 Changement luminosité impossible
JaufreyEX
  Posté le 08/08/2013 @ 01:54
Voila mon problême : Alors jai un pc windows 8/64 bits , avec deux cartes graphiques, une intel 3000 HD (avec mon processeur i3) et une AMD HD séries 8000. Jai recament mis a jour mes pilotes (sur les deux cartes grapiques) a l'aide du site tousledrivers.com, mais depuis cet Maj, impossible de changer la luminosité de mon ecran , sur secteur il me la met a fond et en batterie il me la met en reduit, je suis aller dans panneau de configuration jai chercher partout, jai desinstaller les pilots , rien , le curseur d'ajustement de luminosité bouje je peu le mettre a fpnd ou au minimum sa ne change absolument rien ! Merci de me répondre car sa me stress niveau autonomie du pc (portable) je voudrai pouvoir baisser la luminosité ! merci
Papounet17000
 Posté le 08/08/2013 à 13:45
Salut,
Essaies de restaurer ton PC à une date antérieur au problème.
yves.vaissiere
 Posté le 08/08/2013 à 14:45
JaufreyEX
 Posté le 08/08/2013 à 15:42
Pour la restauration deja essayer mais a la fin sa me dit que un truc block la restauration (antivirus) je le désactive sa ne marche pas non plus... puis si je restaure sa va m'enlever mes pilotes Maj ?¨¨ et pour le lien , c'est pas résolu ^^ s'il vous plait si quelqun connait le problême ? Up
PetitKurieux64
 Posté le 08/08/2013 à 16:42
Salut.
J'ai trouvé ce texte à partir de W8.1.
Rechercher
Rechercher
http://hs.windows.microsoft.com/hhweb/content/m-fr-FR_en-US/p-6.3/id-617624ee-08f3-4aff-9713-5e84a9674a26/?sku=48" method="post" name="aspnetForm">
Get the best display on your monitor
[This information is preliminary and subject to change.]
Windows chooses the best display settings for your PC based on your monitor. If you want to adjust your display settings, or if they were changed and you want to restore default settings, here are a few things you can try.
Afficher tout
Set your monitor to its native resolution
It's a good idea to set your monitor to the resolution it was designed to display (called the native resolution). To see your monitor's native resolution, check the display settings in PC settings.
  1. Swipe in from the right edge of the screen, tap Settings, and then tap Change PC settings.
    (If you're using a mouse, point to the lower-right corner of the screen, move the mouse pointer up, click Settings, and then click Change PC settings.)
  2. Tap or click PC & devices, then tap or click Display.
  3. Tap or click the resolution slider and drag it until you find the resolution marked (Recommended). This is your monitor's native resolution—usually the highest resolution your monitor can support.
  4. Tap or click Apply.
Resolution options in PC settingsThe slider in PC settings shows the recommended resolution for your monitor.
Monitors can support resolutions that are lower than their native resolutions, but text won't look as sharp and the display might be small, centered on the screen, edged with black, or stretched.
Recommended screen resolutions
Monitor sizeRecommended resolution (in pixels)
19-inch standard ratio monitor
1280 × 1024
20-inch standard ratio monitor
1600 × 1200
20- and 22-inch widescreen monitors
1680 × 1050
24-inch widescreen monitor
1920 × 1200
Laptop screen sizeRecommended resolution (in pixels)
13- to 15-inch standard ratio laptop screen
1400 × 1050
13- to 15-inch widescreen laptop screen
1280 × 800
17-inch widescreen laptop screen
1680 × 1050
Tablet screen
1360 × 768
Set brightness and contrast
You can set the brightness and contrast for most monitors using buttons or other controls on the monitor, not in Windows. If you aren't sure how to adjust the brightness and contrast on your monitor, check the manual or the manufacturer's website.
To adjust brightness automatically
Some PCs adjust screen brightness automatically based on how much light there is in the room where you're using the PC. To see if your PC has this setting, follow these steps.
  3. Make sure the Adjust my screen brightness automatically slider is turned on.
    (If you don't want the screen brightness to change automatically, tap or click the Adjust my screen brightness automatically slider to turn it off.)
    Note
    Note
    This setting might not be available on some PCs.
To adjust brightness for a laptop screen
For most laptop screens, you can adjust brightness in Power Options in Windows.
  1. Tap or click to open Power Options in Control Panel.
  2. Under the plan that you want to change, tap or click Change plan settings.
  3. On the Change settings for the plan page, choose the brightness settings that you want to use when your PC is running on battery (if applicable) and when it's plugged in.
Note
Note
On a laptop, you can also try adjusting the brightness by holding down the Fn key, and then pressing the corresponding function key to increase (The Increase brightness button) or decrease (The Decrease brightness button) the brightness of the display.
Adjust settings for multiple monitors
If you're using more than one monitor, you can identify the monitors that are plugged in, detect another monitor, change the screen orientation, choose what's displayed on each monitor, and choose which one is the main display.
Identify your monitors
  3. Tap or click Identify.
Detect another monitor
If another monitor is plugged into your PC but Windows didn't detect it automatically, you can detect it manually in PC settings.
