> Tous les forumsLinux
 aide pour déchiffrer la console:
 2ni
  Posté le 27/02/2005 @ 19:49
118 Messages
bounjour à tous , N'ayant toujours pas résolu mon problème de son: (pour rappel je n'ai aucun son qui sort de mes enceintes j'ai l'icone de Kmix à côté de l'horloge qui est barré je suppose qu'il n'est pas activé.quand je clic sur l'icone une fenêtre s'ouvre marquée Mixeur actuel: mais je n'ai rien d'inscrit à coté.Dans Configuration du son: j'ai de marqué, vous pouvez sélectionner ici un pilote alternatif (OSS ou ALSA ) pour votre carte son (Creative Labs |[ SB Live ! Value ] EMU10k1X) Votre carte utilise actuellement le pilote ALSA « snd-emu10k1 » ( le pilote par défaut étant « snd-emu10k1 » ).Dans résolution de problème j'ai testé les commandes suivantes: $ lspcidrake -v | fgrep AUDIO snd-emu10k1 : Creative Labs|[SB Live! Value] EMU10k1X [MULTIMEDIA_AUDIO] (vendor:1102 device:0006 subv:1102 subd:1003) $ /sbin/lsmod Module Size Used by sg 33788 0 scsi_mod 104044 1 sg md5 3584 1 ipv6 230916 8 rfcomm 32348 0 l2cap 19876 5 rfcomm bluetooth 39076 4 rfcomm,l2cap snd-seq-oss 31232 0 snd-seq-midi-event 6080 1 snd-seq-oss snd-seq 47440 4 snd-seq-oss,snd-seq-midi-event snd-pcm-oss 49480 0 snd-mixer-oss 17376 1 snd-pcm-oss snd-emu10k1 90728 0 snd-rawmidi 19300 1 snd-emu10k1 snd-pcm 81800 2 snd-pcm-oss,snd-emu10k1 snd-timer 20356 2 snd-seq,snd-pcm snd-seq-device 6344 4 snd-seq-oss,snd-seq,snd-emu10k1,snd-rawmidi snd-ac97-codec 69392 1 snd-emu10k1 snd-page-alloc 7400 2 snd-emu10k1,snd-pcm snd-util-mem 3232 1 snd-emu10k1 snd-hwdep 6916 1 snd-emu10k1 snd 45988 11 snd-seq-oss,snd-seq,snd-pcm-oss,snd-mixer-oss,snd-emu10k1,snd-rawmidi,snd-pcm,snd-timer,snd-seq-device,snd-ac97-codec,snd-hwdep soundcore 7008 1 snd ppp_synctty 7744 0 ppp_async 8896 1 crc-ccitt 1664 1 ppp_async ppp_generic 24468 6 ppp_synctty,ppp_async slhc 6112 1 ppp_generic af_packet 16072 4 floppy 55088 0 eepro100 26316 0 mii 4224 1 eepro100 ide-cd 37280 0 cdrom 37724 1 ide-cd loop 12520 0 nls_iso8859-15 4224 2 ntfs 147964 2 supermount 34804 1 $ /sbin/fuser -v/dev/dsp usage: fuser [ -a | -s | -c ] [ -n space ] [ -signal ] [ -kimuv ] name ... [ - ] [ -n space ] [ -signal ] [ -kimuv ] name ... fuser -l fuser -V -a display unused files too -c mounted FS -f silently ignored (for POSIX compatibility -k kill processes accessing that file -i ask before killing (ignored without -k) -l list signal names -m mounted FS -n space search in the specified name space (file, udp, or tcp) -s silent operation -signal send signal instead of SIGKILL -u display user ids -v verbose output -V display version information -4 search IPv4 sockets only -6 search IPv6 sockets only - reset options udp/tcp names: [local_port][,[rmt_host][,[rmt_port]]] $ /sbin/chkconfig --list sound sound 0:arrêt 1:arrêt 2:marche 3:marche 4:marche 5:marche 6:arrêt $ /sbin/chkconfig --list alsa chkconfig version 1.3.11 - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc. Ce produit peut être librement distribué selon les termes de la licence publique GNU (GPL). utilisation : chkconfig --list [nom] chkconfig --add <nom> chkconfig --del <nom> chkconfig [--level <levels>] <name> <on|off|reset> $ aumix -q bash: aumix: command not found quelqu'un pourait-il m'aider à déchiffrer tous les messages et peut-être me dire d'où vient mon problème de son. Merci d'avance et excusez la longueur de mon poste.
