| bourgui1 | Posté le 10/09/2007 @ 11:53 |
64 Messages
| Bonjour, j'ai acheté Azada sur orange, je suis bloquée sur une enigme, sans elle impossible de continuer le jeu* est ce que quelqu'un peut m'aider... Merci
| Publicité |
| dave_mustaine | Posté le 30/09/2007 à 16:59 |
11 Messages
| si t'es toujours bloqué je pense pouvoir t'aider. c'est quelle énigme? |
| bourgui1 | Posté le 01/10/2007 à 09:54 |
64 Messages
Bonjour, J'étais bloqué sur la bibliotheque , amis j'ai résolue lr problème de la latitude et de la longitude. maintenant c'est avec les pharaons , il y a un problème de pierres à mettre dans une balance j'ai l'impression d'avoir essayé toutes les combinaisons mais , rien ne se passe... Je te remercie d'avance de ton aide |
| dave_mustaine | Posté le 01/10/2007 à 16:40 |
11 Messages
| ah oui eh ben c pas trop dur. il y a une tête de squelette par terre tu dois la ramasser et la placer dans la "balance" du tambeau vertical qui est en face. tu peux la placer à droite ou à gauche c pareil, mais le problème c qu'il en faut 2. donc tu dois ramasser le petit disque en bois par terre à côté du tambeau, puis tu le places sur le tambeau. il y a aussi un Sablier juste à droite du tambeau. au fond il y a un mur avec des hiérogliphes, tu cliques dessus et tu as le code que tu dois composer avec le disque en bois que tu viens de fixer. dans ce code il y a des symboles figurant parmi les codes, et puis il y a des signes de Sablier. donc tu les composes dans l'ordre, et à chaque fois que tu tombes sur le signe Sablier tu cliques sur le Sablier. voilà dès que tu composes le code correctement le cercueil s'ouvre et tu peux ramasser la 2ème tête de momie pour la placer dans la balance, et bingo! si t'as toujours besoin d'aide n'hésite pas! bonne chance  |
| marie0421 | Posté le 03/10/2007 à 13:53 |
1 Message
| salut je suis bloquée au jeu Azada !! avec le tableau où il faut faire trois carré seulement en déplacant 3 allumettes !! je ne vois vraiment pas comment y arriver et si je ne réussit pa ce tableau je ne peux pas continuer le jeu !! Pouvez-vous m'aider svp !!! Par contre envoyer un e-mail pour me donner l'astuces parske jvé pa me rapellé le nom du site et tou donc merci par avance !! gros bisous a tous et a+ MoN e-mail : grominetwoman@msn.com si vou conaissez l'astuce rajouté moi ou envoyé moi un e-mail !! répondé moi o plu vite svp !! |
| biboune67 | Posté le 04/10/2007 à 20:21 |
4 Messages
| bonsoir, j'ai aussi acheté azada, malheureusement je bloque à la bibliothèque, je ne vois pas comment faire avec la carte. Merci de votre aide |
| dave_mustaine | Posté le 05/10/2007 à 17:07 |
11 Messages
bon alors c pas compliqué. tu dois ramasser le bois et le briquet, tu mets le bois dans la chaudière et tu l'allumes avec le briquet. tu dois aussi ramasser la chaine qui va relier les 2 roues de la machine (elle est en haut à droite au dessus du four), et le morceau de papier qui sert de programme à la machine. il est sur la bibliothèque (à gauche). il y a une sorte de levier sous la table, il faut le ramasser pour commander la machine. voilà donc tu mets le bois dans la chaudière et tu l'allumes, tu mets la chaine, le programme et le levier. tu actionnes le levier et tu vois 2 lettres s'afficher sur l'écran, ce sont les lettres correspondant aux étagères de la biblio que tu dois consulter pour trouver le code. Par exemple il peut te donner C et E, donc tu cliques sur C et sur E. Ce sont en fait les coordonnées sur lesquelles tu vas devoir pointer sur la grande carte qui est sur la table. donc tu as un nombre positif ou négatif qui t'indique la position en largeur, et un nombre avec "S" pour sud ou "N" pour nord pour la position en hauteur. voilà il suffit de se mettre exactement sur les coordonnées demandées. (attention à bien respecter le signe, et ne pas confondre le "S" de sud avec un "5" !) bonne chance |
