> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 clée usb blquée
 Sutefuan
  Posté le 23/07/2008 @ 12:32
88 Messages
Salut a tous
J'ai un prob je vous explique. Quand je met ma clés usb sur mon pc elle est bien reconnu je peux y accede pas de souci, mais ds que je veux copier des fichiers quel qu'il soit ou supprimer et même formater cela est IMPOSSIBLE .
Cela me dit que la clé est proteger en ecriture
J'ai regarder sur la clé il n'y a pas de petit bouton avec un cadenas ouvert ou ferme
donc je suis ouvert a vos proposition
Merci a tous
 Afficher le profil de SutefuanEnvoyer un message privé à Sutefuan
 sallelot  Posté le 23/07/2008 à 13:16
1925 Messages
C'est une clef U3 ??
Afficher le profil de sallelot Voir la configuration de sallelotEnvoyer un message privé à sallelot
 Revenir en haut de la page
 Sutefuan  Posté le 23/07/2008 à 13:43
88 Messages
Non c'est une cles PNY mais je ne vois pas a quoi cela peut m'aider
 boubou38  Posté le 23/07/2008 à 14:31
9011 Messages
une clé u3 ce n'est pas la marque!!
http://www.clubic.com/article-37176-2-technologie-u3-cles-usb.html
a+
Afficher le profil de boubou38 Voir la configuration de boubou38Envoyer un message privé à boubou38
 Sutefuan  Posté le 23/07/2008 à 15:01
88 Messages
Oups désolre je ne connaissais pas, Non ma clef n'est pas une u3 c'est une clef que des que je la branche il y a marque disque amovible sans plus.
 boubou38  Posté le 23/07/2008 à 18:21
9011 Messages
re
regarde dans gestion des disques quel est le format de fichier de la clé fat,ntfs ou raw.
a+
 Sutefuan  Posté le 24/07/2008 à 15:25
88 Messages
Le format de ma clé es du fat 32
 Sutefuan  Posté le 25/07/2008 à 11:00
88 Messages
Bjrs,
Plus personne pour une petite solution, a mon prob.
 boubou38  Posté le 25/07/2008 à 11:09
9011 Messages
tu ne peux pas la formater dans gestion des disque?
essai avec ça
a+
 Sutefuan  Posté le 25/07/2008 à 13:11
88 Messages
Salut, boubou38
Je te remerci mais cela me dit la même choses (quelle est protége)
 Sutefuan  Posté le 26/07/2008 à 00:34
88 Messages
Bon Soir,
Aller ne soyer pas timide dites moi vous solution
 SuperMario  Posté le 26/07/2008 à 08:36
3665 Messages
Salut
Essayes ceci et tu peux aussi regarder
Regardes aussi cette procédure
Ouvrir un "executer"
touche windows (entre Alt et Ctrl) + R, ou alors Demarrer>executer.
Dans le fenêtre inscrire cmd. Ceci vous ouvre un fenêtre MSdos (ou un truc du genre).
Pour revenir à la racine dans votre fenêtre msdos tappez "cd\" puis il faut vous rendre sur votre clé usb. Pour ceci il est important quelle lettre lui a été attribué. Sa dépend du nombre de prériférique de stockage que vous avez brancher cela peut être D: ou alors F: ou encore G: Pour le savoir ouvrez poste de travail et vous pouvez voir la lettre source de votre clé usb.
Une fois que vous connaissez la lettre tappez F: (ou G: I: en fonction de la lettre source de votre lecteur)
Pour vérifier que c'est bien la clé vous pouvez tapper dir cela vous donne la liste qu'il y a dans la racine première de votre clé. Si il n'y a rien vous ne verrez rien.
Maintenant il fa falloir formater la clé. C'est simple tappez "format F:" (ou format G: format I: en fonction de la lettre source de votre lecteur)
Des questions vont vous être posée faites toujours "oui" (touche o) et le formatage de votre disque pourra commencer.