 Afficher le profil de 2niEnvoyer un message privé à 2ni
 Shaika-Dzari  Posté le 27/02/2005 à 19:53
1952 Messages
Message original par 2ni
J'ai un peu de la misère à t'aider mais il y a surement un espace entre le -v /dev/dsp Donc: $/sbin/fuser -v /dev/dsp
Afficher le profil de Shaika-DzariEnvoyer un message privé à Shaika-Dzari
 Revenir en haut de la page
 2ni  Posté le 27/02/2005 à 20:01
118 Messages
Bonjour Shaika-Dzari voilà se que çà donne une fois changé: $ /sbin/fuser -v /dev/dsp /dev/dsp: No such file or directory
 Shaika-Dzari  Posté le 27/02/2005 à 20:38
1952 Messages
C'est bizarre car ton module semble charger... As-tu activer le systême sonore dans configurer votre bureau/systême sonore en bas... Moi j'ai activer le systême sonore et dans l'onglet matériel j'ai mis alsa et full duplex. Essais de tester le son en bas pour voir. Peux-tu faire un screenshot de kmix car je ne comprend pas trop..
 2ni  Posté le 27/02/2005 à 20:59
118 Messages
J'ai changé se que tu m'as dit:activer le systême sonore et dans l'onglet matériel j'ai mis alsa et full duplex. mais je n'ai toujour pas de son et j'ai toujour l'icône de Kmix barré.
 abourgeo  Posté le 28/02/2005 à 14:52
1784 Messages
toutes les commandes que tu as lancées "2ni" sont interessantes et utiles à la résolution de ton Pb; il manque juste : file /dev/dsp file /dev/audio mais, vérifie encore une fois que ce soit pas simplement le volume "général" qui soit à "zéro" si tu n'as aucun son quelque soit l'appli lancée (et pas de "mute" coché !): rpm -qa | grep -i alsa gnome-alsamixer amixer alsamixer pour utilisation du pilote "alsa". ;-)
Afficher le profil de abourgeoEnvoyer un message privé à abourgeo
 2ni  Posté le 01/03/2005 à 21:48
118 Messages
$ file /dev/dsp /dev/dsp: cannot open (/dev/dsp) $ file /dev/audio /dev/audio: cannot open (/dev/audio) Pour le volume général je vais sur Kmix, j'ai bien décoché "muet"mais je ne peux pas ouvrir Kmix l'icone à coté de l'horloge est toujours barrée d'une croix et quand je clic dessus j'ai une petite fenètre qui souvre avec marqué "Mixeur actuel:" mais rien de marqué à côté. Je suis allé aussi à configurer votre bureau/son/système de son/général et j'ai activer le système de son. sur la même page j'ai décoché "activer le son en réseau "et coché "exécuter avec la priorité la plus haute " et " suspendre automatiquement si inactif pendant : (1 seconde )" A l'onglet Matériel j'ai " choisissez le périphérique audio:( détection automatique )" et toutes les cases de la page ne sont pas cochées. il me reste à aller voir se que tu m'as parlé : rpm -qa | grep -i alsa gnome-alsamixer amixer alsamixer je te tiens au courant et merci encore.
 2ni  Posté le 01/03/2005 à 21:57
118 Messages
voilà ce que sa donne: -$ rpm -qa | grep -i alsa libalsa2-1.0.6-1mdk alsa-utils-1.0.6-2mdk libalsa-data-1.0.6-1mdk libpwlib1-plugins-alsa-1.6.6.3-5mdk -$ gnome-alsamixer bash: gnome-alsamixer: command not found -$ amixer amixer: Mixer attach default error: No such device -$ alsamixer alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
 abourgeo  Posté le 01/03/2005 à 22:34
1784 Messages
ben, visiblement tu utilises bien le pilote "alsa"; mais ou sont tes possibilités de réglages du son ???? Si: kmix (sous KDE) ne donne rien, et si les autres n'existent pas ??? ;-)
Modifié par abourgeo le 01/03/2005 22:37
 2ni  Posté le 02/03/2005 à 08:20
118 Messages
Le problème de Kmix s'est que je l'ai, l'icone est à côtée de l'horloge mais je ne sais pas comment le paramétrer pour qu'il marche pour l'insant il est barré d'une croix comme si il avait été désactivé.
 Shaika-Dzari  Posté le 02/03/2005 à 16:56
1952 Messages
Je ne sais pas si je répête quelqu'un mais as-tu essayé la commande dans une console root: alsaconf Tu peux alors configurer ton pilote de carte de son. Normallement, tu as le choix entre deux donc essais les deux. @+
 Shaika-Dzari  Posté le 02/03/2005 à 17:24
1952 Messages
Ici quelqu'un qui a réussi à faire marcher son matos... Il semble que le fichier /etc/modprobe.conf sois en cause ne chargeant pas le pilote... http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hardwarefr.inc&post=41999&cat=11&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=0 Jette un oeil.. C'est long mais ça peux servir! @+
 2ni  Posté le 02/03/2005 à 18:45
118 Messages
Shaika-Dzar pour répondre à ta première question oui je suis allé a alsaconf et voiçi le résultat: yamaha opl3sa2+ cirrus logic CS4235-9 cirrus logic CS4232 generic CS4231 ESS ES18xx AudioDrive ESS ESx688 AudioDrive Sound Blaster 16 Sound Blaster 1.0/2.0/pro je les aient tous essayés un par un mais toujour le même résultat [boom] Je vais aller lire ton lien merci [chinois]
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
