 câblage USB sur tablette
Colombin
  Posté le 15/04/2013 @ 05:38
bonjour ; si je relie ma GTab 7.7 à mon PC avec le câble Samsung-USBmâle, la connexion se fait, je vois ma tablette comme un DDE.
si je relie ma GTab 7.7 à mon PC avec le câble Samsung-USBfemelle prolongé d'un câble USB mâle-mâle, la connexion ne se fait pas ;
Pourquoi ?
Je précise que j'ai fait ces essais avec plusieurs câbles et que, donc, leur intégrité n'est pas en cause.
Existe-t-il plusieurs types de câbles USB, les "normaux" et les OTG ? qui seraient câblés différemment ?
fgondard
 Posté le 15/04/2013 à 08:24
Cela me semble normal. Cette tablette est munie d'un connecteur propriétaire permettant, en fonction du type de câble, de fonctionner en tant que port de périphérique ou en tant que port de contrôleur.
Comme tu l'as expérimenté l'un sert à brancher la tablette sur le port contrôleur d'un PC et elle est vue conne une mémoire de masse. L'autre, tout au moins je suppose, sert à brancher un périphérique sur la tablette.
FG
Modifié par fgondard le 15/04/2013 08:38
Colombin
 Posté le 15/04/2013 à 13:07
bonjour fgondard ; ta réponse me sidère ; la différence entre les 2 câbles serait donc au niveau du connecteur Samsung propriétaire qui serait câblé différemment selon qu'à l'autre extrémité il y a une USB-mâle ou une USB-femelle ?
fgondard
 Posté le 15/04/2013 à 16:17
Les prises USB mâles sont en principes destinées aux périphériques et donc se connectent sur un port de contrôleur USB.
Je ne suis sûr de rien mais si Samsug vend aussi des cordons équipés d'une prise femelle j'en déduit que la tablette possède un contrôleur de ports USB sur lequel on peut brancher un périphérique. Cette hypothèse est simple à vérifier, il suffit de brancher une clé USB ou n'importe quelle autre mémoire de masse dessus.
Le connecteur spécial de la tablette semble servir à tout, y compris l'HDMI.
FG
DLUC
 Posté le 16/04/2013 à 09:59
Sur la notice d'utilisation qu'est ce qui est dit pour les câbles livré avec?.
Colombin
 Posté le 16/04/2013 à 10:43
bonjour ; le câble Samsung-USBfemelle est fait pour brancher un périphérique ; effectivement, je vois une clé USB (en FAT32) ; mais je pensais pouvoir la transformer en câble de connexion en y ajoutant une double-mâle ; et ce n'est pas le cas.
(et peut-être même que cette manoeuvre a provoqué le blocage de ma tablette, voir https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=21&s=4959)
Je vais en rester là de mes "bidouillages".
Merci à tous.
fgondard
 Posté le 16/04/2013 à 14:19
L'USB ce n'est pas uniquement une histoire de fils. Les transmissions USB sont régies par un protocole géré par un contrôleur USB. Tu ne peux pas raccorder un contrôleur sur un autre contrôleur.
FG
Imprimante 3D FLSUN T1 (ultra rapide, 260x260x330, écran tactile, nivellement automatique, caisson fermé)
279 € 499 € -44%
Ecran portable 13.4 pouces AOSIMAN P134UCC (4K 3840x2400, 60 Hz, IPS, USB-C, HDMI, HP)
139 € 177 € -21%
Lot de 2 panneau solaires flexibles ECO-WORTHY 130W
135,99 € 170 € -20%
Ecran PC incurvé 31.5 pouces Titan Army C32C1S (QHD, 1ms, 240 Hz)
289,99 € 400 € -28%
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Ecran 24 pouces BenQ GW2490E (Full HD, IPS, 100 Hz)
89,00 € 119 € -25%
tablette mpman
mdp tablette perdu
tablette surface pro 2 application android
cosommation tablette
plus de mails sur Tablette
mémoire de la tablette
ACHAT TABLETTE
Transfert Ebooks sur tablette
Avis sur tablette
Connecter tablette via ethernet
Plus de sujets relatifs à câblage USB sur tablette