| Laurence50 | Posté le 06/10/2007 à 00:14 |
2 Messages
| Je suis moi aussi bloquée à la bibliothèque. J'ai placé plein de fois le curseur sur les positions données dans les livres mais rien ne se passe. Quelqu'un peut m'aider? Ma souris tremble, c'est peut être le problème. Y a-t-il moyen de déplacer le curseur au clavier? Ou un code pour passer ce niveau? Merci |
| Publicité |
| dave_mustaine | Posté le 06/10/2007 à 09:23 |
11 Messages
non laurence. en fait le niveau se termine dès que tu pointes sur la position demandée. donc une chose est sûre : tu ne pointes pas sur la bonne position. un conseil : fais bien attention aux coordonnées qu'il te donne, attention à ne pas confondre le "S" de sud avec un "5" (il y a pas mal de ressemblance avec le font utilisé dans le jeu). et puis fais gaffe au signe aussi. je te garantis que si tu as lis correctement les bonnes coordonnées et que tu y vas avec le curseur, le tour est joué. si ta souris est trop instable, essaie d'aller au panneau de configuration et réduire sa vitesse au maximum! ça devrait marcher! |
| biboune67 | Posté le 06/10/2007 à 10:41 |
4 Messages
En fait un livre te donne 132 et l'autre 26S (c'est un exemple), il faut que tu pointe sur 132,26S bonne continuation |
| dave_mustaine | Posté le 06/10/2007 à 18:15 |
11 Messages
à vrai dire les coordonnées varient d'une partie à une autre |
| biboune67 | Posté le 08/10/2007 à 16:43 |
4 Messages
à vrai dire les coordonnées varient d'une partie à une autre Ceci n'était qu'un exemple. |
| Laurence50 | Posté le 08/10/2007 à 18:21 |
2 Messages
| Merci de votre aide, ça marche maintenant! |
| bourgui1 | Posté le 08/10/2007 à 20:44 |
64 Messages
| re salut les amis,
Je me suis planté, je suis bloquée au temple asteque, on doit mettre des pierres dans une balance.. c'est impossible... et en plus il y a un autre tableau avec un solitaire a faire, je n'y arrive pas je suis nulle  Merci de votre aide |
| BLOCHOU | Posté le 09/10/2007 à 18:10 |
18 Messages
Ai fini AZADA et al a fin une fois libéré il me donne un code qu'il faudrait que j'écrive. Bien mais Ou ??? Au secour je vous prie , j'ai refai une deuxieme fois le jeu et n'ai pas trouver ou inscrire ce code Merci pour votre aide. Cordialement Blochou. |
| Publicité |
| BLOCHOU | Posté le 09/10/2007 à 18:14 |
18 Messages
Pour le temple Placer trois pierre sur la balance afin que l'on puisse voir le trait lumineux juste en dessous, prendre les trois pierre et les placer sur la deuxieme colonne Modifié par BLOCHOU le 09/10/2007 18:16 |
| angedeslys83 | Posté le 09/10/2007 à 20:18 |
2 Messages
| kik a tous suis novice !!! je n arrive pas a rentrer dans le chapitre 3 suis dans le bureau ou il y a le tbleau et les enigmes que j ai fe auparavant que dois je faire merci a vous |
| angedeslys83 | Posté le 09/10/2007 à 20:55 |
2 Messages
| kik j ai trouve mdr  |
| bourgui1 | Posté le 11/10/2007 à 09:52 |
64 Messages
| Merci de votre aide , mais j'ai beau poser 3 pierres et faire apparaitre le trait blanc en dessous de la boule en pierre, quand je les poses sur la 2eme colonnes , il dit'il ne se passe rien''.quelles sont les 3 pierres à mettre... merci de ta réponse , et le solitaire tu as une solution ???
