 adressage défectueux
rogerone
  Posté le 02/10/2014 @ 22:19
Bonsoir
Dans une macro de windowsXP,je sélectionne une cellule cells(5,7) par la formule cells(5,7).select J'y inscris une valeur par ex cells(5,7).value=3
Si je regarde le résultat de l'opération je constate que la cellule (cells(5,7) est vierge mais la valeur donnée apparait dans la cellule (5,6)?
J'ai remplacé cells(5,7) par Range("G5") et j'obtiens à nouveau la même erreur d'adresse.
J'ai la même erreur avec d'autres cellules qui n'obéissent pas à l'adresse demandée.
Y aurait-il une astuce ou une instruction qui forcerait l'adressage à l'endroit voulu?
Merci de me renseigner
Rogerone
jujube2
 Posté le 02/10/2014 à 22:28
Dans une macro de windowsXP, je sélectionne une cellule cells(5,7) par la formule cells(5,7)..... etc etc
et tu parle de XP ou d' un tableur ????
bye, à +
Billkool
 Posté le 02/10/2014 à 23:20
Clique sur le triangle jaune au dessus de ton message et demande aux modérateur de transférer ton post sur le forum Bureautique.
Tu auras plus de chance de trouver une réponse à ton problème.
 Posté le 03/10/2014 à 15:07
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Bureautique qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
rogerone
 Posté le 03/10/2014 à 16:00
Une explication/
J'utilise une macro pour transférer les données d'un fichier contenant les caractéristiques de joueurs
;La macro lit ce fichier et transfère ces données sur une feuille qui est le schéma de la facture .
Lorsque toutes les données ont été transcrites sur ce schéma ,je l'imprime sur le document facture.
C'est dans ce transfert de données qu'apparaissent les erreurs d'adressage que je résume dans le message original.
Certaines données apparaissent à la bonne place mais d'autres en des endroits faux mais toujours à la même place si je continue avec un autre joueur.
J'espère qur ces détails vous aideront à résoudre le problème.
VOICI un extrait de la macro
Windows("participants").Activate
Sheets("inscrits").Select
Cells(i, 4).Select
'Nom de la série n°1
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Windows("schemafichestbis").Activate
Range("g5").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
End With
Cells(i, 5).Select
'Nom d la série 2
Selection.Copy
Range("G7").Select
With Selection
End With
Range("g5").Select
'si la cellule est différente de '' alors
If Range("g5").Value <> "" Then
Range("H5").Select
Range("H5").Value = 3
tot1 = tot1 + Range("H5").Value
ser1 = ser1 + 1 'compteur des inscriptions n°1
End If
C'est au niveau des Range("G5") et range(("G7") et range("H5") que cela coince
MERCI pour votre aide
Lot de 2 lampes de chevet Taipow (6W RGB, 4 ports de chargement USB)
18,99 € 54,99 € -65%
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Interrupteur mural étanche Plexo Legrand
7,90 € 10 € -21%
Ecran PC incurvé 31.5 pouces Titan Army C32C1S (QHD, 1ms, 240 Hz)
289,99 € 400 € -28%
Ecran portable 13.4 pouces AOSIMAN P134UCC (4K 3840x2400, 60 Hz, IPS, USB-C, HDMI, HP)
139 € 177 € -21%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
287,10 € 399 € -28%
liens défectueux des messages reçus sur outlook
affichage défectueux du texte dans pps
restauration impossible et programme défectueux
Réparer des fichiers .sxw (Openoffice) défectueux
