 Comment configurer un port USB 3 correctement ?
foryoshi
  Posté le 29/12/2011 @ 02:15
Bonjour a tous,
j'ai acheté pour mon portable une Expresscard avec 2 ports USB 3 afin d'y connecter soit un DD ext soit un lecteur de SD/CF, ces 2 peripheriques etant en USB3.
J'ai donc suivi scrupuleusement le tuto, MERCI PCastuces, et qui est d'ailleurs super explicite et simple a comprendre, et tout est comme c'est dit.
Probleme, je n'ai pas du tout les debits superieur a de l'USB2 normal, y'a t il donc une procedure pour "deverouiller" cela et avoir les debits adhoc, y'a t il un "truc" a faire dans le Bios ou je ne sais où ?
Je suis sous Windows 7 32bits, j'ai voulu renseigner mon matos informatique, mais a chaque fois, j'ai une erreur 500 quand je clique sur le lien, j'ai un Fujitsu-Siemens Amilo Si1520 ( http://www.cnetfrance.fr/produits/fiche-technique-fujitsu-siemens-amilo-si1520-39364459.htm )
Pouvez vous m'aider, merci d'avance et bonnes fêtes a tous. :)
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 12:16
Salut, le problème est simple, ton portable n'a pas de port USB3.0 mais bien du 2.0 :(
3 USB 2.0, 1 FireWire, 1 RJ-11, 1 RJ-45, 1 casque, 1 micro, 1 ExpressCard, 1 DVI, carte mémoire MMC / SD / MS / MS Pro
Tu as une express card tu peux donc essayer de trouver un truc de ce style:
http://www.generation-nt.com/buffalo-carte-expresscard-usb3-actualite-924631.html
Modifié par moradin le 29/12/2011 12:17
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 13:00
Bonjour Moradin,
merci pour ta reponse, mais j'ai deja une ExpressCard avec 2 ports USB3 ,
tu as lu mon post en diagonal
H E L P ! . . .
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 14:00
Looool exacte je n'avais pas vu désolé, je suppose donc que tu as bien mis le dernier driver pris sur le net?
Si c'est fait peux tu nous dire les valeurs de débit que tu as pour le moment (le plus simple par exemple pour tester le disque externe étant d'utiliser HDTUNE en bench).
Car si tu dis ça par rapport au copie de fichier c'est peut être long car ils sont peut être fragmenté, par exemple. Pour les cartes SD peut être que la norme de ta carte sd a un débit max qui n'est pas plus haut qu'une vitesse d'usb 2!
Modifié par moradin le 29/12/2011 14:14
jag62
 Posté le 29/12/2011 à 14:08
Hi ..Il me semble que si la carte mère su portable ne gêre pas le USB 3 , bein, ça ne marchera pas
Modifié par jag62 le 29/12/2011 14:09
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 14:26
Jag62 : merci pour ta reponse, c'est malheureusement cette derniere que je n'esperai pas lire, cela voudrait dire qu'il faut absolument que la CM est cette possibilité là, ca prouverai aussi que c'est une arnaque de vendre une Expresscard avec des ports USB3 vu que ce port n'est quasiment plus present sur les portable et qu'a l'epoque, l'USB3 n'etait pas encore d'actualité, quelle loose...
Moradin : no soucy, je fais la meme aussi , vais installer HDTune et mettrai les resultats ici, ca sera effectivement plus parlant, par exemple avec un film, ca irait pour verifier un debit optimal/minimal ?
Je sens qu'il va falloir que je rachete un portable avec de base une sortie USB3
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 14:35
Euh je suis pas trop d'accord, je ne suis pas sur de moi je vais vérifié un peu plus tard, mais le port expresscard a une norme, si ils font de l'usb 3.0 c'est que la puissance suffit donc ca devrait vraiment marcher à la bonne vitesse !
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 14:38
Moradin, tu redonnes de l'espoir a mes neurones...
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 14:45
http://www.itchannel.info/articles/125329/targus-adaptateur-expresscard-usb-3-0.html
Je ne suis pas sur qu'il ferait de la publicité mensongère
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 14:48
Bin oui, c'est ce que je me disais, c'est quasi la meme carte que j'ai...
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 14:54
Fais donc les test hdtune, et si tu as la possibilité fais un test de copie fichier avec un disque formatter et donc vide (et encore si le disque système est trop fragmenté sur le fichier en question pas sur que tu arrive au débit max!) et encore mieux fias un test sur le disque en usb 3 et si tu as aussi un vieu lecteur en usb 2 et disque sata tu peux faire le test de comparer!