Modifié par SuperMario le 26/07/2008 08:50
Afficher le profil de SuperMario Voir la configuration de SuperMarioEnvoyer un message privé à SuperMario
 Sutefuan  Posté le 30/07/2008 à 13:31
88 Messages
Salutà tous
Bjrs, Super Mario
J'ai bien essayer la manip avec executer mais "cd\" ne fonctionne pas donc je n'ais pu faire le reste.
j'ai essayer aussi LG3.exe mais rien a faire cela la dit comment fait 'on pour le desinstaller ?
et pour là le lien doit etre mort ou pas bon car je ne peut aller dessu
Merci pour l'aide
 SuperMario  Posté le 30/07/2008 à 13:40
3665 Messages
Sutefuan a écrit :
Salutà tous
Bjrs, Super Mario
Tu ne dois pas écrire les guillemets
Via le panneau de configuration, comme le reste
Désolé, le lien est bien mort.
Merci pour l'aide
 Sutefuan  Posté le 01/08/2008 à 13:35
88 Messages
Salut,
J'ai comme tu as dit je n'ais pas écrit les guillemets cela me dit: windows n'a pas trouver cd\ verifier que vous avez rentre le nom correct puis reessayer.
 SuperMario  Posté le 01/08/2008 à 13:49
3665 Messages
Je doute que tu fasses la bonne manipulation, car cela devrait fonctionner.
Je reprends > démarrer > exécuter > taper cmd > ok > tu arrives dans une fenêtre dos > taper cd\ > enter > taper la lettre de ta clé > F: (par exemple) puis tu continues la procédure décrite plus haut
 Sutefuan  Posté le 03/08/2008 à 19:03
88 Messages
Salut
J'ai bien fait se que tu m'as dit et voila le resultat:
http://www.zimagez.com/zimage/sanstitre-1413.php
je ne vois pas se qui cloche ??
 timer  Posté le 03/08/2008 à 23:29
458 Messages
ou c:\format j: même je crains que tu n'y arrives ,problème quelle doit être en lecture seule case coché ou alors avec édithexa32 sauver le secteur de boot des partitions d'une autre clé usb de même valeur puis puis restaurer cette sauvegarde sur ta clé afin de la rendre au formatage peut-être aussi sauver tes fichiers
Modifié par timer le 04/08/2008 00:32
Afficher le profil de timer Voir la configuration de timerEnvoyer un message privé à timer
 Sutefuan  Posté le 05/08/2008 à 15:36
88 Messages
Salut
je ne comprends pas se que tu as voulu dire
par problème quelle doit être en lecture seule case coché
car quand je fait propriete il n'a a pas la case lecture seul vu que c'est une cle usb il prends ca comme un disque amovible.
Danc si tu pouvais etre plus explicite, cela m'aiderais merci
 timer  Posté le 05/08/2008 à 23:23
458 Messages
re
la mienne la case est bleutée donc coché d'autres ont un elle fonctionne à la fois avec le dd externe tu dis plus haut qu'elle est protégée ? elle est pas en raw
Modifié par timer le 06/08/2008 00:40
 Sutefuan  Posté le 18/09/2008 à 17:58
88 Messages
Salut
Je suis désolé mais je ne comprends tjrs pas se que tu veux dire.
quand je branche la clé elle est prise en temps que disque amovible donc quand je fait clic doirt puis propriete j'ai les meme choses qu'un DD, j'ai les ongler Général, outils, Materiel, Partage, Personnaliser.
Et ses windows qui me dit qu'elle est proteger quand je veux la formater, supprimer un fichier ou en ajouter.
 MUSIL  Posté le 21/09/2008 à 04:32
1 Message
Essayez de le formater avec Repair_v2.9.1.1
http://www.apacer.com/en/support/downloads/Repair_v2.9.1.1.zip
Afficher le profil de MUSILEnvoyer un message privé à MUSIL
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
