| tibo34 | Posté le 25/07/2008 @ 23:38 |
85 Messages
| Bonjour à tous !
J'ai un ACER Inspire 5100, avec Vista installé sur une partition, et je voudrais installer XP sur l'autre.
J'insère mon CD bootable d'XP dans le lecteur, mais impossible de booter dessus ! :o Pourtant ça marchait sous XP :(
Comment faire ? Merci d'avance !
| Publicité |
| fernb | Posté le 25/07/2008 à 23:54 |
359 Messages
| Salut,il faut que XP sois installer avant Vista tu installe XP et apres tu installe Vista.
a+ |
| tibo34 | Posté le 26/07/2008 à 10:29 |
85 Messages
| Et oué mais l'ordi était vendu avec Vista d'installé ... |
| tibo34 | Posté le 26/07/2008 à 14:17 |
85 Messages
| J'ai vu dans le BIOS que dans l'ordre de boot, Vista était avant le lecteur CD. Faut-il que je le mette en premier ?
J'ai un peu peur de toucher au BIOS si je ne sais pas ce que je fais en fait ^^ |
| fernb | Posté le 26/07/2008 à 16:17 |
359 Messages
| Salut,aucune idé je joue pas dans le bios il faut savoir ou on va dans le bios,mais je sais que xp dois etre installer avant vista tu te fais une image de ton vista sur un dvd ou une autre partition tu installe xp sur une partition et ton image vista sur une autre partition
A+ |
| tibo34 | Posté le 26/07/2008 à 16:45 |
85 Messages
| Oué mais à la base, il y avait Vista avant XP ... |
| w36xb2w | Posté le 26/07/2008 à 19:34 |
175 Messages
| bonjour
Tu peux modifier l'ordre de prise en compte des matériels de stockage ( Cd, Hd,lecteur externe) sans problème dans le bios et je conseille d'avoir toujours le cd en premier même si le démarrage est plus lent car en cas de démarrage de cd bootable comme linux, vista, xp,recovery,etc.. ils ne fonctionnerons jamais si tu n'as pas fait cette manip.
D'autre part il y a dans le bios une fonction de mise en configuration performance maxi qui justement modifie cet accés Cd en 2° donc ne pas faire.
| tibo34 | Posté le 26/07/2008 à 21:30 |
85 Messages
| Effectivement, en faisant cela, ça marche nickel.
Merci beaucoup ! :) Modifié par tibo34 le 26/07/2008 21:31 |
| Haut de la page |
