| shumi | Posté le 18/11/2007 @ 17:49 |
571 Messages
J'ai un décodeur TNT, et la recherche automatique m'a trouvé ( de très bonne qualité d'ailleurs ) quelques chaines comme BFMTV, Direct 8, Gulli... mais AUCUNE chaine nationale ( TF1,F2,F3,M6 etc...) Même en manuel, je ne capte pas... A votre avis, ça vient d'où...? de mon antenne...? J'ajoute, que sans le décodeur, je reçois parfaitement ces chaines... PS. Ca m'avait fait pareil avec un autre décodeur ( donc je ne pense pas que ça vienne du décodeur...) merci !
| Publicité |
| Phoebe | Posté le 18/11/2007 à 18:15 |
60 Messages
Combien trouves-tu de chaines en tout? Si tu refais la manip pour rechercher tes canaux, n'oublie pas de tout effacer avant de la relancer. Tu dois avoir une touche "configuration usine" ou un truc dans ce genre. .... |
| shumi | Posté le 18/11/2007 à 18:43 |
571 Messages
voila ce que j'ai : direct 8 france 4 BFM TV iTélé Europe 2 TV Gulli Canal+ TPS Star Canal J Planète en gras, elles sont cryptées...normal... et c'est tout ! et j'ai plusieurs balayages....!  et j'effacais bien la liste avant un nouveau balayage... Modifié par shumi le 18/11/2007 18:44 |
| Lbj | Posté le 18/11/2007 à 18:53 |
221 Messages
Est ce que ton décodeur va bien du canal 21 au canal 69 ? Sinon il faut le changer. |
| GB90 | Posté le 18/11/2007 à 18:57 |
9 Messages
| Bonsoir, C'est sans doute un problème d'antenne, bande passante insuffisante par exemple. Va voir ce site : http://www.tvnt.net/forum/index.php Pour moi c'est le plus documenté au niveau TNT. Cordialement. Guy |
| shumi | Posté le 18/11/2007 à 18:58 |
571 Messages
il commence au canal 05 et va jusqu'au 69... |
| shumi | Posté le 18/11/2007 à 19:04 |
571 Messages
je pense aussi... mais ce qui est curieux, c'est que j'ai lu sur certains forums que des personnes arrivaient à capter la TNT avec une antenne rateau datant de 20 ans...!!!la mienne n'est pas si vieille tout de même...
| liovero | Posté le 18/11/2007 à 19:17 |
789 Messages
| bonsoir heuuuuuuuuuuuu tnt c'est le truc ou tu mets le fil bleue sur le bouton bleue et le fil rouge sur le bouton rouge ou je me trompe ?????   desoler j'ai pas pus resister   |
| BRONCA2003 | Posté le 19/11/2007 à 15:32 |
68 Messages
| a_parisfr | Posté le 19/11/2007 à 15:38 |
1827 Messages
| Bonjour, Ton décodeur y est pour rien, c'est certainement un probléme de reception des canaux distribuant les chaines que tu ne scan pas. Si tu as la possibilite, test ton décodeur chez un voisin si tu habite une maison individuel. Si c'est une antenne collective il faudra alors posé la question au sindic. Mais la aussi test chez un voisin on ne sait jamais  PS: quand tu dis avoir essayer avec un autre decodeur, c'etait une autre marque de décodeur? |
| shumi | Posté le 19/11/2007 à 18:51 |
571 Messages
oui c'était une autre marque.. mais déja avec le 1er décodeur, j'avais exactement la même liste de chaines captées...donc je pense fortement à mon antenne...antenne bien orientée vers l'émetteur, ça j'en suis sûr ! |
| BRONCA2003 | Posté le 19/11/2007 à 19:05 |
68 Messages
| ça ne sufit pas si ton antenne est vielle ou inaproprié tnt . va voir un antenniste !!  |
| kleretnet | Posté le 19/11/2007 à 19:13 |
7579 Messages
|  à vous, une idée en passant, tes chaines nationales peux tu les recevoir sans la tnt, sont elles bonnes en réception...... a+ |
| shumi | Posté le 19/11/2007 à 19:16 |
571 Messages
| oui, je les reçois très très bien !!! |
| kleretnet | Posté le 19/11/2007 à 19:19 |
7579 Messages
| alors, ça vient pas des la largeur de bande de l'antenne (j'ai un pro à côté profites-en), sinon toutes les autres chaines de la tnt sont nickel |
| shumi | Posté le 19/11/2007 à 19:25 |
571 Messages
alors : -ça vient pas du décodeur -ça vient pas de l'antenne -mon antenne est bien orientée ça vient d'où....????????????????
