 acces mode sans echec impossible
mister-b
  Posté le 08/10/2012 @ 10:15
bopnjour
une amie sur un pc Pakard bell a voulu installe une imprimante 7510 de HP
en mode wifi et suite a une boulette tout a été arrete de facon sauvage
maintenant au demarrage on arrive sur la femetre qui propose "mode sans echec - mise en marche normale - dernier confiuration connue etc..........."
quelque soit la fonction soliciter il demarre et reboot pour arrive a la meme fenetre donc impossible fair quoi que ca soit
une idee vers quoi je peux me diriger-- que faire ?????? - a au fait il y aussi un message qui dit que le probleme peut etre provoque par l'installlation d'un peripherique
merci de votre aide
Tilde
 Posté le 08/10/2012 à 11:13
Salut,
Il faut récupérer l'iso du system mechanic il va te mettre une fenêtre avec des restaurations du systeme ou iso drive backup ou linux
Mistou
 Posté le 08/10/2012 à 13:25
Et en tapotant la touche F8 dès que la barre de progression apparait, tu n'y arrives pas non plus ?
mister-b
 Posté le 08/10/2012 à 15:31
non en tapotant sur F8 idem il boucle
quand a systeme mechanic ca etre dur car 800 km nous separe une autre piste peut-etre
merci d'avance
sapiens
 Posté le 09/10/2012 à 11:12
Bonjour à tou(te)s
@mister-b,
je suppose naturellement que, dans un premier temps, tu as bien conseillé à ton amie de débrancher l'imprimante avant de lancer Windows ....
mistralgagnant
 Posté le 09/10/2012 à 11:46
Bonjour à tous
Bien que je sois pas un grand spécialiste, j'ai eu ce problème sur l'ordi de ma femme.
J'ai fait: démarrer, exécuter, et tapé msconfig
Cliquer sur les onglets system.ini et win.ini, ils n'étaient pas cochés et je les ai cochés, depuis, le démarrage est légèrement plus lent mais on peut appuyer sur F8 et ainsi accéder aux fonctions que vous désirez.
J'espère avoir contribué à vous aider.
Bonne journée à tous
sapiens
 Posté le 09/10/2012 à 12:06
@mistralgagnant,
je te fais juste remarquer que mister-b nous précise dès son premier message que l'ordinateur est impossible à démarrer .... et qu'il est par conséquent impossible d'accéder à msconfig ....
razibus
 Posté le 09/10/2012 à 13:00
Bonjour, tu es sous? Seven ? Vista ? Xp ?tu as accès à démarrer ?tu as les cd de ré-installation ?
razibus
 Posté le 09/10/2012 à 13:23
Autre chose:
Problème matériel
Ce qui est indiqué ci dessus vous permet de vérifier un problème d'origine logiciel principalement. Mais fréquemment windows peut ne plus redemarrer à cause d'un problème materiel.
Un plantage de windows peut venir de la carte graphique, la mémoire vive, le processeur, l'alimentation ....
Parfois le fait d'initialiser le bios en retirant la pile de la carte mère permet de résoudre ce type de problèmes : http://www.commentcamarche.net/faq/387-carte-mere-changer-la-pile-de-la-carte-mere
mister-b
 Posté le 11/10/2012 à 15:48
voila le pc est parti chez le depanneur je vous tiens au courant des resultats - c'est un pc de 12 alors je crois qu'il a bien vecu )
merci de votre aide
Accès impossible XP et mode sans échec
Accès à "sans échec" impossible
écran noir, impossible mode sans échec
Mode Sans Echec impossible
Mode sans echec impossible
accès au mode sans échec!!
Impossible de demarer windows sauf mode sans echec
Mode sans échec impossible ??
Plus de sujets relatifs à acces mode sans echec impossible
