| clindoeil | Posté le 17/05/2007 @ 10:58 |
101 Messages
| Bonjour, Ce matin, surprise, en activant le pc, celui-ci se bloque sur l'écran bleu avec le logo de XP.Je suis donc allé sous DOS , le pc suit bien la procédure d'accès au DOS, mais au moment d'afficher l'écran sous DOS, il bascule sous l'image bleu avec le logo de XP. Je sais qu'il est sous DOS, puisque le pointeur de la souris est beaucoup plus gros que sous XP. Résultat, je n'ai aucun accès au bureau. Je ne peux même pas récupérer l'image de sauvegarde que j'avais fais avec cloneur expert, puisqu'il ne me donne pas la possibilité d'accès à F11 et au dépanneur, afin de restaurer l'image qui se trouve sur un espace de sauvegarde de ce même DD qui a été partionné pour stocker l'image de cloneur expert Pour récupérer les dossiers important, j'ai mis le DD en esclave, et là, j'ai accès aux dossiers pour les sauvegarder... ( déjà pas mal ... ) Quelqu'un aurait-il une solution pour débloquer la situation ? Merci clindoeil
| Publicité |
| tekinou | Posté le 17/05/2007 à 12:43 |
Groupe Sécurité 3748 Messages
| bonjour , Puisque tu parles de PC Cloneur , je suppose que tu as gravé comme recommandé lors de l installation du logiciel , un cd "support demarrage de secours". Il te suffit de booter sur ce cd , afin que PC Cloneur se charge ===> tu n auras ensuite plus qu à naviguer via l interface jusqu à ton image pour la restaurer. Amicalement. |
| yves.vaissiere | Posté le 17/05/2007 à 14:09 |
18516 Messages
| Bonjour, F11 c'est avant XP, tu n'avais jamais restauré ? C'est pas sous DOS que tu te promènes, il n'y en a pas sous XP. Essaie ce que dit Tekinou, ou F11 mais au bon moment. |
| griggione | Posté le 17/05/2007 à 18:26 |
16734 Messages
| Bonsoir clindoeil Ce doit etre plutot en mode sans echec que tu essaies de naviguer. Si tu arrives au choix du boot avant windows,tente plutot Derniere bonne configuration connue. |
| clindoeil | Posté le 18/05/2007 à 11:44 |
101 Messages
| Bonjour à tous les trois, désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, mais j'étais absent. Tékinou : effectivement, j'ai un cd de démarrage de pc cloneur, j'ai booté sur le cd, au moment du chargement d'acronis j'ai la ligne suivante : ehci_hcd 001:1d.7: bios handoff failed ( 104, 1010001 ) peut-être une indication pour vous ? Sinon après quelques secondes, je peux naviguer à travers l'interface, mais je n'ai pas lancé la procédure complète. Avant de la faire, je voudrais savoir si je peux récupérer le DD autrement, je ferais cela en dernier recours. Yves : je fais bien F11 avant XP,et cela ne fonctionne pas . Sur ce DD, je n'ai jamais restauré. Griggione : effectivement, je me suis trompé, je voulais bien dire que je naviguais en " mode sans échec " et j'ai inscris DOS. J'ai essayé " dernière bonne configuration " mais cela ne fonctionne pas, je me retrouve toujours avec l'écran bleu en 2 tons et le logo XP. Comme demandé plus haut, avant de faire la procédure complète avec pc cloneur, auriez-vous une solution qui pourrait me permettre une ouverture normale du pc. merci clindoeil |
| yves.vaissiere | Posté le 18/05/2007 à 13:19 |
18516 Messages
| ehci c'est un truc USB, un périphérique USB fait planter le CD apparemment ... F11 je ne sais pas quand exactement le faire, donc tapoter la touche dès le démarrage. |
| clindoeil | Posté le 18/05/2007 à 13:37 |
101 Messages
| yves, normalement je dois faire F11 avant XP, lorsque sur l'écran noir, en haut à gauche, j'ai l'inscription: faire F11 pour démarrer le dépanneur . l'inconvénient, c'est qu'avant XP, je n'ai plus cette ligne qui s'affiche. je viens d'essayer de booter sur le cd d'XP, de demander l'intall, faire F8, et normalement, sur le nouvel écran, je dois avoir le choix : de l'intall, de réparer, ou de quitter, hé bien à ce niveau, l'option réparer n'apparaît pas, et sur la ligne de C: il y a marqué : partiton inconnue avec un nombre de 130 go, alors que le DD fait 200 go |
| griggione | Posté le 18/05/2007 à 19:44 |
16734 Messages
| RE Essayons d'y voir plus clair. Lorsqu'on demarre,nous avons dans l'ordre: 1-l'écran avec la lecture du Bios,celui ou on peut choisir d'aller dans le Bios
ATTENTION,juste avant l'ecran suivant,donc c'est rapide et furtif,il est possible d'activer la touche F5. Pour ceux qui hésitent d'entrer dans le Bios,cela affiche une fenetre avec le choix du demarrage (comme dans le Bios),DD ou CD/DVD ou lecteur de Diskt,etc........
