| monpage | Posté le 08/01/2008 @ 00:40 |
63 Messages
|  à tous et meilleurs voeux.voici une photo des branchements sur mon portable vaio,sachant que j'ai une télé sony KDL 32U2000 avec deux prises arrières:une genre comme pour un moniteur de pc et une HDMI,donc j'aimerais savoir sur quelles prises(du portable et de la TV) il faut se raccorder pour pouvoir lire des DVD à partir du portable et les visionner sur la télé?merci par avance de votre aide.amitiés.  là c'est les prises du sony vaio sur cette photo....
| Publicité |
| Romualdinho13 | Posté le 11/01/2008 à 21:21 |
1161 Messages
| monpage | Posté le 12/01/2008 à 16:17 |
63 Messages
|  romualdinho13,merci de ta réponse,mais j'aimerais savoir si sur la prise HDMI du portable on peut brancher la TV(sur sa prise HDMI) avec une rallonge HDMI,mâle-mâle?voilà à bientôt amitiés. |
| Romualdinho13 | Posté le 12/01/2008 à 18:12 |
1161 Messages
| monpage!
N'ayant pas d'écran LCD pour tester cette manip, j'ai préféré - surtout pour "upper" ton post - te passer des liens qui traitent du sujet. "Upper" (= remettre dans les sujets du jour) pour que les Astuciens qui ne l'auraient pas vu, et qui ont déjà fait la manip, puissent te dépanner. Pour répondre précisément à ta question, au vu de la photo de ton portable, une solution est certaine à 100% : le branchement par la prise S-Vidéo grâce aux deux derniers tutos que je t'ai filés. Pour le HDMI, il te faudra ou tenter l'aventure (c'est possible puisque les interfaces sont disponibles des deux côtés - TV et portable), ou t'inspirer de cet autre post (lire les commentaires), ou enfin attendre qu'un Astucien qui a déjà fait la manip tombe sur ton sujet (il faudrait alors le "upper" régulièrement, en écrivant simplement "up"). Dans tous les cas, il se pourrait que tu sois obligé de modifier la résolution de l'écran grâce à ce shareware (qui peut être utilisé gratuitement pendant quelques jours). Tiens au courant de la manip qui t'aura dépanné pour que ça serve de remède à quelqu'un d'autre. Modifié par Romualdinho13 le 12/01/2008 18:13 |
| monpage | Posté le 12/01/2008 à 20:36 |
63 Messages
|  romualdinho,encore un grand merci pour ta prévenance et ta gentillesse,je devrais recevoir le câble HDMI sous une quinzaine,je te tiens au courant de la compatibilité du truc bonne soirée  |
| Haut de la page |
