> Tous les forumsWindows XP
 Comment faire pour Booter un CDSujet résolu
 BEBER57
  Posté le 10/11/2008 @ 10:25
4 Messages
J'ai téléchargé le logiciel GParted Live pour partitionner mon disque dur externe
et ce logiciel est à graver sur un CD et on me dit d'insérer le CD dans mon lecteur et en bootant dessus
je pourrai ainsi l'utiliser, mais je ne sais pas ce que c'est ???
 Afficher le profil de BEBER57Envoyer un message privé à BEBER57
 ed  Posté le 10/11/2008 à 10:35
155 Messages
salut beber57
Pour booter sur un cd , il faut que tu changes la priorite ddu boot dans le bios.
Pour ca il faut que tu demarres le PC (avec le cd dans le lecteur), tu devrais voir un message du type "Press DEL to run setup". en fait tu appuyes sur la touche "Suppr".
ensuite tout depends du bios que tu as. le plus courant est AMI. il y a un menu qui s'appelle "Bios setup utilty", tu clique "BOOT device" et tu selectionne ton lecteur.
ensuite quand tu auras installé. je te conseille de remettre ensuite sur le disque dur (ca evitera que ca bloque si tu laiise un cd dans le lecteur par inadvertance.
Afficher le profil de edEnvoyer un message privé à ed
155 Messages
salut beber57
 ed  Posté le 10/11/2008 à 10:38
155 Messages
 tiobilout  Posté le 10/11/2008 à 10:47
7468 Messages
Sur les PC récents ( et même pas si récents que ça même ) , pas besoin de modifier l'ordre dans le bios, une touche pendant le démarrage du PC, avant le lancement de Windows ( en général F8 ou F12 ) te permet d'avoir un menu où tu peux choisir le périphérique sur lequel démarrer ( booter ) .
Modifié par tiobilout le 10/11/2008 10:47
Afficher le profil de tiobilout Voir la configuration de tiobilout
 triode94  Posté le 10/11/2008 à 10:54
10672 Messages
Message original par BEBER57
Bonjour et bienvenue sur PCA.
Le BIOS ça se régle une fois pour toutes et on n'y touche plus.
L'ordre de Boot: Tu mets le lecteur disquette si tu en a un en 1er sinon c'est le lecteur CD.
Ensuite tu mets les lecteurs USB si ta carte mère sait booter sur USB et en dernier tu mets le disque dur.
ET ON N'Y TOUCHE PLUS.
Le BIOS est essez intelligent pour détecter le secteur de boot sur le 1er périphérique qu'il trouvera disponible.
Donc si tu as une disquette bootable dans le lecteur il bootera dessus sinon il ira voir le lecteur CD puis les USB et enfin le DD.
Si ta disquette ou ton CD ne sont pas amorçables, cela ne bloque pas la machine. Le BIOS ira chercher ailleurs le secteur de boot sur le prochain périph.
Afficher le profil de triode94 Voir la configuration de triode94Envoyer un message privé à triode94
 tiobilout  Posté le 10/11/2008 à 11:03
7468 Messages
C'est un point de vue, je préfère pour ma part laisser le disque dur système en premier.
Boot plus rapide et pas de boot indésirable avec un CD ou une disquette.
Pour les besoins occasionnels, je préfère le menu ponctuel dont je parle.
 ed  Posté le 10/11/2008 à 17:06
155 Messages
vos 2 reponses sont valables.
pour ma part , je suis comme tioboulout. le disk systeme en 1°. par contre la touceh F8, je croyaiot que c'est modifier le type de demarrage
 ed  Posté le 10/11/2008 à 17:10
155 Messages
pour ma part , je suis comme tioboulout. le disk systeme en 1°. par contre la touceh F8, je croyaiot que c'est modifier le type de demarrage (par mode sans echec). j'essayerai
 tiobilout  Posté le 10/11/2008 à 17:54
7468 Messages
Tu as raison F8 c'est aussi pour démarrer en mode sans echec, tout dépend à quel moment tu presses la touche.
( je repete que F8 c'est sur un de mes PC à base de carte mère Soltek, sur l'autre carte mère Asus c'est F12, sur un troisième ca peut être F11 faut voir la doc du PC )
 ed  Posté le 10/11/2008 à 18:24
155 Messages
merci pour l'astuce tiobilout.
ca marche avec ma carte mere (Asus P4P800) avec la touche F8 et c'est tu viens de dire " tout depend à quel moment tu presses la touche".
 yves.vaissiere  Posté le 10/11/2008 à 18:33
21793 Messages
perso bien qu'ayant un bios récent je suis obligé de modifier régulièrement sa config.
C'est pour booter sur des clés : si formatées comme DD, elles apparaissent avec la touche de boot de bios ("F8" ou équivalent) au même niveau que le DD ; et impossible de choisir à partir du menu en question.
Ayant mis une telle clé devant le vrai DD, si je la retire, elle est carrément oubliée par la suite ; et se reretrouvera après le vrai DD, avec impossibilité de démarrer dessus par F8 (F10 chez moi) quand je la rebrancherai.
J'essaie dans la mesure du possible de les formater comme disquettes, mais ce n'est pas le format par défaut ...
Afficher le profil de yves.vaissiereEnvoyer un message privé à yves.vaissiere
 tiobilout  Posté le 10/11/2008 à 19:12
7468 Messages
c'est l'anarchie totale concernant les boot sur clé USB.
Chaque constructeur fait sa cuisine.
Le pire que j'ai renconté, Gigabyte, ils ne savent absolument pas booter sur une cle USB type FDD.
Par la touche F12 prévue à cet effet les boot USB ne marchent pas.
Par le bios seul le boot USB HDD fonctionne alors que le FDD est prévu aussi.
Le meilleur Soltek ça boot sur tous les types de formatage de clé impec.
 triode94  Posté le 10/11/2008 à 20:25
10672 Messages
Oui, mais toi tu es un grand garçon qui sait se servir d'un ordinateur.
Mon message s'adressait à tous ceux qui n'y connaissent rien, qui ne savent pas booter à partir d'un périphérique.
 tiobilout  Posté le 11/11/2008 à 08:17
7468 Messages
Ben justement, je trouve qu'il est plus simple et moins dangereux pour ( je te cite ) "ceux qui n'y connaissent rien" de solliciter un menu "externe" au bios plutot que d'aller "bricoler" dans celui-ci ( avec les risques de fausse manoeuvre ) ...
Comme je l'ai deja dit, à chacun de voir ce qu'il préfère ..
Bof, je regarde ce qu'il y a à l'écran et j'aime bien "fouiller" les docs.
Ceci étant dit, c'est vrai que je suis un grand garçon ... 1m82 ...
Modifié par tiobilout le 11/11/2008 09:42
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
Fonctionnalité en cours d'optimisation.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows XP
Forum PC Astuces© 1997-2009 WebastucesAller en haut de la page
