> Tous les forumsWindows Vista
 Bien paramétrer Vista pour l'optimiserSujet résolu
 maybe
  Posté le 22/07/2008 @ 19:58
  Groupe Sécurité
22267 Messages
http://www.jmg.over-blog.com/article-21378816.html
Comme ses prédécesseurs, le nouveau Windows est programmé par défaut pour tourner sur le plus grand nombre de PC. Suivez les conseils du site 01.Net pour l'adapter à vos besoins.
Source de ce dossier site
01.Net
Si vous avez acheté un PC avec Vista préinstallé, ou si vous l'avez installé vous-même sur un PC « nu » en utilisant les paramètres par défaut, il y a de fortes chances que votre système ne soit pas optimisé. Aucun problème au début, avec une machine vierge, mais, au fil du temps, votre système va s'alourdir de programmes inutiles et votre PC va finir par ralentir, comme c'est le cas avec Windows XP notamment.
De plus - et Microsoft le reconnaît -, Vista est beaucoup plus gourmand en ressources système que Windows XP. Pour être à l'aise, notamment avec sa fameuse interface Aero, il lui faut un ordinateur récent, avec un processeur rapide (double coeur de préférence), au moins 1 Go de mémoire vive et un circuit graphique performant (avec 256 Mo de mémoire dédiée si possible). Pas de problème, en principe, si vous achetez un PC neuf doté de Vista, mais si vous installez le nouveau système d'exploitation de Microsoft sur un ordinateur ancien, vous pouvez souffrir de certains ralentissements agaçants.
En outre, comme Windows XP, Vista se charge par défaut de divers programmes pas vraiment utiles. Et il possède en plus quelques fonctions - notamment des alertes liées à la sécurité - qui peuvent vite devenir insupportables...
Autant de raisons de procéder rapidement à quelques réglages. C'est précisément le but de ce dossier. Nous allons vous expliquer comment optimiser l'organisation des dossiers systèmes - afin notamment d'éviter l'encrassement de Vista dû aux fichiers temporaires -, mais aussi comment régler des paramètres qui vont accélérer son fonctionnement, comment le débarrasser des programmes qui l'alourdissent inutilement, comment alléger son interface et, même, comment neutraliser ses manies gênantes. En appliquant tous nos conseils, vous disposerez d'un système capable de tirer le meilleur parti de votre PC !
Répartir les dossiers système
Pour éviter que Vista s'alourdissent au fil du temps en ralentissant votre PC, répartissez les dossiers système et les dossiers temporaires sur différentes partitions.
Optimiser les performances
Conçu pour fonctionner sur une grande variété d'ordinateurs, Vista a besoin d'être finement paramétré pour exploiter au mieux les ressources du PC.
Eliminer le Superflu
Comme avec Windows XP, quelques réglages simples suffisent pour dégraisser le système et gagner en réactivité.
Alléger l'interface
Nettement plus élégante que celle de Windows XP, l'interface graphique de Vista peut être allégée pour soulager le PC.
Personnaliser le moteur de recherche
Beaucoup plus performant que celui de Windows XP, le moteur de recherche de Vista peut facilement être adapté à vos besoins.
Supprimer les fonctions agaçantes
Plus encore que Windows XP, Vista possède quelques fonctions qui peuvent rapidement devenir gênantes. Quelques réglages suffisent pour les neutraliser.
Remarque : dans la rubrique "optimiser les performances", il est proposé de désactiver la restauration système. C'est peut-être aller un peu loin ! (possibilité de réduire l'espace alloué à la restauration).
 Afficher le profil de maybe Envoyer un message privé à maybe
 maybe  Posté le 22/07/2008 à 20:14
  Groupe Sécurité
22267 Messages
Pour réduire l'espace réservé à la restauration :
- démarrer / exécuter / taper regedit / OK
- naviguer jusqu'à cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\cfg
- exporter et enregistrer la clé au cas où (clic droit sur la clé / exporter / l'enregistrer (avec une extension .reg)
- revenir sur cette clé
- double clic sur la valeur DiskPercent
- modifier la fenêtre comme ci-dessous (5 est un exemple) / OK
- démarrer / clic droit sur "ordinateur" / propriétés
- cliquer sur "protection du système"
- décocher le/les disque(s) concerné(s)
Attention : ceci va supprimer tous les points de restauration existants.
- Vista demande confirmation / cliquer sur "désactiver la restauration du système"
- Revenir sur la fenêtre des points de restauration automatiques
- recocher le(s) disque(s) pour réactiver la restauration.
Autre méthode ici :
http://msmvps.com/blogs/docxp/archive/2007/08/12/1105239.aspx
Sous Vista, la taille allouée aux points de restauration (PR) est au maximum de 15% de la taille totale du disque ou de 30% de la place disponible.
Une désactivation suivi d'une réactivation permet de jouer sur le 2ème paramètre.
Sinon, un outil nommé VSSADMIN inclus dans Vista permet de disposer des infos et de changer la taille et l'emplacement de ces PR.
Dans une fenêtre de commande en mode administrateur :
vssadmin List ShadowStorage
(indique l'espace alloué)
Pour le modifier :
vssadmin Resize ShadowStorage /On=C: /For=C: /MaxSize=5GB
La valeur minimum est de 300MB
Les extensions suivantes sont acceptées : KB, MB, GB, TB
/On : les points de restauration sont stockés sur ce lecteur
/For : volume protégé par les points de restauration
Afficher le profil de maybe Voir la configuration de maybeEnvoyer un message privé à maybe
 Revenir en haut de la page
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows Vista