  3. Tap or click Detect.
Change the screen orientation
  3. In the Orientation list, choose the screen orientation you want to use.
Choose what's displayed on each monitor
  3. In the Multiple monitors list, choose one of the following:
    • Extend. You'll see one continuous display that stretches across all of your monitors.
    • Duplicate. You'll see the same display on each of your monitors.
    • Show only on 1. You'll only see the display on your first monitor.
    • Show only on 2. You'll only see the display on your second monitor.
Choose the main display
  3. In the preview image, tap or click the monitor you want to use as your main display to select it.
  4. Select the Make this my main display check box.
Tips
Tips
  • You can use the four corners of any monitor to open the Start screen, charms, and your recent apps.
  • You can have the Start screen and apps from the Windows Store on only one monitor at a time. When you open the Start screen, charms, or your recent apps on a different monitor, apps from the Windows Store also move to that monitor.
Make text and other items on the desktop larger
If text and other items (like icons) on the desktop are too small, you can make them larger without changing the screen resolution.
  1. Tap or click to open Display in Control Panel.
  2. Drag the slider until the items in the preview image are the size you want them to be.
  3. Tap or click Apply.
    You'll see the change the next time you sign in to Windows.
Note
Note
This might not be available for some displays.
You can also change the text size for specific items in Windows, like window title bars or tooltips, without changing the size of anything else on the desktop.
  2. Under Change only the text size, choose the item you'd like to change and pick a text size. If you want the text to be bold, select the Bold check box.
Help make text easier to read for long periods of time
The ClearType technology in Windows helps make the text on your screen as clear and smooth as possible and can help make text easier to read over long periods of time. ClearType is turned on by default, but it's a good idea to make sure it wasn't turned off for some reason, especially if the text on your screen looks fuzzy.
  1. Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Search.
    (If you're using a mouse, point to the lower-right corner of the screen, move the mouse pointer up, and then click Search.)
  2. In the search box, enter ClearType, then tap or click Adjust ClearType text.
  3. Make sure the Turn on ClearType check box is selected, and then tap or click Next. On each page, tap or click the text sample that looks best to you.
  4. On the last page of the tuner, tap or click Finish to save your settings. Administrator permission required You might be asked for an admin password or to confirm your choice.
Calibrate your display
Display Color Calibration helps you improve your display color and make sure that colors are represented accurately on your monitor.
To use Display Color Calibration
  1. Tap or click to open Display Color Calibration. Administrator permission required You might be asked for an admin password or to confirm your choice.
  2. On the Welcome to Display Color Calibration page, tap or click Next to continue.
  3. On the Set basic color settings page, press the Menu button on your monitor (it's likely to be on the front). An on-screen menu will appear. Use the monitor buttons to navigate through the on-screen menu to verify (or adjust) one or more of the following settings:
    • Locate the color menu for choosing the color mode, and then set your display to sRGB.
      If you see the option to select a color temperature (also called a white point) rather than a color mode, set the color temperature to D65 (or 6500).
    • Find the menu to set gamma. Set gamma to 2.2, which is the default setting.
    • If you can’t find any of these settings, look for a setting in the on-screen menu where you can reset your display to the factory default color settings, and then choose that option.
    • If the basic color settings aren't shown in your monitor's on-screen menu, just tap or click Next to continue.
    Note
    Note
    The menu and monitor buttons vary by model and manufacturer. To get help using the buttons for your monitor, check the manual or the manufacturer's website.
  4. On each page in Display Color Calibration, follow the on–screen instructions and tap or click Next when you're done. The following list has more info about each of the settings.
    • Gamma. This helps make sure that details like shades of color and shadows look right on your screen.
    • Brightness. This determines how dark colors and shadows appear on your screen. You can adjust brightness so that dark colors appear accurately, and so that you can still see shadows, outlines, and other details in the darker images. If brightness is set too high, black colors appear light and gray. To adjust brightness settings, look for either a Brightness button or a Menu button on your monitor. If you're using a laptop, try adjusting the brightness by holding down the Fn key, and then pressing the corresponding function key to increase (The Increase brightness button) or decrease (The Decrease brightness button) the brightness of the display.
    • Contrast. This determines how white and light colors appear on your screen. You can adjust contrast so that highlights in images appear accurately. To change contrast settings, look for either a Contrast button or a Menu button on your monitor. (There aren't usually controls for adjusting the contrast on a laptop display.)
    • Color balance. This improves how shades of gray appear on your screen.
  5. On the You've successfully created a new calibration page, tap or click Previous calibration to see your old display calibration. Then tap or click Current calibration to see your new display calibration.
  6. Do one of the following, depending on which calibration you want to use:
    • To use the new calibration, tap or click Finish.
    • To use the previous calibration, tap or click Cancel.
  7. Select whether to use the ClearType Text Tuner to help make sure that text appears clearly with your new calibration.
Note
Note
If you have a display calibration device and software, it's a good idea to use them instead of Display Color Calibration because they'll give you better calibration results.
Choose the best display settings for a CRT monitor
If you have an older cathode ray tube (CRT) monitor, it's important to change the screen resolution to the highest resolution available that provides 32-bit color and at least a 72-Hertz refresh rate to prevent the screen from flickering.