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 14:56
Ca marche, ferai ca ce soir, encore merci a toi {#}
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 16:15
Bonjour à tous
Puisqu' on parle des USB 3 ici...
Sur mon PC j' ai une carre-mère ASUS P7P55D-E avec 2 ports USB 3.
Ma femme en voulant installer je-ne-sais-quoi a désinstallé le pilote d' origine.
Mes questions seront simples :
1) Dois-je, à titre d' exemple, la faire jeter aux lions ?
2) Quel est le bon driver à installer ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 16:24
Walker a écrit :
Bonjour à tous
Cordialement
salut, tu vas là
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1156/P7P55DE/#download
tu met ton OS et tu recherche le pilote usb 3.0 :)
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 16:48
{#} Morandin
Merci pour ta réponse rapide ! Je clique de suite de ce pas (cet index plutôt) sur le lien.
Modifié par Walker le 29/12/2011 17:06
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 17:02
Je viens de télécharger le dernier pilote WHQL pour l' USB. Installation réussie sans problème. Je voulais tester la vitesse des ports avec HDTune malheureusement ce log ne fonctionne qu' en 32 bits.
Je te souhaite ainsi qu' à l' équipe de PCA un bon réveillon ainsi qu' une excellente année 2012.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 17:09
ce log ne fonctionne qu'en 32bits? comment ça?
Pour vérifier si le driver est bien installer va dans gestionnaire de péripjhérrique! Et pour tester la vitesse normalement hdtune devrait le voir, pk un problème en 32bits?
hoppyuniatz
 Posté le 29/12/2011 à 17:29
Que nenni, si la CM n'est pas faite pour gérer USB3, elle le gerera en USB2 -
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 17:30
Après recherche par "l' ami Google"...
Sur Clubic : http://www.clubic.com/telecharger-fiche12775-hd-tune.html
HD Tune 2.55
Publié le 02/12/2010
Windows XP, Windows 7 (32 bits), Vista 32 bits, 2000
Juste au dessous la VS 2.10 en FR
Je ne l' ai pas installé car j' ai 64 bits
C' est ok dans mon gestionnaire de périf's.
PS : sur http://www.adnpc.net/telechargements/fiche/223-hd-tune-2-55.html
HD Tune v2.55
  • Systèmes d'exploitation : Windows Serveur 2003, Windows Vista 32 bits, Windows XP 32 bits, Windows XP 64 bits
  • Taille : 0,61 Mo
P-ê sais-tu où charger une VS 64 ?
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 18:07
pas la peine qu'une version 64 bits, meme si tu as un os 64bits ça accepte les programmes en 32 :)
Michel PERRIN
 Posté le 29/12/2011 à 18:46
Bonjour, bien sûr, ce n'est pas un portable mais sur mon PC de bureau dont la carte mère ne connait que les USB2, j'ai installé une carte qui me donne deux ports USB3 et qui fonctionnent très bien (elle n'a pas été reconnue d'emblée mais après installation de ses drivers tout a bien fonctionné)
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 19:57
Oki je vais tenter le coup pour HD Tune. Si ça ne fonctionne pas il ne me restera plus qu' à désinstaller avec un bon nettoyage des clefs du registre. Revo par ex fait ça très bien.
Merci et bonne soirée à toi.
foryoshi
 Posté le 31/12/2011 à 00:24
Voila le lien : http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/ajouter_usb_3_portable/page5.htm
Sinon, voici les differentes mesures avec HDTune :
Celui de mon DD de portable :
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/tQNvFR2r40qXH21DET9viHRIa.jpg[/img]
Mon iOmego eGo de 500Go en USB3 :
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/EYdjTApmrXFb58J4REwueQ0ga.jpg[/img]
Mon WD 320Go en USB2 :
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/FLi3MayOk0sUiWTahiBN8sTaO.jpg[/img]
Et mes 2 SDHC ExtremePro et ExtremeIII sur un lecteur Lexar USB3 :
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/kT5DFSGOSPqFmYVTevwmfAEk4.jpg[/img]
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/0VKSBbMpChIeBpT3n2rM2sDTp.jpg[/img]
Bref, les debits ne sont pas terribles pour du censer USB3 qui carbure au super...
Modifié par foryoshi le 04/01/2012 16:04
foryoshi
 Posté le 31/12/2011 à 00:25
Mince, mes liens passent pas en direct, faut faire comment, desolé !?
moradin
 Posté le 31/12/2011 à 12:09
salut, il fautr enlever la premiere partie de ton lien, il faut laisser cequi commence par : [img] et qui finit pareil, par contre pour les test ça va pas, c'est à peine la vitesse de l'usb 2.0 à part pour le disque 3.0 mai bon ça devrait être beaucoup plus! Même ton dd interne a l'air de ramer c'est bizarre!
