 batterie rtc
vlctxl
  Posté le 02/12/2014 @ 09:02
bonjour, si la batterie rtc du bios est pas asser charger, est ce que mon portable va demarrer quand meme svp, est t,elle reelement necessaire.
ZenJP
 Posté le 02/12/2014 à 09:20
Si par batterie Bios tu entends pile du Bios, elle n'est là que pour conserver les infos/réglages du bios, date système, etc...
Ca n'empêche pas le PC de démarrer, même sans pile.
vlctxl
 Posté le 02/12/2014 à 09:29
mon portable demarre pas, il mentionne que la batterie rtc est faible.
ZenJP
 Posté le 02/12/2014 à 09:39
Donc rien à voir avec le bios ! Pourquoi parles-tu du bios ?
Ta batterie est trop faible pour démarrer ton PC, le message est clair, tu dois la recharger, je ne vois pas où est le problème !?
Banzaiii
 Posté le 02/12/2014 à 10:27
Slt
Ben oui, il faut changer la pile RTC (Real Time Clock) souvent nommée à tort pile du bios
Pas évident sur un portable(souvent difficile d'accès et soudée sur la carte mère)
Quels marque et modèle ce portable ?
Mais tu dois pouvoir démarrer tout de même en appuyant sur F1, non ?
Modifié par Banzaiii le 02/12/2014 10:30
vlctxl
 Posté le 05/12/2014 à 05:40
oui effectivement d,apres Toshiba la batterie doit etre rechargé en laissant l,ordinateur sous tension 24 h.
Batterie externe OUKITEL BP2000 2048 Wh (extensible jusqu'à 16 Kw), 2200W, LifePOE4 à 899 €
899 € 1500 € -40%
Ecran 24.5 pouces Titan Army P2510HS (FHD, IPS, 300 Hz, 1 ms, HDR10) à 169,99 €
169,99 € 199 € -15%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 2xUSB C 10G, 2xUSB 3.0 10G, 1xUSB C PD 100W) à 20,99 €
20,99 € 27,99 € -25%
Lot de 10 brossettes Oral-B Cross Action à 19,90 €
19,90 € 37,59 € -47%
Mini PC RUPA HSI-100 (Intel N100, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro) à 154,99 €
154,99 € 195 € -21%
Pistolet à cartouche mécanique Wolfcraft MG 200 Ergo à 8,86 €
8,86 € 14,99 € -41%
à la recherche d'une batterie pour mon Medion Akoya E7218
Batterie neuve
A propos du problème de batterie DELL E6500
Batterie branchée ou pas?
Batterie non amovible, nouvelle mode ?
Batterie PC portable
A propos du problème de batterie Satellite P300
Batterie vide après 2 mois d'initulisation
ou trouver la batterie originale ? packard bell
A propos du problème de batterie Dell Latitude D820
chargeur universel, charge pas la batterie COMPAQ
Plus de sujets relatifs à batterie rtc