2-l'écran qui reconnait la couche d'abstraction (fichier hal.dll) et lit le fichier boot.ini en racine de C:\(fichier caché) Ce fichier qui determine le timer de 1s à 30s,ce qui permet soit le choix entre deux DD,soit si c'est parametré le mode sans echec ou encore de passer en console de récupération. Dans cet écran aussi,on peut activer la touche F8 (spécifique à windows) pour avoir tous les demarrages possibles,mode sans echec,derniere bonne.....,demarrage en VGA,etc.......
3-l'écran avec le logo windows et la version de l'O/S installé,c'est la lesture du fichier NTOSKRNL.EXE
4-l'écran de bienvenue avec le choix des sessions (si plusieurs),demande de pass,etc.....,c'est la lecture du fichier LOGONUI.EXE
Maintenant,voyons cette réponse. clindoeil a écrit : je me retrouve toujours avec l'écran bleu en 2 tons et le logo XP. Ce serait donc l'écran 4 si je comprend bien?????? Modifié par griggione le 18/05/2007 21:54 |
| clindoeil | Posté le 18/05/2007 à 20:18 |
101 Messages
| Griggione, après l'écran 2 et le choix dans le menu avancé de XP de la dernière bonne configuration, je me trouve avec un écran noir et au milieu le logo de microsoft Windows XP et dessous, la barre de recherche ( barrettes bleues qui défilent ). Puis il bascule sur un autre écran en 2 tons ( bleu marine en haut et en bas et au milieu bleu clair avec au centre, à nouveau le logo XP, mais sans barre de recherche en dessous, et c'est là qu'il reste bloqué. peut-être une solution pour sortir de ce problème sans avoir à utilser pc cloneur ou un formatage ? clindoeil |
| griggione | Posté le 18/05/2007 à 20:22 |
16734 Messages
| griggione a écrit :
4-l'écran de bienvenue avec le choix des sessions (si plusieurs),demande de pass,etc.....,c'est la lecture du fichier LOGONUI.EXE Re Tu peux dans un premier temps,réinstaller le fichier logonui.exe Modifié par griggione le 18/05/2007 21:53 |
| clindoeil | Posté le 18/05/2007 à 20:41 |
101 Messages
| pourrais-tu me donner la marche à suivre afin de réinstaller ce fichier ? clindoeil |
| griggione | Posté le 18/05/2007 à 21:53 |
16734 Messages
| RE -Passer dans le Bios pour mettre le lecteur de CD/DVD en premiere lecture -Mettre le CD/DVD -Rebooter -Choisir de suite Réparer. Ce qui t'emmeneras en console de récupération. Une fois le pass administrateur inscrit,ou Entrée si tu n'en a pas:
C:\windows>cd system32 Entrée C:\windows\system32>del logonui.exe Entrée 1 fichier(s) supprimé(s) C:\windows\system32>copy D:\i386\logonui.ex_ Entrée 1 fichier(s) copié(s) C:\windows\system32>rename logonui.ex_ logonui.exe Entrée 1 fichier(s) renommé(s) C:\windows\system32>cd.. Entrée C:\windows>exit Entrée Pour sortir ou changer de répertoire n'oublie pas les .. à cd.. De meme,c'est la lettre D: utilisée ici,mais il faut mettre celle de ton lecteur CD/DVD. Si t'as un doute,tu fais: C:\windows>MAP Entrée Tu sauras tout de tes partitions et lecteurs. |
| clindoeil | Posté le 19/05/2007 à 07:11 |
101 Messages
| griggione, merci pour ta réponse rapide, mais j'ai un petit souci avec la ligne de commande .lorsque je suis en console de récupération la commande de départ est : C:\> lorsque je rentre la ligne suivante : C:\>windows>cd systeme32 et que je fais entrée, la réponse est : ligne de commande non reconnue. par contre, si je fais : C:\>map, effectivement j'ai bien les partitions et les lecteurs qui s'affichent: le DD, la disquette, et lecteur de cd. ferais-je une mauvaise manipulation ou bien un détail m'aurais échappé dans ton explication pourtant bien claire ? clindoeil |
| yves.vaissiere | Posté le 19/05/2007 à 09:25 |
18516 Messages
