| Xirus.Mephisto | Posté le 13/03/2008 @ 22:53 |
34 Messages
| Bonjour, j'ai deux petits problèmes avec Ubuntu sur mon portable. Le premier, c'est au niveau du gestionnaire d'énergie. Que je sois sur allimentation ou non, j'ai toujours l'icône dans le tray qui me dit que je suis sous tension. Le deuxième: J'ai une connection à haut débit, quand je suis en mode de connection cablée, tout se passe bien, c'est fluide. Mais lorsque je passe sur mon wifi, la connection saute tout le temps. Si quelqu'un as une idée, je serai heureux. Je suis sous Ubuntu 7.10, j'ai un HP Compaq 6715s -- AMD Sempron Mobile -- ATI Radeon 1250 X -- Carte réseau Broadcom 4312 installée via ndiswrapper
| Publicité |
| Logicien | Posté le 14/03/2008 à 16:52 |
2340 Messages
| Salut, pour l'alimentation, avant d'aller plus loin, à quelle fréquence est vérifié si tu es sous alimentation ou sur batterie dans les préférences de l'applet de la barre des tâches? Il faut attendre ce délai avant que l'icône puisse changer. Est-ce que le démon acpid est démarré? Il faut que ce démon soit démarré, car l'applet de la barre des tâches utilise le socket Unix /var/run/acpid.socket créé par ce démon pour vérifier l'état de la batterie et ce, avec plusieurs environnements de bureau, Gnome, Kde, etc. Pour ta carte sans fil Broadcom 4312, doit-elle se connecter en mode Managed ou en mode Ad-Hoc? Tu devrais visiter le site Home - Broadcom 43xx pour voir comment tu peux utiliser le pilote libre bcm43xx pour piloter ta carte sans fil 4312. Il faut que les fichiers firmwares de ta carte sans fil soient installés dans le répertoire /lib/firmware/ avant de charger le module bcm43xx pour que ce dernier puisse flasher ta carte sans fil. Ta carte est supportée pour la norme 802.11b/g, mais pas pour 802.11b/a. Peut-être que tu auras de meilleures performances avec le pilote bcm43xx.Il est préférable que le nidswrapper ne soit pas chargé quand tu utilises le module bcm43xx et vice-versa. Chez moi, avec une Broadcom 4318, je n'ai réussi à créer un réseau Ad-Hoc qu'avec le ndiswrapper. Le mode Managed fonctionne avec les deux pilotes. Modifié par Logicien le 14/03/2008 18:22 |
| Xirus.Mephisto | Posté le 15/03/2008 à 15:00 |
34 Messages
| Je vais sûrement passer pour un branquignol mais je n'ai pas tout compris à ton post. J'aurais du préciser que je suis sous linux depuis à peine 2 mois. Je me débrouille un peu mais bon... pas tout à fait comme il le faut. Alors, pour l'acpi, j'ai du le désactiver au démarrage sinon, ubuntu ne démarre pas, l'ordinateur cale sur un écran noir. Je ne sais absolument pas te dire comment voir à quelle fréquence est vérifé si je suis sous allimentation ou sur batterie, je sais pas ou il faut regarder. Pour ma carte wifi, le pilote est installé, le problème est que ça saute tout le temps. |
| Logicien | Posté le 15/03/2008 à 17:40 |
2340 Messages
| Si tu dois désactiver l'Acpi pour que Ubuntu démarre sans problème, cela explique le fait que l'icône de la batterie dans la barre des tâches ne change pas. Sans l'Acpi d'activer au démarrage, le démon acpid ne fonctionnera pas. Il reste la possibilité d'utiliser l'Apm pour gérer l'énergie. Je comprend que tu ne sois sous Linux que depuis 2 mois. Normalement, il n'est pas nécessaire de désactiver l'Acpi qui est très utile. Fait des recherches pour voir ce qui peut être fait pour réactiver l'Acpi au démarrage et que Ubuntu puisse également démarrer normalement. Je pense que c'est possible. L'Acpi est mieux que l'Apm et plus récent. Pour ta carte sans fil, souvient-toi que tu peux la piloter avec deux modules différents: le ndiswrapper et bcm43xx. Je te proposais d'essayer bcm43xx pour voir si tu aurais eu de meilleures performances. Chez moi, le ndiswrapper et bcm43xx me donnent tous deux de bonnes performances. |
