| georgette | Posté le 30/09/2008 @ 17:05 |
314 Messages
| Bonsoir,
Suite à un problème survenu à l'ordi d'une amie (que j'ai exposé par ailleurs), j'ai retiré son DD pour récupérer ses documents.
Son DD est donc actuellement dans un boîtier pour disque externe, branché en USB sur mon ordi.
J'aimerais savoir s'il est possible de cloner son DD sur un autre disque externe, lui aussi branché en USB, en utilisant "Cloneur expert" d'Acronis ? Dans le manuel je ne trouve que le clonage d'un DD interne vers un autre DD.
| Publicité |
| mipierre | Posté le 30/09/2008 à 17:34 |
2760 Messages
| sallelot | Posté le 30/09/2008 à 17:52 |
1925 Messages
| Effectivement il suffit juste de savoir lire
| georgette | Posté le 30/09/2008 à 18:37 |
314 Messages
| Chouette, ça tombe bien ! Je sais lire ! (j'ai dû rater la bonne page dans le manuel qui en contient 283 dans un langage souvent assez abscons)... je suis donc sauvée !
Heuuu mais là, j'ai une autre question : sachant que l'ordi de mon amie ne démarrait plus avec son DD... si je le clone... ça ne fera pas avancer le scmilblick... ? |
| yves.vaissiere | Posté le 30/09/2008 à 21:55 |
18671 Messages
| Bonsoir,
bin non.
(je me disais, aussi, cloner un interne en vrac sur un externe ... mais pourquoi faire ? )
Mais je confirme : c'est très facile !  |
| griggione | Posté le 30/09/2008 à 22:03 |
16825 Messages
Bonsoir georgette
Ca veut rien dire, l'ancien DD peut avoir un problème de bad sector, mais qui n'empeche pas le clonage de l'O/S
| georgette | Posté le 30/09/2008 à 22:07 |
314 Messages
| OK...
Demain je ne recule devant rien et je tente un clonage...
Comment elle s'appelait déjà la première brebis clonée ? C'est pour rebaptiser le DD de mon amie, si ça fonctionne. C'était pas Dolly ?
En tous cas, merci à ceux qui sont là pour tenter de dépatouiller les autres, et bonne nuit à vous. |
| griggione | Posté le 30/09/2008 à 22:38 |
16825 Messages
| RE
Si le clonage ne marche pas, met le au moins en slave pour récupérer les pilotes et les données  |
| yves.vaissiere | Posté le 30/09/2008 à 22:50 |
18671 Messages
 Modifié par yves.vaissiere le 30/09/2008 22:52 |
| yves.vaissiere | Posté le 30/09/2008 à 22:55 |
18671 Messages
| Qu'est-ce que tu utiliserais pour récupérer les pilotes sur un esclave, Christian ? |
| griggione | Posté le 30/09/2008 à 23:11 |
16825 Messages
Bonsoir Yves
DriverView de NirSoft , manuel certe, mais je connais pas d'utilitaire style Genius pour une autre partoche.
Si tu as besoin.... |
| razielima | Posté le 01/10/2008 à 00:07 |
23 Messages
| Bonsoir à tous!Essayer la méthode de monter le DD endommagé en esclave ou enSata, sur une machine équipée du même système d'exploitation.Puis ovrir poste de travail,clic droit sur DD endommagé,propriétés,onglet outils,cic vérifier maintenant ,cocher les 2 cases : réparer ... et rechercher... démarrer et laisser faire.Ca à marché plusieurs fois chez moi, fichiers de démarrage endommagés après coupures de courant ou oubli d'une clé usb sur un port de ma machine !Ensuite remonter le DD sur sa machine de départ,si IDE remettre les cavliers en maitre et essayer de démarrer !Cette manip est assez simple,on peu je pense la tenter avec le DD dans un boitier usb externe mais je pense que ce sera plus long : débit usb plus faible que montage en interne.Bonne chance et à bientôt sur les forums.Bonne nuit Razielima |
| georgette | Posté le 01/10/2008 à 18:52 |
314 Messages
| Bonsoir,
Au moment de procéder au clonage de Dolly, pardon, du DD de mon amie, un doute affreux m'étreind...
