 barre des tachesSujet résolu
bchat
  Posté le 23/04/2015 @ 07:52
bonjour a tous.
je viens de crée un raccourci du bureau mais je n'arrive pas a le mettre dans la barre des taches.
je vous remerci
bchat
poussebois
 Posté le 23/04/2015 à 08:24
Bonjour ,
Ta barre des tâches doit être verrouillée.
Pour la déverrouiller, tu cliques avec le bouton droit dans une partie vide de ta barre des tâches, tu décoches "Verrouiller la barre des tâches".
Tu peux alors déplacer ton raccourci.
Et tu reverrouilles ta barre des tâches par l'opération inverse.
Courtjus
ds windows 7 en bas à droite coté horloge tu as un petit rectangle vraiment dans l'angle de l'ecran tu clic dessus c'est un raccourci bureau
eliot3
 Posté le 23/04/2015 à 08:27
Plus qu'un long discours, vois cette mini vidéo
Modifié par eliot3 le 23/04/2015 08:43
Taza
 Posté le 23/04/2015 à 09:03
A moins que bchat n'ait supprimé la flèche des raccourcis: souci classique sur Seven qui empêche d'épingler a la barre des tâches.
El Magnifico
 Posté le 23/04/2015 à 09:12
Groupe Sécurité
Il n'est pas possible d'afficher l'icone du bureau dans la barre des taches, celle ci figure déjà comme l'indique Courtjus
bchat
 Posté le 23/04/2015 à 11:14
re
effectivement dans l'angle droit il y a un petit rectangle qui ouvre le bureau mais est t'il possible de le déplacer pour le rendre plus visible.
merci a tout les intervenants
bchat.
eliot3
 Posté le 23/04/2015 à 11:21
Tu fais un clic droit dessus " Afficher le Bureau "
Modifié par eliot3 le 23/04/2015 11:23
txuku
 Posté le 23/04/2015 à 11:45
Si tu as cree un fichier Show desktop.scf - voir ICI - qui affiche le bureau tu peux le mettre n importe ou dans la barre de lancement rapide : chez moi j en ai deux = l original a droite et un autre a gauche.
oooopppp
 Posté le 23/04/2015 à 15:43
Bonjour à tous, j'ai un peut le même problème,
je viens de réinstaller GGLE chrome car il était lent et du coup impossible de
l'afficher sur la barre des tâches....
Ce que j'ai fait : 1° Déverouiller la barres de tâches.
2° Je suis allé à la racine de l'application, clic droit sur ggle.exe puis "épingler à la barre des tâches"
mais rien ne se passe, l'icone ne s'affiche pas dans la B.D.T même après redémarrage de l'ordi
pourtant c'est une opé. basique que j'ai l'habitude d'exécuter sans problème ...
Merci de votre intérêt,
cordialement,
Raf
eliot3
 Posté le 23/04/2015 à 15:50
Comme montrer dans la vidéo je n'ai pas besoin de dévérouiller la barre des tâches. Je vais dans Tous les Programmes et je choisi l'icône à épingler.
oooopppp
 Posté le 23/04/2015 à 16:00
Salut,
je suis désolé mais j'ai suivit ton lien mais je suis réticent à télécharger ta vidéo...
Après c'est pareil, je vais dans tous les progs, je choppe l'icone avec la souris pour le déposer dans la BDT
et j'ai un petit icone "sens interdit" rouge qui s'affiche lorsque je tente de déposer l'icone,
et avec les autre icones aussi (???) Je comprend pas ce qui bug c'est portant simple comme manip'
(ça me tue de voir que je n'arrive plus à faire ça )
Cordialement,
Raf
Taza
 Posté le 23/04/2015 à 16:19
ooooppp, regarde mon post de 9:03.
Le fait d'avoir utilisé un programme qui supprime la flèche des raccourcis du bureau est parfois la cause du problème d'"épinglage".
Au moins on saura.
Un exemple:
https://forum.pcastuces.com/epingler_une_icone_a_la_barre_des_taches-f7s3039.htm?page=1&#4937029
eliot3
 Posté le 23/04/2015 à 16:21
C'est vrai qu'il faut avoir ABP ou µblock car pas mal de pub et j'ai été obligé de mettre l'URL en liste blanche dans BitDefender.
oooopppp
 Posté le 23/04/2015 à 16:27
Salut,
effectivement le PB viendrais de la suppression des flèches sur les raccourcis
que j'ai effectué directement sur le registre, je suis en train de rechercher isShortcut mais sans succès
je vais essayer de retrouver le tuto de PC astuces à ce sujet (c'est celui que j'avais suivit)
je préférais le faire depuis le registre, sur un autre PC j'avais utilisé un log ...
Merci de vos réponses et votre intérêt,
Cordialement,
Raf
oooopppp
 Posté le 23/04/2015 à 16:53
Salut à tous !
Voici la solution :
- Si vous avez désactivé les flèches sur les icônes du bureau depuis le registre.
1/ Clic droit sur la barres des tâches (BDT) > Décochez "verrouiller la barre des tâches"
2/ Cliquer sur Démarrer > taper regedit dans la fenètre de recherche > clic droit sur regedit.exe > exécuter en tant qu'administrateur
3/ Dans l'éditeur de recherche développer HKEY_CLASSES_ROOT et rechercher Inkfile (qui se trouve chez moi dans les "L" et pas dans les "I")
4/ Cliquer sur Inkfile
5/ Renommer la clé IsShortcut_bak en IsShortcut.
6/ Fermer > redémarrer l'ordi
Vous pourrez maintenant placer tous vos raccouris dans la BDT sans problème,
puis aller de nouveau dans le registre pour renommer IsShortcut en IsShortcut_bak pour
retrouver des icônes sans flèche.
Voilà, merci pour vos remarques qui m'ont aidé à trouver la solution,
j'ai détaillé toute la manip' au cas où qqun se retrouverais dans la même situation.
Cordialement,
Raf
Modifié par oooopppp le 28/04/2015 11:04
oooopppp
 Posté le 28/04/2015 à 11:03
Bonjour à tous,
ça serait bien que bchat mette le sujet en résolut
car avec plus de 900 lectures le sujet en question à l'air
d'intéresser beaucoup de monde ...
Cordialement,
Raf
bchat
 Posté le 28/04/2015 à 11:35
voila merci
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
71,90 € 99,99 € -28%
Ecran portable 16 pouces AOSIMAN 161FIJ (FHD 1920x1080, 60 Hz, IPS, USB-C, WiFi, HDMI, HP)
129 € 186 € -31%
Ecran PC 23,8 pouces Lenovo L24i-4A (FHD, IPS, 100 Hz, HP)
99 € 119 € -17%
@Lenovo
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C51A (360 degrés, alarme sonore personnalisable, 2K)
37,76 € 59,99 € -37%
Lot de 4 câbles 1M USB C RAMPOW 60W
5,49 € 10,99 € -50%
Caméra de sécurité d'intérieur Blink Mini
25,99 € 35 € -26%
Un programme qui s'installe dans la barre des tâches sans s'ouvrir.
Barre de tâches - Icône haut-parleur disparu
Barre des taches
épinglé les raccourcis dans la barre des taches
Barre des taches présentation modifiée
Barre des taches
Icônes inopérantes. ( barre de tâches).
J'ai supprimé une icône de la barre des tâches
Fonction inopérante icônes barre de taches.....
Les icônes des programmes de la barre des tâches
Plus de sujets relatifs à barre des taches