| Il faut taper : cd bonjour et Entrée pour se placer dans \bonjour\ (cd c'est "change directory") pour peu qu'on soit en un endroit qui contient directement \bonjour\ bien sûr. On sait où on se trouve parce que ça s'affiche tout seul (ce que Griggione écrit en noir) avec le chevron ">" après. Si c'est comme le DOS, pas besoin de taper cd pour aller sur un disque, juste : d: par exemple, et Entrée. Les deux points à l'horizontale ".." c'est le répertoire (=dossier=directory=folder) parent, contenant celui dans lequel on est, quoi. On y va avec : cd .. et Entrée. Si on lit : C:\windows\system32> C'est qu'on est bien dans \system32\ contenu dans \windows\ contenu dans c: ; alors il faut taper ce qui est en bleu. C:\>windows>cd system32 n'est donc pas reconnu, puisque tu as tapé le noir avec le chevron ">" en plus du bleu, alors que Griggione voulait juste que de \windows\ tu ailles dans \system32\ Puisque tu es dans c:\ tape par exemple : cd windows et Entrée (tu lis alors c:\windows>) puis, maintenant, juste : cd system32 et Entrée. Et tu y es, d'ailleurs tu lis c:\windows\system32>
Mais il faudra peut-être remplacer la lettre "d" par celle du CD, là où se trouve le dossier i386.
Christian, faut pas extraire au lieu de seulement renommer ? Modifié par yves.vaissiere le 19/05/2007 10:13 |
| griggione | Posté le 19/05/2007 à 14:34 |
16734 Messages
| Bonjour Yves Merci d'avoir develloppé pour la réponse à clindoeil. Pourquoi il se retrouve en C:\>.....et pas en windows.....en tout cas ton cheminement est correct. Mais il faudra peut-être remplacer la lettre "d" par celle du CD, là où se trouve le dossier i386.
Le dossier i386 ou plus en profondeur i386>*.cab ou ......en tous cas,c'est dans ce dossier que se trouve les fichiers inéressants,le chemin n'est qu'une suite logique.
Christian, faut pas extraire au lieu de seulement renommer ? Non,en étant dans le système 32,et dans ce cas,la décompression du fichier se fait. Alors,et c'est toujours mon hésitation,on peut en une seule ligne de commande,réaliser cette opération. Pourquoi ne pas le faire,me diras-tu.......parce que je pense que les manips proposées sont plus compréhensibles et donc comprises. Toujours l'espoir et/ou l'envie de se dire,pourquoi appliquer bêtement au lieu de suivre..... Sinon la ligne de commande: C:\WINDOWS>expand D:\i386\ -F:logonui.exe C:\windows\system32\ Entrée Le(s) fichier(s) logonui.exe existe déja. Voulez vous remplacer le(s) fichier(s) existant[O] Entrée 1 Fichier(s) copié(s)
| clindoeil | Posté le 20/05/2007 à 10:32 |
101 Messages
| merci à tous les deux pour les réponses, j'ai bien compris la leçon. Explications très claires. mais j'ai quand même un petit souci, lorsque je rentre la ligne de commande: C:\windows\system32\copy D:\i386\logonui.exe, D correspondant bien à mon lecteur de cd la réponse est : Accès refusé. A noter que lors de la saisie de la commande C:\windows\system32\del logonui.exe et entrée, il m'affiche : Aucun fichier correspondant n'a été trouvé décidemment, je patoge allègrement............... clindoeil Modifié par clindoeil le 20/05/2007 10:39 |
| griggione | Posté le 20/05/2007 à 14:48 |
16734 Messages
| RE Aucun fichier trouvé ?????? Bon,mais ça ne t'empeche pas de mettre celui du CD. Essaye avec le ligne de commande,celle du dernier post. |
| clindoeil | Posté le 21/05/2007 à 18:04 |
101 Messages
| griggione, je viens d'essayer la ligne de commande suivante: C:\windows>expand D:\i386\ -f:logonui.exe c:\windows\system32\ puis entrée : la réponse est : le fichier n'a pas pu être décompressé. je commence à désespérer, et je vois poindre l'ultime solution .........?????? clindoeil |
| yves.vaissiere | Posté le 21/05/2007 à 21:55 |
18516 Messages
| Essaie : expand d:\i386\logonui.ex_ c:\windows\system32\logonui.exe vu que ça me semble bizarre de donner le nom de la cible d'abord ... pis ce -F: en plein milieu, keski fout là ? Mais tranquille : il peut arriver qu'après ce fichier-la, il t'en soit demandé 5 ou 6 autres ... Modifié par yves.vaissiere le 21/05/2007 22:06 |