Et en faisant des copier coller ça donne quoi?
foryoshi
 Posté le 04/01/2012 à 16:02
Arff, ca voudrait dire que ca serait un probleme general ?
Cela dit, aparemment, pour les SD, les tx sont normaux.
Pour les Copier/Coller, la vitesse diminue.
moradin
 Posté le 04/01/2012 à 16:51
Pour la SD Card ça dépend de la catégorie de la carte, que'est ce qu'il y a écrit sur la carte? il devrait y avoir ecrit un numéro de "classe" mais bon encore c'est pas mal:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_SD
Pour les disques ça n'est pas normal car un disque sata 2 banal tourne entre 120 et 150 Mo/sec, donc en sata 3 tu devrais avoir à peu près ce même type de débit SURTUOUT EN BENCH !
Si quelqu'un peut expliquer ce phénomène car moi je comprneds pas trop là!
Modifié par moradin le 04/01/2012 16:52
Super_GEGE
 Posté le 05/01/2012 à 11:11
Walker a écrit :
Bonjour à tous
Cordialement
Je te rappelle que les lions sont une espèce protégée et que tu ne peux les maltraiter. De plus, il faut éviter de leur donner une nourriture qu'ils auraient du mal à digérer mais si tu te débrouilles bien, personne ne le saura.
L'USB 3 est environ 3 ou 3,5 fois plus rapide que l'USB 2.
Il faut bien sur que le disque dur, et le périphérique branché autorisent un tel débit, sinon, il sera automatiquement inférieur.
Normalement, si tu supprimes le pilote dans le gestionnaire de périphérique, l'ordi devrait le réinstaller automatiquement.
Tu peux aller sur touslesdrivers.com faire une détection auto des pilotes pour installer les dernières versions.
Modifié par Super_GEGE le 05/01/2012 11:11
Walker
 Posté le 05/01/2012 à 19:07
Mdrrr {#}Super Gege
Finalement ne voulant pas avoir d' ennui avec une quelconque association de défense des consommateurs ni avec la SPa j' ai conservé l' objet de tous mes ennuis... à titre expérimental.
Je n' ai vraiment aucune idée si en entrant le DVD de Seven, et en demandant une réparation, cela m' aurait réinstallé le pilote USB3.
Mais en installant le driver d' Asus tout est redevenu normal.
En effet un des 2 disques externes ne fonctionne qu' en mode USB2 car il n' autorise pas des transferts supérieurs...
J' ai déjà fait ça via ma-config.com et je n' ai que ma carte-mère qui a un nouveau pilote (bios).
Mais je t' avoue que j' hésite à flasher car c' est quand même assez délicat même si je possède une image iso du disque C au cas ou...
Mais ça n' a aucune importance car j' ai commandé un SSD de 160 Go en remplacement de celui-ci qui ne fait que la moitié. Je n' ai plus que 12,5 Go de libre.
Bien sûr je pourrais clôner les SSD mais je préfère réenregistrer complètement le système.
Le 80 sera le bienvenu sur mon XP 32 à 2,8 GHtz qui a un Pentium double coeur.
Toutes précisions sur les flashages sera le bienvenu.
Je te remercie pour toutes ces précisions et je te souhaite une très bonne année 2012.
(Ne pas aller au ski avec les bronzés) {#}
Super_GEGE
 Posté le 05/01/2012 à 19:32
Tu places le ssd avec seven pas XP j'espère ?.
Je ne suis pas trop pour les SSD même si je reconnais que c'est ce que l'on attendait depuis longtemps mais, ils ne sont pas encore au point et la durée de vie est donnée pour 3 ou 5 ans max.
Modifié par Super_GEGE le 05/01/2012 19:33
Walker
 Posté le 06/01/2012 à 00:37
Re {#} Super GEGE
Le SSD de 80 Go que j' ai actuellement sur mon Seven 64 (celui-ci) sera remplacé par le SSD de 160 Go que je vais recevoir.
Ce même 80 a déjà été installé sur l' autre PC avec XP. Il y fonctionnait sans aucun problème. En assemblant le nouveau avec Seven je l' ai repris pour cette tour et j' ai mis un DD classique de 120 en remplacement.
Oui rien n' est éternel. Les DD classiques dépassent rarement 5 ans aussi.
Mais c' est de l' Intel qui est du bon matoss dans cette catégorie. Cher mais bon...
257 € le 160 Go commandé chez Cybertek.
J' avais payé 225 € le 80 Go il y a 15 mois également chez le même fournisseur.