| kleretnet | Posté le 19/11/2007 à 19:28 |
7579 Messages
| re, sur ton décodeur est ce que tu as une fonction "reinitialisation d'usine" elle se trouve dans le menu, tu cliques dessus, et ça va te faire une remise à 0 , tout effacer ce que tu as déjà trouvé, et rechercher les chaines, ça se fait tout seul. Mon pro l'a fait chez un client qui avait le même problème et nickel, il a les 18 chaines de la tnt. a+ |
| tecnic | Posté le 19/11/2007 à 19:31 |
65 Messages
| Bonsoir Shumi .Il serait interessant que tu empruntes le TNT (réglé,ça va de soi) d'un voisin pour tester chez toi ! Au fait , L'émetteur ne serait pas à moitié en rideau ? C'est très bête je sais .... Si c'est ok et que tu n'as toujours qu'une partie des chaînes ,malgré l'apparence il ne restera en cause que l'antenne (ou ses branchements,)un "trou" dans sa bande passante pouvant affecter notablement la réception de certains canaux numériques sans que ça affecte l'ensemble (c'est rare à ce point mais possible). |
| kleretnet | Posté le 19/11/2007 à 19:36 |
7579 Messages
|  tecnic, je voudrais pas paraitre vilaine, mais tu n'as pas du tout lire, Shumi reçoit très bien les chaines nationales quand il enlève son décodeur tnt..... donc c'est pas un "trou" dans la réception, ni un problème de branchement, car pour brancher la tnt, tu prends ton fil d'arrviée d'antenne que tu mets dans le décodeur, et tu repas en péritel..... où peut-il y avoir des pertes ????? Fais gaffe j'ai un spécialiste qui travaille la dedans à côté de moi et là ça l'a bien fait marrer......  |
| shumi | Posté le 19/11/2007 à 19:42 |
571 Messages
...je l'ai fait au-moins 15 fois.... et...je capte toujours ( en très bonne qualité d'ailleurs...) : direct 8 france 4 BFM TV iTélé Europe 2 TV Gulli Canal+ TPS Star Canal J Planète en gras, elles sont cryptées...normal... mais : aucune chaine nationale !!!!!!!!!!!!! |
| kleretnet | Posté le 19/11/2007 à 19:46 |
7579 Messages
| re, t'as plus qu'une solution, si la réinitialisation d'usine ne fonctionne pas, adresse toi au magasin où tu l'as acheté ou fait une recherche sur le net suivant la marque et le modèle de ton décodeur, pour trouver le n° de leur hotline. Pour info à carrefour, il leur est arrvié la même chose, ils ont donc échangé les décodeurs aux clients et c'était toujours pareil, le SAV a appelé la hotline qui leur a indiqué la procédure à suivre pour recevoir toutes les chaines....... Miracle ça a fonctionné du 1er coup. a+ |
| tecnic | Posté le 19/11/2007 à 20:00 |
65 Messages
Mais non t'es pas vilaine ! Je n'ai pas parlé de "pertes" .Les fréquences TNT sont transmises "entre" les canaux analogiques ,et comme je l'ai écrit ,il est rare qu'ils soient notablement affectés si ceux-ci sont reçus normalement mais dans certaines installations (même individuelles) il y a de grosses surprises quand on analyse le spectre de "réception" ! Le spécialiste qui travaille là-dedans et qui rigole si fort ferait mieux de mettre lui-même la main au clavier ! De toute maniére si : L'antenne est correcte Le récepteur TNT est OK L'émetteur n'est pas à moitié en rideau, Ca doit marcher. Il n'y a donc pas de panne ,ce n'est qu'une illusion. |
| a_parisfr | Posté le 19/11/2007 à 20:02 |
1827 Messages
| RE: Quel est la marque et le model de ton décodeur? Si tu peux teste le chez un ami. Il est tout a fait possible de recevoir les chaines hertzienne sans probleme mais en avoir avec la réception TNT. Ou habites tu? A titre d'info il y a un peu plus de deux ans je captais par intermitance les chaines france télévison (région parisienne) alors que toutes les autres etaient impec. Tout est rentré dans l'ordre. Tout ca pour dire que le probleme peut aussi venir de l'éméteur qui ne couvre pas correctement la zone ou tu habites. Suivant la fréquence à capter, la puissance du signal peut etre plus ou moins forte, d'ou des problèmes de recpetion de certaines chaines. |
| kleretnet | Posté le 19/11/2007 à 20:03 |
7579 Messages
|  re, Tecnic donc tu n'as pas lu mon dernier post où je parlais d'un appel à faire à la hotline pour avoir la procédure à suivre pour avoir toutes les chaines. Pour ton info mon spécialiste n'a pas intérêt de à toucher à on clavier sinon .......... Modifié par kleretnet le 19/11/2007 20:03 |
| tecnic | Posté le 19/11/2007 à 20:17 |
65 Messages
Mais si mais si ! D'après ce que nous dit shumi il a essayé 2 engins .c'est quand même marrant qu'il ait eu les mêmes difficultés sur les 2! Et je lui conseillais pour lever le doute sur son installation d'emprunter le décodeur d'un voisin. J'en ai fourni pas mal moi-même mais toujours réglés ou même livrés sur place. Excuse-moi de ma prétention(bien petite) mais les installations correctes en analogique mais foireuses en TNT j'en ai trouvé quelques-unes !  |
| a_parisfr | Posté le 19/11/2007 à 20:26 |
1827 Messages
| tecnic a écrit :
Mais si mais si ! D'après ce que nous dit shumi il a essayé 2 engins .c'est quand même marrant qu'il ait eu les mêmes difficultés sur les 2! Et je lui conseillais pour lever le doute sur son installation d'emprunter le décodeur d'un voisin. Ou de prendre son décodeur pour aller avec chez un voisin. mais vu qu'il a tester deux décideurs de marque différentes, je pense que c'est un problème de reception et donc d'antenne. peut être qu'un ampli résoudrait le problème. J'en ai fourni pas mal moi-même mais toujours réglés ou même livrés sur place. Excuse-moi de ma prétention(bien petite) mais les installations correctes en analogique mais foireuses en TNT j'en ai trouvé quelques-unes !  Tout a fait d'accord avec toi. Une bonne reception en analogique n'est pas forcement gage de réussite pour la TNT. De plus d'un model de décodeur à l'autre il peut y avoir des différences de réception pour des raisons hard. (j'ai fait le test chez un ami avec deux d emes décodeur TNT de marque différente et on obtenais pas les même chaine en qualité optimale).
| BRONCA2003 | Posté le 19/11/2007 à 23:45 |
68 Messages
| Haut de la page |
