> Tous les forumsLinux
 aide sur mandrake 9.1
 aTiss
  Posté le 13/10/2004 @ 11:40
1 Message
bonjour j'ai eut par des amis mandrake 9.1 (vieux mais c dans les vieux pots que l'on fait les meilleurs soupe), et le problème c'est que je n'y comprend rien. Comment fait on pour installer un logiciel, quels sont les commandes ou comment effectuer l'installation d'un programmes??? Voila je commence et j'espere avoir de l'aide car les commandes linux j'essaie de les apprendres sur le net grace au site et au forum mais c'est dur de trouver pour le béaba.
 Afficher le profil de aTissEnvoyer un message privé à aTiss
 koala01  Posté le 13/10/2004 à 14:02
4715 Messages
Salut, L'installation de logiciels est une question récurente sous linux, et sur ce forum. Comme c'est ton premier message, promis, on ne te tappera pas trop fort sur les doigts [bigsmile], mais saches que, en haut de chaque page, il y a un petit bouton en forme de loupe avec le terme "rechercher"... Il aurait pu suffir de demander une recherche sur "installation logiciel" en la faisant porter -sur le forum linux -sur les titres et le contenu des sujet Pour quand meme répondre à ta question (sinon tu croira que l'on "snobe" les nouveaux, ce qui n'est absolument pas le cas [clindoeil] il faut savoir que, sous linux, et sous mandrake en particulier, il existe deux grosses possiblités pour installer un logiciel (attention, il ne sert à rien d'essayer d'installer un logiciel venant de windows [clindoeil]): Soit tu installes la version compilée de l'application, et cela peut se faire avec des outils de mandrake, soit tu décides de compiler personnellement l'application en question, ce qui est un peu plus fastudieux et qui doit etre fait en tant que Super utilisateur root... Pour l'installation d'applications déjà compilées: Au choix: dans une console (que tu peux ouvrir en cliquant sur le petit écran noir avec un coquillage), tu passe en Super utilisateur (root) avec (le $ représente l'utilisateur normal, le # représente l'utilisateur root) [aTis@localhost aTis]$ su <enter> il demande alors l'introduction du mot de passe (à écrire en aveugle) le $ se transforme alors en #, indiquant que tu est passé en "root" lancer la commande # drakeconf Le gestionnaire de configuration de mandrake apparaitra alors (il y a moyen d'y arriver par le menu "kde"->configuration (ou systeme, je ne sais plus trop), kde te demandant alors d'introduire le mot de passe root) L'une des possibilités qui te sont données a trait à "gestionnaire de logiciels", ce qui est évidemment la section qui nous intéresse... Tu as de nouveau le choix entre différentes possiblités (je les mets un peu dans le désordre, uniquement pour que les explications suivent un ordre logique [clindoeil]) gestionnaire de média : c'est la section dans laquelle tu indique où trouver les fichier *.rpm, qui sont les paquetage prévus pour l'installation. Tu trouvera d'office les 3 CD d'installation, mais tu peux rajouter le dossier dans lequel tu aura téléchargé les fichier, ainsi que, par exemple, l'adresse d'un serveur FTP proche de chez toi de manière à ce qu'il aille directement voir la dessus s'il n'y trouve pas l'application qui t'intéresse La deuxieme section dont je vais parler (mais je reviendrai dessus un peu plus tard) est bien évidemment la section "installer des logiciels" qui, qui l'eut cru, permet ... d'installer des logiciels La derniere possibilité, c'est bien évidemment "suppresion de logiciel qui permet... de supprimer des logiciels Revenons donc à l'installation. Il y a moyen de demander le tri en fonction de différents classement, le plus simple étant en fonction des grandes catégories: "ordinateur de bureau" contient tout ce qui peut t'etre utile en tant qu'utilisateur personnel (les suites bureautique, les jeux, les outils divers...) "client" contient toutes les applications