Corsair moins cher de 90 € en 120 Go...
En Sata III avec un Intel Core duo 4 processeurs à 3,8 GHtz j' ai un indice de performance à 7,8. Je te laisse imaginer la rapidité d' exécution...
Bonne fin de soirée.
Super_GEGE
 Posté le 08/01/2012 à 17:02
Gazby a écrit :
Bonjour ,
Super_GEGE
tu dois ouvrir un sujet pour ton problème. Tu embrouilles le sujet de foryoshi.
Foryoshi si tu as suivis les instructions donnés à l'adresse de ton lien sur PC-astuces cela devrait fonctionner.
Sinon, tente de supprimer dans le gestionnaire de périphérique le matériel correspondant à ta carte, redémarre et regarde s'il est reconnu et si c'est le cas réinstalle le pilote. Il est possible que des complications interviennent si des valeurs parasites traînent dans le régistre mais là c'est plus compliqué...
A+ Gazby.
Faut également éviter de faire des doublons et aussi lire ce qui est écrit, tu répètes les infos que j'ai déja données
dd54
 Posté le 09/01/2012 à 12:03
Walker a écrit :
Bonjour à tous
Cordialement
Hello, J'ai exactement la même carte, et j'ai rajouté une carte pci USB 3.0 sur laquelle j'ai branché un Hub 4 ports USB 3 avec alimentation séparée afin de ne plus farfouiller à l'arrière de la tour, cela fonctionne très bien.
Mes tests :
Une clé USB 3 défragmentée 8Go sur port USB 3 utilisée à 80% j'ai lancé successivement les copies suivantes
1 - sur autre clé 3.0 connectée sur port USB 3.0 temps 5' 19"
2 - sur clé 2.0 connectée sur port 2.0 temps 9' 07"
Je précise que ces deux clés étaient formattées AVANT la copie, et qu'elles sont toutes NTFS. Pour moi, il n'y a pas photo USB 3.0 est bien plus rapide.
Cordialement
Walker
 Posté le 10/01/2012 à 09:56
Bonjour à tous
Bonjour dd54 & Super_GEGE
Oui pour la rapidité de l' USB3 ça a été testé et les résultats sont réels.
Tu viens de me donner une idée avec ta carte PCI. Et une bonne, car en effet ces 2 ports situés à l' arrière sont mal placés.
Je possède déjà un hub3 avec aussi une alimentation externe... il me reste plus qu' à acheter la PCI qui ne doit pas coûter la peau des fesses.
Merci d' avoir apporté de l' eau au moulin.
Cordialement
Bonne journée à vous
Walker
 Posté le 18/01/2012 à 17:04
Bonjour {#}
@Gazby
D' une part le sujet parle des ports USB 3 et je ne vois pas l' utilité d' en ouvrir un autre pour parler de la même chose, même si les deux problèmes sont un peu différents.
D' autre part cela fait trois messages que tu postes dont un qui n' apporte pas vraiment un gros plus au problème de foryoshi et deux autres pour te plaindre d' embrouille et de vol du sujet.
Pour le premier message considérons que c' est de l' aide mais tes deux derniers ne pollueraient-ils pas, ce fameux sujet original, eux aussi ?
Je ferais également remarquer à l' honorable Gazby {#} que les misérables Super_GEGE & Walker ne parlaient plus de cela depuis le 10 et que nous sommes le 18.
Tu as une rapidité d' exécution extraordinaire (8 jours, 2 h et 30 mn) ! {#}
@moradin
Tu avais raison aucun problème pour l' installation de HD Tune. Merci à toi.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
307,18 € 400 € -23%
@Amazon Espagne
Lot de 5 tablettes de chocolat noir extra fondant Lindt (5x100g)
5,90 € 9,29 € -36%
Gel douche Tahiti Coco 2x250mL
3,30 € 4 € -18%
Lot de 2 caméras de surveillance TP-Link Tapo C200
36,90 € 59,99 € -38%
Lampe de lecture 86lux
9,49 € 10,99 € -14%
Ecran 27 pouces Titan Army P27GR (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
149,99 € 199 € -25%
Comment identifier un port USB3
perdu le port parallèle LPT1: comment le retrouver ?
Comment désactiver un port USB par un raccourci système
comment formater son pc Correctement??
Comment configurer mon bios
Comment configurer un LCD avec 9800 gtx+
Configurer correctement la mémoire virtuelle
Comment désintaller un port jeu standard
Comment configurer mon ordi
Xp reconnaissance port parralele et twain comment
Plus de sujets relatifs à Comment configurer un port USB 3 correctement ?