| clindoeil | Posté le 22/05/2007 à 20:58 |
101 Messages
| Yves, je viens d'essayer la commande que tu m'as proposé, mais voici la réponse : le systeme n'a pas pu trouver le fichier ou le répertoire spécifié. qu'en pense-tu ? clindoeil |
| yves.vaissiere | Posté le 22/05/2007 à 23:19 |
18516 Messages
| Eh bien que je me suis foiré, comme aurait dit le vicomte ... Et je ne sais pas pourquoi, ne connaissant pas la syntaxe d'expand. Reste à attendre le retour du retour de Griggione. Ou alors, au lieu de pinailler à mettre les fichiers un par un ... |
| clindoeil | Posté le 22/05/2007 à 23:29 |
101 Messages
| merci yves, je vais donc attendre le retour de griggione, sinon, cela sent le recours au cd de démarrage de pc cloneur ou alors au formatage  clindoeil |
| griggione | Posté le 03/06/2007 à 14:53 |
16734 Messages
| Bonjour clindoeil Désolé,mais beaucoup de travail en ce moment,et faut remplir la gamelle  Je viens de relire les posts et essayons d'y voir plus clair. En effet,tu dis te retrouver en C:\> directement,donc logiquement,et ce quelque soit la manip choisie,il te faut d'abord te trouver sous windows,donc: C:\>cd windows Entrée
| clindoeil | Posté le 04/06/2007 à 17:56 |
101 Messages
| Bonjour griggione, Ne sois pas désolé, je te remercie de t'interesser à nouveau à mon problème. Actuellement, j'arrive à me retrouver en C:\windows> j'ai essayé la commande suivante d'yves : C:\windows>expand d:\i386\logonui.exe_c:\windows\system32\logonui.exe réponse : le système n'a pas pu trouver le fichier ou le répertoire spécifié merci pour ton aide clindoeil |
| griggione | Posté le 04/06/2007 à 20:12 |
16734 Messages
| RE Si tu as la possibilité d'extraire ce fichier du CD,ailleurs que directement dans l'O/S concerné... Juste pour vérifier qu'il puisse se décompresser....il arrive quelques fois que le fichier du CD soit corrompu ou le CD "rayé" et empeche cette décompression. Si la décompression se fait,recommence avec la 1ere méthode,en plusieurs lignes de commandes. Et si tu as le message d'absence au moment du del,ben continue,le tout est de le mettre en place. A moins que tu n'es pas fait attention à la ligne,du moins les espaces que je te resignale par () C:\WINDOWS>expand D:\i386\()-F:logonui.exe()C:\windows\system32\ Entrée Sinon,si on reprend la ligne de commande: C:\windows>expand d:\i386\logonui.exe(1)_(2)c:\windows\system32\logonui.exe(3) 1-expand ne s'applique que sur un fichier compressé: logonui.ex_ 2-il faut l'espace entre .ex_ et C:..... 3-c:\windows\system32\ est l'endroit choisi pour recevoir l'expansion du fichier,inutile de le remarquer mais j'ai quand même un petit souci, lorsque je rentre la ligne de commande:C:\windows\system32\copy D:\i386\logonui.exe, Regarde bien,tu es à l'envers.... Tu cherches a copier depuis le system32 de l'O/S vers le CD
| clindoeil | Posté le 05/06/2007 à 13:46 |
101 Messages
| merci pour ta réponse, je n'ai pas réessayé pour le moment la ligne de commande, parce que je travaille avec un autre DD, mais pourquoi dans ta réponse tu fais référence à : -F:logonui.exe que signifie ce "F" clindoeil |
| griggione | Posté le 05/06/2007 à 20:36 |
16734 Messages
| Bonsoir clindoeil Le commutateur F permet d'identifier le fichier à décompresser tout simplement. Selon les methodes il peut-etre employé -F ou /F Tu peux déja vérifier sur ton Cd que le fichier s'y trouve: C:\WINDOWS>expand D:\i386 /F:logonui.exe /D Entrée Le commutateur /D indique de ne pas décompresser,juste afficher la liste des fichiers contenus dans la source. Je te propose d'essayer les deux lignes suivantes : C:\WINDOWS>expand D:\i386 -F:logonui.exe C:\windows\system32\ Entrée C:\WINDOWS>expand D:\i386 /F:logonui.exe C:\windows\system32\ Entrée |
| Haut de la page |