qui fonctionnent comme client dans un contexte client<-->serveur (un client FTP pour transférer ton site chez ton hébergeur, un client samba pour voir les fichiers et imprimantes partagés sur ton réseau, ...) "Serveur" contient les applications qui fonctionnent comme serveur dans un contexte client<-->serveur (ftpd, serveur permettant de recevoir les fichiers envoyés par les gens via ftp, samba, permettant de partager des fichiers et imprimantes, apache serveur web, mysql, SGBDR...) "programmation" contient les outils utiles à la programmation (gcc: un compilateur C; perl, python: différents langages de programmation; qt: logiciel de création d'applications graphiques ...) Si tu ne sais pas trop bien dans quelle section se trouve ce que tu cherches, tu peux effectuer une recherche en haut, en indiquant au choix "dans le nom" (recherchera le paquetage dont le nom contient le terme recherché) "dans les fichiers"(recherchera les paquetages qui contiennent un fichier du nom recherché) "dans les descriptions" (recherchera les paquetage dont la description contient le terme recherché) Une fois que tu as trouvé le paquetage qui t'intéresse, il suffira de le sélectionner (si il dépend d'autres paquetages, on te posera la question de savoir s'il faut installer les dépendances) puis cliquer sur "installer"... Il ne te restera plus qu'à mettre éventuellement les cd qui te seront demandés Il y a aussi moyen d'installer des paquetage sans avoir recours à l'interface graphique: en tant que root, tu tapes # urpmi nom_du_paquetage ou # urpmi /chemin/vers/dossier_contennat/nom_de_paquetage l'installation des dépendances éventuelles te sera proposée Si, cela peut arriver, il existe plusieurs paquetage commencant par les meme termes, il t'en affichera la liste et il te suffira de relancer la commande en mettant au minimum les lettre permettant d'éviter toute ambiguité... pour effectuer une recherche de paquetage, tu utilisera la fonction #urpmf nom_recherche Il ne faut pas t'en faire quant à la longueur de ces explications, dont certaines auraient sans doute été Superflues, mais ainsi, je suis sur que tu disposera de l'ensemble des informations nécessaires [clindoeil] L'installation au départ des sources nécessiterait surement un texte encore plus long (en fonction du format des archives que tu as téléchargé, du logiciel à installer...) Je te proposerai donc, entre autre, de lire [url="http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=62664"]==>ce post<==[/url] qui en parle
Afficher le profil de koala01 Voir la configuration de koala01Envoyer un message privé à koala01
  Revenir en haut de la page
 selim,b.  Posté le 13/10/2004 à 14:15
2392 Messages
Bonjour...et bienvenu au monde L.I.N.U.X 1. sous linux, pour installer un prog , il faut se mettre sous "root" ( administrateur chez xp, 2000,2003..) Ouvre une konsole/terminal/(petit ecran noir de tele) et tape: [code]su - [entree] puis le_mot_de_passe [entree][/code] 2. sous linux un prog telecharge est souvent zippe en *.rpm ou en tarball *.tar.bz2 /*.tar.gz - si en *.rpm ( pour mandrake), tape: [code]cd le_chemin_vers_le_*.rpm urpmi le_*.rpm[/code] tu le dezippes /installes en meme temps - si en *.tar.bz2, tape: pour le dezipper: [code] cd le_chemin_vers_le_*.tar.bz2 tar -xjf le_*.tar.bz2[/code] - si en *.tar.gz, tape: tar -xzf le_*.tar.gz[/code] Ce qui le dezippera seulement .. Entre dans le dossier cree (comme sous dos): [code]cd le_chemin_vers_le_dossier_cree[/code] pour l'install: lire TOUJOURS le fichier readme &/ou INSTALL d'abord .. En general on tape: [code] ./configure make make install[/code] .. sauf options supplementaires.. Bon courage.. reviens au forum si pas ok..ou pour autres.. Bone journee. @++ selim,b.
Afficher le profil de selim,b.Envoyer un message privé à selim,b.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
