> Tous les forumsLinux
 changer l'ordre d'un multibootSujet résolu
 francis1919
  Posté le 06/06/2008 @ 16:17
95 Messages
bonour,
J'ai un pc (celui de mes parents en fait) sur lequel j'ai installé linux (xubuntu 7.10) en plus de windows.
Le "problème" est qu'au démarrage, si je ne choisi pas entre linux et windows, c'est linux qui se lance par défaut. Moi ça ne me dérange pas, bien au contraire, mais comme mes parents récupéreront le pc un jour ou l'autre et qu'ils sont alergiques au changement, je voudrais changer cela.
Donc ma question est simple : comment changer le démarrage par défaut pour que ce ne soit plus linux mais windows qui se lance automatiquement ?
Merci d'avance de vos réponses qui, j'espère, m'aideront.
 Afficher le profil de francis1919 Envoyer un message privé à francis1919
 philae  Posté le 06/06/2008 à 16:20
  Groupe Sécurité
33954 Messages
Afficher le profil de philae Voir la configuration de philaeEnvoyer un message privé à philae
 Revenir en haut de la page
 Milouze14  Posté le 06/06/2008 à 20:12
10763 Messages
Salut francis1919, Philae
Merci pour cette astuce ma tite Philae.
Va mettre tout ceci en oeuvre
a++
Afficher le profil de Milouze14 Voir la configuration de Milouze14Envoyer un message privé à Milouze14
 francis1919  Posté le 06/06/2008 à 20:41
95 Messages
Désolé de répondre que maintenant mais je regardais Roland Garros, puis je devais manger.
Enfin bref, je suis allé voir ton lien Philae et le problème que j'ai c'est que je peux pas enregistrer les modifications que je fais. J'ai toujours le message d'erreur suivant :
"impossible d'ecrire dans le fichier /boot/grub/menu.lst".
Afficher le profil de francis1919 Voir la configuration de francis1919Envoyer un message privé à francis1919
 philae  Posté le 06/06/2008 à 21:04
  Groupe Sécurité
33954 Messages
bonsoir,
Milouze14
pour ton problème, je ne suis pas "pro", j'ai trouvé ce lien qui éventuellement aurait pu te servir. D'autres pourront je pense te répondre.
Ca permettait également un petit "up" à ton sujet.
Bonne soirée
 d.jm  Posté le 06/06/2008 à 21:15
2644 Messages
Salut ,
pas mal celle-là...
révélatrice du manque d'implication dans la vie du forum de la majorité des demandeurs de solution
Afficher le profil de d.jm Voir la configuration de d.jmEnvoyer un message privé à d.jm
 francis1919  Posté le 06/06/2008 à 23:24
95 Messages
Salut ,
pas mal celle-là...
il n'y a pas qu'internet dans la vie !!! Et ca répond pas à mon problème.
Et soit dit en passant, c'était un Super match.
 philae  Posté le 07/06/2008 à 00:08
  Groupe Sécurité
33954 Messages
francis1919 a écrit : il n'y a pas qu'internet dans la vie !!!
entièrement d'accord avec toi.
 d.jm  Posté le 07/06/2008 à 00:29
2644 Messages
Salut ,
pas mal celle-là...
Repasse dans quelques jours, tu auras surement des réponses
 grab  Posté le 07/06/2008 à 08:45
268 Messages
Salut francis1919,
juste pour vérifier une chose : lorsque tu édites la liste et que tu as modifié l'ordre de boot, comment sauvegardes-tu cette modification ?
Il faut uniquement cliquer sur "enregistrer"
Est-ce bien de cette façon que tu as procédé ?
Modifié par grab le 07/06/2008 08:47
Afficher le profil de grab Voir la configuration de grabEnvoyer un message privé à grab
 francis1919  Posté le 07/06/2008 à 12:03
95 Messages
Salut francis1919,
oui c'est commeça que je fais, mais j'ai toujours une petite fenêtre qui s'ouvre avec mon message d'erreur dedans et je ne peux faire que OK. Mais ça n'enregistre pas.
 grab  Posté le 08/06/2008 à 07:45
268 Messages
à vérifier la possibilité suivante (mais il vaudrait mieux que tu attendes l'avis d'un utilisateur du dualboot averti, car je ne voudrais pas que tu plantes le PC de tes parents !) :
va dans "panneau de configuration"
double-cliques sur "système"
clique sur l'onglet "avancé"
clique sur "démarrage et récupération"
clique sur "paramètres"
dans le menu déroulant du champ "système d'exploitation par défaut", y a-t-il ton Xubuntu 7.10 ?
Il faudrait sélectionner Xubuntu pour le mettre pr défaut et cliquer sur OK (en bas de la fenêtre).
