 Clé USB dysfonctionnelle (recours à l'ouverture)
Bloodburry
  Posté le 07/07/2016 @ 22:05
Bonsoir !
J'ai des problèmes avec mes clé usb
1) J'ai une clé usb dont les bords sont comme ceci (un peu impossible à ouvrir) : Lien vers une image externe
Et sachant que j'avais déjà lu quelque part ici que quelqu'un avait réussi à refaire fonctionner une clé usb qui avait le même problème que moi c'est à dire que ma clé USB n'arrivait pas à se lire sur mon ordi et parfois si ( Voyant lumineux qui s'allume et s'éteind) et que parfois ça fonctionnait en appuyant sur le bas et le haut ; que cette personne a finit par ouvrir sa clé usb pour ressouder des points et qu'il avait réussit : J'ai moi même conclu que c'était la seule solution possible pour récupérer mes fichiers précieux ! Je souhaite donc une aide experte en la matière (quelqu'un de vraiment sûr de lui qui a déjà tenté au possible) afin que moi même j'essaye cette solution !
2) J'ai une autre clé USB qui fait défaillance ( la clé est reconnu sur le PC mais n'affiche aucun fichiers, marquant que c'est un dossier illisible , de plus en regardant dans les propriétés parfois ça marque que c'est rempli sans rien afficher !) j'ai déjà tenter les logiciels de récupérations, mais beaucoup d'images sont à moitié coupés, et j'ai lu quelque part ici (encore :D) qu'il y avait ce logiciel qui pourrait peut-être m'aider : Le Power Data Recovery. Est ce que je devrais tenter ou avez vous une autre solution à me proposer svp ?
Merci pour votre aide !
Modifié par Bloodburry le 07/07/2016 22:06
astil
 Posté le 08/07/2016 à 12:13
Et sur un autre ordinateur elles fonctionnent correctement ses USB ?
Pour l’ouvrir il faut scier le plastique au niveau de la nervure doucement pour ne pas toucher l’intérieur.
j'ai un doute sur le résultat ,mais !, bonne chance.
Astil
prosper34
 Posté le 08/07/2016 à 21:12
celui qui a réussi doit être un expert où un gros chanceux
ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, 1 copie/sauvegarde minimum
secujac
 Posté le 08/07/2016 à 21:22
Première remarque, tu dis que tu as des problèmes avec TES clés USB, ce qui laisse penser avec plusieurs clés USB.
Ceci me paraitrait bizarre, et je regarderais plutôt du côté du connecteur sur l'ordinateur.
Certes, une clé peut tomber en panne ou être endommagée, mais plusieurs ... j'ai un doute.
As-tu essayé toutes les clés à problème sur un autre connecteur, voir ême sur un autre ordinateur ?
L'ordinateur marque fichier illisible ... ne serait-ce pas un fichier crypté?
Bonne chance.
Bloodburry
 Posté le 09/07/2016 à 23:40
à vous tous,
Astil > Elles ne fonctionnent sur aucun ordinateur ou port USB
S-scier ? Avec quoi au juste?..
prosper34 > C'était quelqu'un d'ici mais pas moyen de remettre la main sur le topic. Mais puisque j'ai pas mieux à faire...
J'ai retenu la leçon, et c'est pour ça que je compte aussi bien m'acheter un DDE :)
secujac > Tout à fait ^^. Mais elles ne sont pas tombés en panne en même temps, l'une c'est à force d'avoir tordu le bout (ma faute j'étais ignorante) et l'autre est dû à cause d'un transfert de mon portable via câble sur PC.
Déjà essayé oui, elles ne fonctionnent pas.
C'est vrai que je n'y ai pas pensé... Mais je vois pas comment elle aurait pu faire ça
astil
 Posté le 10/07/2016 à 08:38
"elle ne fonctionne sur aucun ordinateur ou port USB"
Sans être un expert on peut en conclure qu'elle est HS .
Pour scier li faut une toute petite scie à métaux,et après ?
"prosper34" à raison il faut être très chanceux .
" l'autre est dû à cause d'un transfert de mon portable via câble sur PC "
Quel est le rapport à une clef USB ?
Clef mal débranchée ?, sans passer par le pictogramme éjecter la clef ?
Pour cette dernière puisqu'un logiciel de récupération décrypte des inscriptions cette clef semble récupérable,après formatage. (avec perte de son contenu)
Astil
Bloodburry
 Posté le 11/07/2016 à 17:59
Coucou Astil,
Hs je ne sais pas, le LED est toujours allumé même si rien n'est affiché.
Ah... Oui mais bon, t'en qu'à faire si on peut rien pour elle ._.
J'ai transféré mes photos de mon téléphone câblé sur mon ordinateur (plutôt sur ma clé usb directement)
Si si je fais toujours ça :o passer par le picto
Voilà
astil
 Posté le 12/07/2016 à 19:38
Sur la deuxième tu peut toujours faire un essai Power Data Recovery,tu ne risque plus rien.
http://www.pcastuces.com/pca_recherche.asp?q=Power%20Data%20Recovery&rubrique=divers
"J'ai transféré mes photos de mon téléphone câblé sur mon ordinateur (plutôt sur ma clé usb directement) "
Tu veux dire que tu a relié ton téléphoné à ton ordinateur et sans enregistrer tes photos et envoyer directement sur ta clef USB ?
Lorsque tu écrit "le LED est toujours allumé même si rien n'est affiché tu mentionne quel clef , 1 ou 2 ?
Astil
Bloodburry
 Posté le 17/08/2016 à 23:37
Coucou !
Désolé pour l'absence
Alors astil,
D'acc je vais essayer merci !
Ensuite, sans enregistrer mes photos? J'ai pas bien compris.. Ils étaient sur le téléphone et j'ai fait un c/c vers ma clé usb me semble.
Le LED c'est pour la clé à ouvrir :)
Batterie externe INIU Power Bank (20 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
16,12 € 36,99 € -56%
Lot de 3 paires de chaussettes Champion
6,00 € 8,99 € -33%
Ecran PC 24 pouces Asus VG249Q1R (Full HD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync, HP)
109,79 € 150 € -27%
Support Invision MX400 articulé pour deux écrans PC de 19 à 32 pouces
57,39 € 70 € -18%
Boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB 3.2 Type C
18,39 € 22,99 € -20%
Clé USB C Sandisk Ultra Luxe 1 To (400 Mo/s)
81,55 € 100 € -18%
Ouverture fermeture
texte récurrent à l'ouverture
Echec à l'ouverture
zébrures colorées, horizontales à l'ouverture du pc
GIMP, les 3 fenêtres qui n'appaissent à l'ouverture
ouverture page weeb en petit
Une maj de Nvidia se propose à l'ouverture du pc ??
problème d'ouverture IE11
Message à l'ouverture de forum.
Impossible ouverture I-Pad
Plus de sujets relatifs à Clé USB dysfonctionnelle (recours à l''ouverture)
