> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 canon s520 pas de couleursSujet résolu
 mitou03700
  Posté le 07/05/2008 @ 10:21
124 Messages
sur une canon s520 qui n'as pas fonctionné depuis longtemps avec les cartouches couleurs absentes, malgré plusieurs nettoyages des buses (le noir fonctionne impec) aucune couleur, pourtant cartouches couleurs toutes neuves
une solution de "débouchage" manuel des buses couleur (karcher peut être )
tant pis je me console comme je peux
 Afficher le profil de mitou03700 Envoyer un message privé à mitou03700
Liens utiles
 jpapoo  Posté le 07/05/2008 à 13:57
1705 Messages
La solution:
Démontage des têtes et trempage dans l'acool à bruler de 6 à 12 H soufflage (bombe air sec) séchage remontage et ça devrait rouler.
Afficher le profil de jpapooEnvoyer un message privé à jpapoo
 Revenir en haut de la page
 mitou03700  Posté le 07/05/2008 à 14:44
124 Messages
merci du "truc" facile le démontage ?, je n'ai jamais fait ça (sauf la mienne qui est déja vide)
Afficher le profil de mitou03700 Voir la configuration de mitou03700Envoyer un message privé à mitou03700
 jpapoo  Posté le 07/05/2008 à 15:11
1705 Messages
Re,
Jamais essayer sur une s520, mais comme les têtes sont vendues en pièces détachés, il ne devrait pas y avoir de problème.
Seule chose à faire, travailler méticuleusement, ne jamais forcer exagérément (Bourins s'abstenir) et il ne devrait pas y avoir de problème.
Autre chose:
Procédure pour réinitialiser le compteur de nettoyage des têtes (ce n'est pas un capteur dans l'imprimante mais bien un décompte logiciel):
Canon S900, S820, S750, S520
Turn off the printer.
Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
While still holding the POWER button, Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession.
The printer mechanics will move momentarily. You are now in Service mode. Release the Power Button.
Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.
1. Service/factory test printout, including ink sensor check
2. EEPROM info printout
3. EEPROM initialization
4. Clear the waste-ink counter
5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone)
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a restart.
Voila bon courage.
 mitou03700  Posté le 07/05/2008 à 18:46
124 Messages
bonsoir et merci jpapoo
bon, y'apluka
pour ma tête à moi, c'est bien plus facile sous la douche
dès quefait je donne le résultat
bonne soirée
 mitou03700  Posté le 08/05/2008 à 07:24
124 Messages
après une nuit de "baignade" le rouge commence à paraître, je retourne au bain
PS : très facile le démontage, le bloc entier des têtes se déclipe après ouverture du levier supérieur au dessus des cartouches.
(c'est pas comme ma tête dommage certaines fois j'aimerais changer l'intérieur)
je considère comme résolu
encore merci jpapoo
bonne journée
 mitou03700  Posté le 09/05/2008 à 07:56
124 Messages
bonjour jpapoo
efficace ta méthode, j'ai retrouvé "mes couleurs"
comme je n'avais pas d'alcool à bruler sous la main, j'ai utilisé de l'alcool de contrebande (gnole de prune, faut pas priver ces pauvres imprimantes)
maintenant, elle écrit un peu en zigzag, mais après avoir "cuvé" un peu je pense que l'écriture va se redresser, c'est ce qui m'arrive quand j'en abuse aussi
encore merci et bonne journée une seule, j'ai fini la gnole
 jpapoo  Posté le 09/05/2008 à 08:22
1705 Messages
Heureux pour toi, si tu as encore quelques problèmes d'impression, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné car là il faut réellement être très très minutieux:
Sous ta tête d'impression tu dois avoir deux petites vis cruciforme il faut les retirées et basculer la face d'impression c'est là et au remontage qu'il y a des risques car la nappe est juste à la longueur et qu'il faut forcer LEGEREMENT pour povoir découvrir l'accès de la distribution d'encre.
Il arrive que les résidus ne soient pas tous éliminés car trop volumineux, donc avec d'extrèmes précautions il faut les retirer (gratter avec un petit cure dent en bois, jamais de métal, et attention de ne pas casser celui-ci dans un orifice), attention aux joints.
Voilà une tête toute neuve.
Bonne journée
 mitou03700  Posté le 09/05/2008 à 09:04
124 Messages
re
ok,
le nettoyage sans démontage de ce que tu indiques, à l'air suffisant, si besoin je passerais à plus compliqué (que tu mentionnes )
bonne journée
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
Comme PC Astuces, mettez-vous au vert avec Ikoula !
Faites le choix d'un hébergeur acteur de l'environnement !