Démarrer le PC et voir si ça a changé quelque chose dans l'ordre de démarrage
Sinon, une autre piste :
Il semble que l'on puisse modifier l'ordre de démarrage ainsi que la durée d'affichage de la liste au démarrage à partir de cette même fenêtre en cliquant sur "modifier". Il doit falloir remplacer la ligne correspondant à Windows par celle correspondant à Xubuntu. Il faut vraisemblablement couper/coller cette ligne de Xubuntu juste après default= (sans espace après le signe =). Mais doit-on placer celle de Windows en lieu et place de celle précéemment occupée par Xubuntu ?
ensuite cliquer sur "fichier" puis sur "enregistrer".
mais je te le répète : ATTENDS UN AVIS D'EXPERT AVANT DE TE LANCER SUR CETTE PISTE.
Personnellement je peux prendre ce risque car c'est mon ordi et j'ai une image de restauration de mon disque dur à disposition pour réinstaller mon Windows en cas de plantage.
Modifié par grab le 08/06/2008 07:57
 francis1919  Posté le 08/06/2008 à 11:46
95 Messages
Il n'y a que Windows dans le champ "système d'exploitation par défaut".Mais c'est quand même Xubuntu qui se lance par défaut au démarrage du pc donc il y a forcément quelque chose à changer. Et visiblement c'est dans Xubuntu qu'il faut le faire mais ... j'ai un message d'erreur à chaque fois que je veux modifier le fichier concerné dans linux (voir mes messages précédents)
 grab  Posté le 09/06/2008 à 06:06
268 Messages
à part désinstaller Xubuntu et le réinstaller, je ne vois pas dautre solution. Il y a peut être eu un léger "bug" lors de son installation.
néanmoins, avant d'en passer par là, tu devrais peut-être demander aux modérateurs du forum de déplacer ton sujet sur le forum Linux, tu y trouveras davantage de spécialistes. (tu cliques sur le triangle jaune en haut e ton message).
Bon courage !
Modifié par grab le 09/06/2008 06:08
 pcastuces  Posté le 09/06/2008 à 13:58
A bientôt.
Afficher le profil de pcastucesEnvoyer un message privé à pcastuces
 lazzzy  Posté le 09/06/2008 à 14:11
  Groupe Sécurité
6889 Messages
Salut,
il te faut les droits administrateurs pour modifier ce fichier (su ou sudo + mot de passe + lancement de l'éditeur).
Par contre ce serait peut être plus simple de regarder dans l'équivalent du "panneau de configuration" de Xubuntu qui devrait te permettre d'accéder aux paramètres du chargeur d'amorçage et de les modifier sans difficultés
Afficher le profil de lazzzy Voir la configuration de lazzzyEnvoyer un message privé à lazzzy
 mic50  Posté le 09/06/2008 à 14:42
1323 Messages
Dans ton terminal tu dois taper $ gksudo gedit ensuite tu ouvres ton fichier menu.lst et là tu vas pouvoir enregistrer tes modifs dans Grub.
Afficher le profil de mic50 Voir la configuration de mic50Envoyer un message privé à mic50
 francis1919  Posté le 09/06/2008 à 15:50
95 Messages
niquel ça fonctionne !!!
Merci beaucoup. Je met le sujet en résolu et maintenant mes parents pourront récupérer leur pc quand ils le voudront sans, et sans être obliger de me demander comment démarrer Windows. lol
 grab  Posté le 09/06/2008 à 18:42
268 Messages
content pour toi que tu aies trouvé la bonne solution dans le bon forum !
note aussi que tu peux modifier le temps d'affichage des listes pour choisir entre l'un ou l'autre des systèmes d'exploitation. Il suffi de modifier la durée dans "time out". Perso, je l'ai fixé à 10 secondes, ce qui permet à ma femme de ne pas s'impatienter alors qu'elle pourrait tout simplement faire 'entrée" ! lol
 mic50  Posté le 09/06/2008 à 18:51
1323 Messages
Bonjour Grab
As tu trouvé une solution pour le son du scrabble ? moi toujours pas
cordialement
 grab  Posté le 10/06/2008 à 06:25
268 Messages
mic50 a écrit :
Bonjour Grab
cordialement
salut mic50,
comme ce n'est pas mon post et que je ne veux pas "polluer" celui-ci, je t'ai répondu en MP (message personnel).
 d.jm  Posté le 21/07/2008 à 21:43
2644 Messages
Sorry ma chère,
je n'avais pas vu ta contribution primordiale au sujet mais je suis d'accord avec toi
Et je n'ai pas en permanence une dizaine d'onglets pointés sur PCastuces comme certain(es)
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
Installation de Mandrake 10.1
Pour ceux qui veulent installer MandrakeLinux
Transférer un OS sur un autre disque dur
linux sur clé usb :)
probleme d'installation linux
gravure d'une image iso sur DVD avec nero
changer boot. XP ubuntu
Pb graphique peut être avec ubuntu ?
Probleme d'installation Ubuntu 8.04
Est-il possible d'instal. Fedo.9 sans Grub ou Lilo
Ré-instalation imprimante psc 1350
changer le type d'un fichier
Grub et multiboot
Gros souci : plantage GRUB KWD !!! je craque !!!
Ubuntu et CD boot
Sauvegarde disque
Petit guide de la virtualisation sous Linux
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