Reponse pour le bureau, quand tu finis une enigme, tu as du texte à lire et à la fin on te donnes l'endroit à trouver pour poursuivre...Mais si tu n'as pas lu, promene ta souris dans le bureau jusqu'a trouver un objet qui scintille et tu clic... |
| BLOCHOU | Posté le 11/10/2007 à 11:38 |
18 Messages
| bourgui1 a écrit : Poiu
Pour le solitaire Hélas il n'y apas de solution exacte mais il faut commencer par essayer de vider les quatrescotés et de finir sur le milieu, je m'y suis repris au moins cinq fois pour réussir mais de la à pouvoir le refaire en une fois, c'est une autre paire de manche. Courage. Cordialement Blochou
| BLOCHOU | Posté le 11/10/2007 à 11:49 |
18 Messages
Pour trouver les trois pierrs : Mettre la statut qui se trouve sur la colonne sur la balance et regarder comment apparait le trait lumineux, reposer la statut sur sa colonne et une fois les pierres trouvées les poser sur la deuxieme colonne. En espérant que cela puisse aider. Cordialament Blochou
Reponse pour le bureau, quand tu finis une enigme, tu as du texte à lire et à la fin on te donnes l'endroit à trouver pour poursuivre...Mais si tu n'as pas lu, promene ta souris dans le bureau jusqu'a trouver un objet qui scintille et tu clic... Merci pour le sauvetage je vais rssayer de voit si je trouve. Mille MERCIS |
| bourgui1 | Posté le 11/10/2007 à 12:16 |
64 Messages
| Alors, c'est ok pour les 3 pierres ,  maintenant on a un code à trouver, j'ai beau regarder et faire appel a mon intelligence  je ne comprends rien que faire avec ces sigles Merci  |
| Publicité |
| BLOCHOU | Posté le 11/10/2007 à 12:31 |
18 Messages
| bourgui1 a écrit :
Alors, c'est ok pour les 3 pierres , maintenant on a un code à trouver, j'ai beau regarder et faire appel a mon intelligence je ne comprends rien que faire avec ces sigles Merci Y a t'il un Sablier dans la salle je ne m'en souvient plus ???? Dit moi si oui ou non car en mémoire j'ai deux codes et ne me souvient plus lequel est dans cette salle
| BLOCHOU | Posté le 11/10/2007 à 13:41 |
18 Messages
| S O S Je parlais du code que le personnage me donne à la fin du jeu lorsqui à la fin du jeu losqu'il est libbéré du tableau, je ne trouve pas ou écrire ce code Il est écrit : Vous avez réussi je suis libre vous m'avez rendu la liberté.......... Avant que vous partiez je dois vous révéler la dernière partie de l'histoire. J'ai bien peur que votre expertise ne soit à nouveau requise à l'avenir. en fait il existe plusieurs livres d'énigmes. Ecrivez ce code Magic Book, je ne sais pas ce qu'il veut dire,mais j'ai entendu dire qu'il pourrait être utile un jour. Fin... pour le moment
| hpotter | Posté le 12/10/2007 à 15:43 |
1 Message
| Bonjour Je suis bloquée au chapitre 8 sur "Le dispositif". Je n'arrive pas a entrer le bon code pour faire bouger la pince et attraper le "cristal" donc je ne pe pas continuer le jeu. Quelqu un peu m'aider ????? Merci |
| kayna75 | Posté le 12/10/2007 à 15:44 |
2 Messages
| bonjour moi aussi j'ai acheté le jeux azada et je suis bloquer au chapitre 5 ou il formé des carré avec des alumettes. ça fait une semaine que je macharne dessus , grrrrr!! si il y a quelqu'un qui pourais m'aidez je lui en serais reconaissante |
| dave_mustaine | Posté le 12/10/2007 à 18:20 |
11 Messages
