| ombre6 | Posté le 13/11/2007 @ 08:18 |
496 Messages
| Bonjour, concerne XP SP2 Chaque fois, lors de l'ouverture "avant bienvenue", apparaît un panneau blanc sans inscription, sauf quelques petits rectangles qui n'ont aucun sens, jamais les mêmes. Il comporte un OK, je clique sur le OK et le chargement d'ouverture se poursuit normalement, les icones apparaissent, etc. J'ai essayé 5 ou 6 nettoyeurs de registre et de junk files différents, rien n'y fait j'ai toujours ce panneau 10x10 environ qui apparaît. C'est agaçant, pourriez-vous me donner un conseil pour m'en débarasser? Je vous en remercie par avance. Ombre6
| Publicité |
| triode94 | Posté le 13/11/2007 à 09:01 |
9109 Messages
| Bonjour. C'est soit un résidu d'un programme installé et déinstallé, soit un pb de carte graphique qui est sur le point de lacher. Il serait intéressant d'essayer une autre CG pour voir si le phénomène persiste ou disparaît. |
| ombre6 | Posté le 13/11/2007 à 10:12 |
496 Messages
| Merci triode pour ta réponse. En réalité cela ne vient pas de la carte graphique car j'ai vista sur le même ordi, avec la même carte graphique et tout va bien lors de l'ouverture. Dautre part, j'ai bien nettoyé les résidus, quelquefois cela disparait pour une ouverture ou deux puis cela revient. Ombre6 |
| arrianrhod | Posté le 13/11/2007 à 14:11 |
326 Messages
| bonjour tu pourrais essayer de supprimer tout ce qui se lance au demarrage... peut-être des programmes mal desinstallés |
| triode94 | Posté le 13/11/2007 à 20:08 |
9109 Messages
On ne pouvait pas deviner! Essaye de réparer XP avec le CD d'install. |
| ombre6 | Posté le 14/11/2007 à 08:28 |
496 Messages
| Triode, je vais suivre ton conseil et voir quel logiciel cause problème au démarrage, car si j'ouvre avec F8 sans les logiciels je n'ai pas le panneau. Merci Ombre6 |
| triode94 | Posté le 14/11/2007 à 10:57 |
9109 Messages
| Donc, "Démarrer", "Panneau de configuration", "Exécuter", taper MSCONFIG et aller dans l'onglet de démarage. Là, tout décocher sauf l'antivirus et le pare feu et rebooter. Le pb devrait être résolu. |
| ombre6 | Posté le 18/11/2007 à 09:23 |
496 Messages
| Merci Triode pour ton aide, finalement un chkdsk a tout résolu Ombre6 |
| triode94 | Posté le 18/11/2007 à 09:48 |
9109 Messages
| C'est ce que j'allais te demander: vérifier les fichiers système! Tu m'as devancé, c'est bien. Bon W-E et bon surf. |
| clbugnot | Posté le 18/11/2007 à 10:18 |
13779 Messages
| Bonjour ombre6 Pour indiquer que le sujet est résolu, cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus de ton premier post ou en bas du sujet, dans Options.
Cordialement. |
| Haut de la page |