| Xirus.Mephisto | Posté le 26/03/2008 à 12:13 |
34 Messages
| Malheureusement, j'ai du repasser sous xp pour le moment, je chipotte avec le Live CD dès que je peux. Je viens de déménager, dès que j'aurais de nouveau internet chez moi, je potasserai tout ça et vous tiendrai au courant. Merci quand même, je vais essayer de booter le live sans désactiver l'acpi. |
| Xirus.Mephisto | Posté le 13/04/2008 à 16:12 |
34 Messages
| Je fais toujours quelques recherches dès que j'ai l'occasion d'être sur Internet. Pour vous donner l'évolution de mes recherches, j'ai peut-être découvert une solution. Il y aurait apparemment un problème avec le noyau 2.6.22 qui ne peut démarrer sans la commande acpi=off sur certains ordinateur. Donc, il faudrait démarrer le live cd ou le cd d'installation avec les commandes suivante en plus: nosmp noapic nomce Je vais tester ceci et je vous tiens au courant. source: http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=162107 |
| Logicien | Posté le 14/04/2008 à 08:44 |
2340 Messages
| Salut, dans les méandres des paramètres qui peuvent être passés au noyau Linux, le paramètre nosmp précise de n'utiliser que le processeur principal, voir le seul processeur. Cela a pour conséquence de désactiver aussi l'IO-APIC parce-qu'il a été conçue pour les machines multi-processeurs. Si tu passes le paramètre nosmp, inutile de passer noapic, c'est implicite avec nosmp. Si c'est le seul moyen de pouvoir utiliser l'Acpi, va-y. Idéalement, on ne devrait pas avoir à désactiver l'Acpi ( acpi=off ), ni l'IO-APIC ( nosmp ( maxcpu=0 est équivalent à nosmp), noapic et nolapic). Le noyau voit sans ces paramètres qu'il n'y a qu'un seul processeur et passe en UP (Uni Processing) de lui-même sans désactiver l'IO-APIC. Microsoft se fait le défenseur de l'IO-APIC même avec des machines uni-processeurs parce-que cela aide aux performances. Quant à l'option nomce, cela me semble important que le processeur puisse nous avertir s'il y a une erreur matérielle. Assure-toi bien que c'est essentiel avant de désactiver quelque chose. N'oublie pas que si tu dois passer certains paramètres obligatoires au live-cd, tu devras probablement passer ces mêmes paramètres au noyau Linux que l'installation va copier sur ton disque dur et qui sera utilisé après l'installation. L'installateur ne fera pas ça de lui-même. Machine Check Exception - Wikipedia, the free encyclopediaModifié par Logicien le 14/04/2008 08:56 |
| Xirus.Mephisto | Posté le 14/04/2008 à 17:31 |
34 Messages
| Merci pour tes précisions. Les commandes que j'ai rajoutées n'ont rien changé au problème. Je vais réessayer avec le liveCD de booter juste avec nosmp. Quoi qu'il arrive, avec tout ce que j'ai essayé, il est clair maintenant que c'est un problème avec l'acpi. Si je ne le désactive pas, rien ne marche, ou du moins, pas avant 1/2h de chargement entre chaque étape. Vu que j'ai un portable, l'acpi est plus que nécessaire. Je vais donc réessayer avec juste la commande nosmp. Si vous trouver une autre solution au problème, je suis ouvert à toute proposition. |
| Xirus.Mephisto | Posté le 24/04/2008 à 17:48 |
34 Messages
| Pour couper le problème à la racine, j'ai changé de portable. Ubuntu fonctionnait très bien sur le précédent mais sans l'acp, c'était pas pratique. C'est un peu de la fainéantise mais j'en avais marre de chercher et de ne rien trouver. Voilà... |
| Haut de la page |