Recommended resolutions for CRT monitors
15-inch CRT monitor
1024 × 768
17- to 19-inch CRT monitor
1280 × 1024
20-inch and larger CRT monitor
1600 × 1200
Note
Note
CRT monitors generally don't come in widescreen sizes. Almost all have standard 4:3 screen and resolution ratios.
Cela vous a-t-il été utile ?
Merci.
Voulez-vous ajouter autre chose ?
Merci. Grâce à vos commentaires, nous pouvons en permanence améliorer le contenu que nous vous proposons.
1200 400 Que pourrions-nous faire pour rendre cela plus utile ? Envoyer Ignorer Voulez-vous ajouter autre chose ? Envoyer Non merci
PetitKurieux64
 Posté le 08/08/2013 à 20:52
RE
EE
Si c'est cet écran que tu cherches attends ce soir ou demain la fin de mon sujet.
Le curseur d'ajustement de luminosité est en fin de page.
Je suis sous W8.1E
PetitKurieux64
 Posté le 09/08/2013 à 10:16
RE
LIRE
ACCES AUX FONCTIONS, COMMANDES ET TACHES DE W8 sans programmation
https://forum.pcastuces.com/acces_aux_fonctions_commandes_et_taches_de_w8_sans_programmation-f7s1737.htm?page=1&#4816844
pour informations complémentaires.
Voici l'extrait concernant l'ajustement de la luminosité avec l'accès à l'écran de la page précédente.
▲ 1 TOUS LES PANNEAUX DE CONFIGURATION (installer 8 TO PIN avant)
Cette page écran plus complète que le traditionnel panneau de configuration rassemble tous les panneaux de configuration (Affichage, Centre Windows update, RESEAU et PARTAGE ...)
Par Affichage cliquer sur Ajuster luminosité
On peut par exemple accéder d'un clic à la fonction récupération à partir de l'écran tous les panneaux de configuration et créér un lecteur de récupération (USB,...)
▲ 2 TOUTES LES TâCHES
(peut être lancé par WIN+R et Shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
On peut par exemple accéder d'un clic à la fonction affichage de l'écran Tous les panneaux de configuration et Ajuster la luminosité, la résolution, gérér un deuxième écran.
dans la liste des Options d'alimentation
Modifié par PetitKurieux64 le 09/08/2013 11:27
JaufreyEX
 Posté le 10/08/2013 à 09:20
Merci pour ces rponses mais jai essayer la demarche mais se me met dans l'interface "options d'alimentation" a chaque fois et le curseur quand je le bouge sa change rien niveau ecran, la touche Fn+ F2 ou F3 sa marche pas plus non plus...
JaufreyEX
 Posté le 16/08/2013 à 21:58
Aider moi s'il vous plait :/
PetitKurieux64
 Posté le 17/08/2013 à 07:47
Salut.
As-tu vu ma contribution dans
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=7&s=1737
Je n'ai pas ajouté la liste des raccourcis que tlm connait par cœur qui permet d'accéder rapidement à certaines fonctions.
Exemples dans notre cas de luminosité:
1 La Barre des charmes s'obtient par le raccourci (Win + I) qui possède l'icône de luminosité.
2 Un clic droit sur le logo Windows (coin bas gauche) et on retrouve Options d'alimentation et notre curseur de luminosité.
Par curiosité j'ai jeté un coup d'œil sur d'autres PC.
1 un netbook Compaq (HP) ne permet pas d'ajuster la luminosité,
2 un Lenovo refuse de bouger le curseur de luminosité,
3 le HP du début est toujours docile.
Etonnant non?
A mon avis tu dois contacter Microsoft et le fabricant/vendeur de ton écran pour soumettre le problème.
PetitKurieux64
 Posté le 17/08/2013 à 07:48
Salut.
Etonnant non?
Montre GPS Garmin Forerunner 255
229,99 € 299 € -23%
@Cdiscount
Smartphone Poco M6 Pro (6,67'', Full HD+ AMOLED, 8 coeurs, 12 Go Ram, 512 Go)
204,00 € 289 € -29%
Adaptateur Bluetooth 5.3 USB TP-Link UB500 Plus
11,99 € 15,99 € -25%
SSD WD Blue SN580 1 To (PCIe 4, NMVe M.2, 4150 Mo/s)
54,01 € 70 € -23%
Smartphone Poco M7 Pro 5G (6,67'', Full HD+ AMOLED, 8 coeurs, 12 Go Ram, 256 Go)
208,90 € 279,99 € -25%
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 190 Mo/s)
19,85 € 25 € -21%
mise à jour intel graphics hd 3000 impossible
impossible entrer dans windows 8
BSOD W8 sur acer impossible redémarrer
impossible supprimer repertoire
Changement de carte mère
changement de propriétaire PC
Téléchargements mises à jour Windows impossible
Lecture DVD impossible sur mon PC
impossible d installer la mise à jour KB3046002
impossible rrecevoir messages boite free sur windows live mail
Plus de sujets relatifs à Changement luminosité impossible
