 Appli "Any Send" sur AndroidSujet résolu
laparade
  Posté le 25/09/2013 @ 08:56
Bonjour à tous !
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment fonctionne l'appli "Any Send" sur Android (sur le Play Store). Je n'ai pas réussi à comprendre.
Dommage, elle semble pourtant bien pratique.
MERCI par avance.
usularrakis
 Posté le 26/09/2013 à 08:35
salut ça te permet juste d'envoyer en wifi direct un fichier à d'autres téléphones qui ont la même appli
vérifie d'abord que cette fonctionnalité n'est pas déjà disponible sur ton telephone (d'ailleurs c'est quel modèle ?)
et tu peux aussi passer par le bluetooth pour faire la même chose
laparade
 Posté le 26/09/2013 à 09:27
Merci, usularrakis : Je n'ai pas de téléphone. J'ai installé cette appli dans ma NEXUS 7 2013 et dans ma Nexus 10
et je ne comprends pas comment m'en servir.
perlerarissime
 Posté le 26/09/2013 à 10:36
Apparemment faut envoyer une invitation pour que la personne à qui tu voudrais envoyer un fichier installe elle aussi cette application pour que ça puisse se faire.
Donc faut que la personne ait elle aussi un appareil sous Android, donc c'est pas terrible si on ne connaît personne avec un Android.
perlerarissime
 Posté le 27/09/2013 à 12:19
Cette app peut t'intéresser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarterdroid.wififiletransfer&hl=fr
http://www.toubibpc.info/2013/05/comment-transferer-des-fichiers-entre.html">http://www.hellocoton.fr/to/xqJ3#http://www.toubibpc.info/2013/05/comment-transferer-des-fichiers-entre.html
Il faut que l'ordinateur et l'appareil Android soit connectés au même réseau wifi pour que ça marche.
Modifié par perlerarissime le 27/09/2013 12:22
laparade
 Posté le 27/09/2013 à 16:28
OK mais si ce n'est que pour transférer sur un appareil branché sur le même réseau (c'est-à-dire vers soi-même) , ce n'est pas intéressant.
Y a mieux autrement.
Merci pour les explicatins. Problème réglé.
yves.vaissiere
 Posté le 27/09/2013 à 18:18
pour savoir :
Tu penses à quoi, s'il te plaît, via Internet ?
Android vers Android, je ne connais (peut-être) que TeamViewer, et déjà les transferts PC vers Android ou le contraire c'est pas très commode, avec ... (moins que la seule prise de contrôle, en tout cas)
Modifié par yves.vaissiere le 27/09/2013 18:21
laparade
 Posté le 27/09/2013 à 18:39
yves.vaissiere a écrit :
pour savoir :
Je pensais pouvoir envoyer un fichier un peu lourd à quelqu'un d'autre vers sa tablette comme en FTP quel que soit son réseau
yves.vaissiere
 Posté le 27/09/2013 à 21:33
OK, merci. (je ne connais pas de tel logiciel sous Android ...)
perlerarissime
 Posté le 27/09/2013 à 22:43
C'est pas possible via Google Drive ou Dropbox, Skydrive, etc ? ou simplement par mail ?
laparade
 Posté le 28/09/2013 à 09:25
Si, certainement. Mais pas essayé encore.
laparade
 Posté le 28/09/2013 à 09:46
Trouvé sur Internet :
"Any Send" facilite le partage de fichiers entre plusieurs ordinateurs ou appareils mobiles, peu importe la taille et le format des fichiers.
Il suffit de copier le(s) élément(s) à partager puis de cliquer sur l'icône "Any Send".
L'application affiche alors la liste des appareils et utilisateurs connectés à votre réseau Wi-Fi : il ne reste plus qu'à choisir les personnes
à qui vous souhaitez envoyer les fichiers. Any Send fonctionne depuis un PC, un Mac ou un appareil Android et n'impose aucune limite de
taille de format ou de nombre d'utilisateurs.
perlerarissime
 Posté le 28/09/2013 à 09:54
L'autre en face doit l'installer aussi l'application, et s'il n'a pas Android ça va pas aller.
laparade
 Posté le 28/09/2013 à 10:16
OK. Merci
perlerarissime
 Posté le 28/09/2013 à 10:33
laparade
 Posté le 28/09/2013 à 11:21
perlerarissime
 Posté le 28/09/2013 à 12:10
Wuala aussi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wuala.android
iDrive également
ça j'ai pas testé
https://play.google.com/store/search?q=airdroid&c=apps
Modifié par perlerarissime le 30/09/2013 18:56
2 jeux de société achetés = le 3ème offert
3ème offert -1 -%
Tyrolienne Vevo (24,4 m, 272 kg max)
62,39 € 72,99 € -15%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 1 To à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
87,96 € 110 € -20%
Ecran portable 13.4 pouces AOSIMAN P134UCC (4K 3840x2400, 60 Hz, IPS, USB-C, HDMI, HP)
139 € 177 € -21%
Lot de 36 sachet de bonbons chocolat au lait & cacahuètes M&m's Peanut (36 x 45g)
13,94 € 20 € -30%
Lot de 2 lampes de chevet Taipow (6W RGB, 4 ports de chargement USB)
18,99 € 54,99 € -65%
L'appli (Androïd) K9Mail déraille-t-elle ?
Appli Androïd "PhotoStudio Pro" : deux questions
Appli idéale de messagerie sur Android
appli qui gere le demarrage android
1 difficulté avec l'appli (Androïd) "Anniversaires"
tutoriel de l'appli android Hitster. Comment ça fonctionne ?
appli ebay sur android
Appli radio Android
Désinstallation d'une appli android
Appli Android : Ad-Network Scanner & Détecteur
Plus de sujets relatifs à Appli "Any Send" sur Android
