 Chargeurs/Alimentation universelle
minou54
  Posté le 26/08/2014 @ 02:20
Bonjour/Bonsoir
Je suis nouveau sur ce forum, je ne sais pas si il faut se présenter
Voilà, j'ai acheté un chargeur universel, qui était vendu pour 120 watts, marqué aussi sur le blister, et Ô surprise, il est indiqué sur la notice que le chargeur ne délivre que 115 watts maxi, bon, bref. la marque, TRUST, portent mal leur nom eux !
Existe il une chargeur universel qui fasse mini 125 watts ? Car mon chargeur d'origine ne tient plus dans la prise de l'ordi, donc je vais mettre une fiche + grosse, cela fonctionne avec le chargeur que j'ai déjà, mais il n'est pas asser puissant et du coup ne fait que maintenir la charge, et il lagg sérieux
DLUC
 Posté le 26/08/2014 à 08:53
As tu été voir ton marchand peut être qu'il pourra te le changer pour un plus puissant.
Il faut toujours prendre plus puissant que ce l'on a besoin.
becassinette
 Posté le 26/08/2014 à 12:11
4% d' écart, c'est du au rendement je pense ! les appareils sont souvent indiqués avec la puissance absorbée et non celle restituée... il y en a de 150 W..et comme dit DLUC il vaut mieux prendre prendre plus puissant (ou au minimum équivalent) !! quelle était la puissance de ton ancien chargeur d' origine
bye bye
minou54
 Posté le 26/08/2014 à 13:47
je crois 125 watts
DLUC
 Posté le 26/08/2014 à 16:33
Tu crois ou c'est ce qu'il y a de marqué sous le chargeur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
minou54
 Posté le 27/08/2014 à 14:36
justement, c'est bien ce qui m'embête pour répondre à cette question, laa puissance en watts n'est pas indiquée sur le chargeur, donc je fais appel à ma mémoire, c'est 125 watts je crois
becassinette
 Posté le 27/08/2014 à 15:20
il a bien un nom et une référence ton chargeur ( pas fenwick je suppose... http://minilien.fr/a0oj2r )
minou54
 Posté le 28/08/2014 à 22:49
en fait, je cherche juste un universel de minimum 125 watts
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
48,69 € 80 € -39%
Boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB 3.2 Type C
18,39 € 22,99 € -20%
Amazon Fire TV Stick 4K (2ème gén.)
37,99 € 69,99 € -46%
Portable 16 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 8, Windows 11)
439,99 € 529,99 € -17%
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,84 € 36,90 € -25%
SSD Crucial T500 1 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
79,99 € 105 € -24%
Quel alimentation pour cette carte mère
alimentation hs ... HIPRO HP-D250AAO pour Packard Bell imédia S1710
alimentation disque dur
Ais-je une alimentation suffisante?
Problème alimentation
sonnerie après changement alimentation
Quelle alimentation me conseillez vous !?
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
alimentation haut parleur
alimentation
Plus de sujets relatifs à Chargeurs/Alimentation universelle