Dans la fenêtre "assistant cloner un disque", je lis : "sachez que vous devez retirer l'ancien disque dur une fois le transfert terminé"
Je pensais que le clonage, c'était la copie conforme d'un DD, et pas un transfert de ce qu'il contient.
Que dois-je faire ? Vaut-il mieux que je choisisse l'option "créer une image" ?
Merci encore de votre aide |
| yves.vaissiere | Posté le 01/10/2008 à 19:04 |
18671 Messages
| C'est bien la copie, l'original n'est pas affecté. Il y a "transfert", mais sans disparition de l'endroit d'origine (pour les footballeurs, si ).
Si on retire l'ancien, c'est parce qu'on n'en veut plus ; on peut le laisser, mais en tant qu'esclave (pour pouvoir démarrer sur le neuf). Modifié par yves.vaissiere le 01/10/2008 19:09 |
| griggione | Posté le 01/10/2008 à 21:51 |
16825 Messages
| RE
ben oui, si ton DD ou ta partition est actif(ve) tu te retrouves avec deux C:\ par exemple.
Et sans dual-boot puisqu'il existe pas, d'ou conflit au redémarrage.
Ou comme le conseille fort justement yves.vaissiere, mettre le DD qui a servi pour le clonage, en slave. Si c'est un Sata, passer par le bios pour le mettre en 2eme lecture.
| yves.vaissiere | Posté le 01/10/2008 à 21:58 |
18671 Messages
Euh, aucun inconvénient à ce qu'il y ait "deux C:", c'est pas en même temps ... même et surtout sans mutiboot, aucun conflit à craindre, c'est le principe du multiboot indépendant.
Ce qu'il y a, c'est que le vieux continue de démarrer comme avant, c'est tout. |
| griggione | Posté le 01/10/2008 à 22:21 |
16825 Messages
| RE
bien sur que deux C:\ actifs ne sont pas un problème (ce que j'ai entre mon quotidien et celui de secours)
Mais là on parle clonage et il m'est arrivé d'avoir un blocage pour cause de couche hal plus reconnue en laissant les deux branchés au redémarrage.
| yves.vaissiere | Posté le 01/10/2008 à 22:25 |
18671 Messages
| Effectivement tu as dû faire une erreur au niveau de la config bios/ports/emplacements/cavaliers.
Mais bien souvent il suffit de changer un chiffre dans le boot.ini concerné, et on ne parle plus de couche hal ... Modifié par yves.vaissiere le 01/10/2008 22:32 |
| griggione | Posté le 01/10/2008 à 22:36 |
16825 Messages
RE
Ou le fichier ntldr manquant ou corrompu  |
| yves.vaissiere | Posté le 01/10/2008 à 22:43 |
18671 Messages
| C'est pas tout à fait dans les mêmes circonstances il me semble, et je n'ai jamais compris pourquoi j'avais des fois "NTLDR manque", et d'autres fois "NTLDR is missing" ...
A partir de liveCD peut-être, j'y pense maintenant. |
| griggione | Posté le 01/10/2008 à 23:03 |
16825 Messages
RE
Ha toi aussi..... N'oublions pas que ntldr et NTDETECT.COM sont étroitement liés, d'ailleurs même suffisant pour lancer un O/S en passant par le choix du boot dans le Bios. (F8) J'ai donc essayé de virer l'un et l'autre ou les deux pour voir si le message d'erreur est bien distinct.
Rien à voir....et tu penses que cela peut venir d'un live-cd ???? |
| yves.vaissiere | Posté le 01/10/2008 à 23:09 |
18671 Messages
| Bin c'était une idée comme ça ... alors non. |
| Haut de la page |