pour le chapitre 8 je me souviens plus très bien des boutons, mais si tu les essaies un à un tu verras que chacun d'eux déclenche une action spécifique : un pour aller à droite, un autre à gauche... mais ça je pense que tu t'en doutais un peu. tu dois utiliser les commandes qui te guident vers le cristal. essaie de faire : - 2 fois vers la droite - 3 ou 4 fois vers le bas - 1 fois le bouton qui sert à attrapper l'objet (c dessiné un crochet) - 4 fois à gauche - le bouton qui sert à relacher l'objet voilà ça devrait marcher! bonne chance |
| dave_mustaine | Posté le 12/10/2007 à 18:22 |
11 Messages
kayna si tu précises un peu ta question on pourra t'aider. il y a plusieurs parties avec des carrés et des allumettes. dis nous combien de carrés est ce qu'il faut former, et à partir de combien déjà formés initialement |
| BLOCHOU | Posté le 12/10/2007 à 18:48 |
18 Messages
| S O S Toujours bloqué A la fin du jeu losqu'il est libbéré du tableau le personnage me donne un code , je ne trouve pas ou écrire ce code Voici ce qu'Il est écrit : Vous avez réussi je suis libre vous m'avez rendu la liberté.......... Avant que vous partiez je dois vous révéler la dernière partie de l'histoire. J'ai bien peur que votre expertise ne soit à nouveau requise à l'avenir. en fait il existe plusieurs livres d'énigmes. Ecrivez ce code Magic Book, je ne sais pas ce qu'il veut dire,mais j'ai entendu dire qu'il pourrait être utile un jour. Fin... pour le moment Merci pou votre aide.
| Publicité |
| bourgui1 | Posté le 12/10/2007 à 20:56 |
64 Messages
| Hello, Non il n'y a pas de Sablier (c'est avec le sarcophage) juste un code et un truc à ouvrir mais je ne vois pas comment et avec quoi on fait le code???
Merci |
| dave_mustaine | Posté le 13/10/2007 à 16:21 |
11 Messages
blochou rappelle moi ce qu'il te donne exactement comme code, parce que ça fait assez longtemps que j'ai fini le jeu et je me souviens pas exactement du code de la fin. c pas un truc avec des couleurs? du vert je crois et une autre couleur? |
| dave_mustaine | Posté le 13/10/2007 à 16:25 |
11 Messages
bourgui regarde juste aux pieds de la momie dans le sarcophage il y a bel et bien un Sablier! bonne chance |
| jaemes | Posté le 13/10/2007 à 19:37 |
466 Messages
| Salut. Moi je suis bloqué au chapitre 7. Quelqu'un peut-il me donner la combinaisaon de touche pour récupérer le cristal dans "l'aquarium avec la pince" ? Merci |
| BLOCHOU | Posté le 14/10/2007 à 08:24 |
18 Messages
blochou rappelle moi ce qu'il te donne exactement comme code, parce que ça fait assez longtemps que j'ai fini le jeu et je me souviens pas exactement du code de la fin. c pas un truc avec des couleurs? du vert je crois et une autre couleur? A la fin du jeu il me dit : Ecrivez ce code Magic Book, je ne sais pas ce qu'il veut dire,mais j'ai entendu dire qu'il pourrait être utile un jour. Merci à vous. Cordialement Bloohou
Modifié par BLOCHOU le 14/10/2007 08:28 |
| BLOCHOU | Posté le 14/10/2007 à 09:50 |
18 Messages
bourgui regarde juste aux pieds de la momie dans le sarcophage il y a bel et bien un Sablier! bonne chance Et donc une fois le Sablier trouver on trouve sur le code des icones de Sablier un ou deux il suffit de faire tourner le Sablier en conséquence
| jaemes | Posté le 14/10/2007 à 12:53 |
466 Messages
| Hello. J'ai réussi à récupérer le cristal. Maintenant je suis un peu plus loin. Au niveau de l'énigme avec les horloges. J'ai récupéré la clochette avec son fil, la plus grosse cloche, la tige et la clef. Que faire avec tout ça ? J'ai recommencé une partie avec cette épreuve pour débuter et j'ai déjà passé plus de la moitié du temps dessus sans succès ! Une petite aide ? Merci |
| Haut de la page |
