 Aide résultat HD Thune (test disques)
mtx
  Posté le 07/03/2012 @ 23:44
Hello !
Je viens de realiser plusieurs test sur mes disques de stockages à l'aide du logiciel HD Thunes (win7 64bit).
Qui permet entre autre de tester la vitesse d'ecriture/lecture sur le disque en fonction de la taille du fichier.
J'ai testé 2 HDD et 1 SSD grace au logiciel.
- Pour les 2 HDD, j'obtient des resultats suivants respectivement de L:28-35Mo/s E:25-32Mo/s et un Burst Rate de 25Mo/s et 30Mo/s.
Selon moi tout va bien ici.
- Pour le SSD, j'obtient les resultats suivant L: de 250 à 500Mo/s E: de 160 à 400Mo/s et un Burst Rate de 80Mo/s MAX quelque soit la taille du fichier (de 512o à 4Mo)(les vitesses diminues en dessous de 256Ko). Tout va bien, sauf le Burst rate.
J'ai fais mes petites recherches, et le Burst Rate serai selon le net le taux maximum de transfert de données entre l'Os et le SSD. J'y ai compris les certains rapports avec le SATA et la configuration matériel. Donc le logiciel donnerai des resultats moyen de 300Mo/s mais un débit de transfert (réel?) max de 80Mo/s (on voit le taux bloqué à chaque point d'essai à 79.9Mo/s) ? Je n'ai malheuresement pas d'autre SSD (que je brancherai en USB3) pour tester le débit entre les 2 et donc les capacités du Systeme.
Merci par avance :D
mtx
 Posté le 11/03/2012 à 04:14
up ?
apotropaique
 Posté le 11/03/2012 à 06:00
Mais up pour quoi ?
En clair, c'est quoi la question ??{#}
Si c'est pour le burst rate, teste avec ceci:
http://www.attotech.com/products/product.php?sku=Disk_Benchmark
mtx
 Posté le 24/03/2012 à 12:07
Oui ma question etait sur le Burst Rate !!
En fait j'ai bien compris que le BR = au taux maximum du SSD accepté par mon PC, alors que le test en lui meme monte au dessus des taux de ce BR !
DOnc je voulais savoir si on ne pouvai pas jouer dessus, car 75Mo sur 150mo/s sa fait de la perte...
Merci =)
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C51A (360 degrés, alarme sonore personnalisable, 2K)
37,76 € 59,99 € -37%
Interrupteur mural étanche Plexo Legrand
7,90 € 10 € -21%
Ecran PC incurvé 34 pouces Titan Army C34A1R (WQHD, 1ms, 165 Hz)
205,54 € 280 € -27%
Graveuse laser SCULPFUN S9 Pro (10W, 0,01 mm, 400x410 mm) + support rotatif + lit laser + caisson ignifuge
325 € 500 € -35%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
29,99 € 54,99 € -45%
Lot de 2 panneau solaires flexibles ECO-WORTHY 130W
135,99 € 170 € -20%
Test avec prog HD TACH?aide pour analyse résultat
Résultat logiciel test DD
aide pour config de disques SATA
Besoin d'aide pour choix PC
Tous disques dur en panne ?
mise en veille de disques durs externes
Aide au diagnostique d'un PC infecté (nouvelle version )
BLUE SCREEN ! AIDE SVP
Ecran 19" 4/3 ou 5/4 je ne comprends plus rien ... a l'aide
Remplacer les 5 disques dur d'un NAS Synology DS1511+
Plus de sujets relatifs à Aide résultat HD Thune (test disques)
