Merci à notre ami C4TEUR
pour ce tutoriel
Pour créer un .reg ou un .bat
Le .reg
1 ) On vous a demandé dans le forum Sécurité de créer un .reg
Il vous faut commencer par copier le texte que l'on vous a mis dans le forum, puis ensuite ouvrir le bloc note et coller ce texte.
Ceci est un exemple !!! On vous dit : copie et colle ce qui suit dans le Bloc-notes et enregistrez-le sous fix0.reg :
REGEDIT4 ou Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\....\Uninstall\eorheoefin]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\.....\Run]
"pijpojlkm"=-
Donc vous copiez le texte, vous allez sur votre bureau,
vous faites un clic droit sur un endroit vide de votre bureau :
2 ) Sur votre bureau cet icone apparaît,
faites un double clic dessus ,
une fois la fenêtre ouverte, appuyez sur les touches Ctrl et V de votre clavier
pour y coller le texte que vous avez copié sur le forum, une fois le texte collé :
- Attention, pas de ligne vide avant REGEDIT4
- Vérifie également dans -> "Format" que "Retour à la ligne automatique" soit décoché.
3 ) Une fenêtre s'ouvrira ( respectez bien les manips ici ) :
4 ) Une fois enregistré sur votre bureau, il y aura cet icone :
faites un double clic dessus et répondez OUI à la fenêtre qui s'ouvrira
( ensuite une fenêtre vous confirmera que tout s'est bien déroulé ) :
5 ) Vous pouvez mettre à la corbeille les 2 fichiers : Nouveau document et fix0.reg !
Le .bat
1 ) On vous a demandé dans le forum Sécurité de créer un .bat
puis ensuite ouvrir le Bloc-notes et coller ce texte .
Ceci est un exemple !!! On vous a demandé de coller ce texte et de l'enregistrer en .bat
@echo off
xcopy "C:\Program Files\truc\*.*" "E:\truc sauvegarde\" /y /s /e
2 ) Sélectionnez ce texte et copiez-le ( clic droit dessus et copier )
3 ) Sur votre bureau, faites un clic droit sur un endroit vide du bureau :
4 ) Sur votre bureau cet icone apparaît
faites un double clic dessus, une fois la fenêtre ouverte appuyez
sur les touches Ctrl et V de votre clavier pour y coller le texte que vous
- Attention, pas de ligne vide avant @echo off
- Vérifiez également dans -> "Format" que "Retour à la ligne automatique" soit décoché.
5 ) Une fenêtre s'ouvrira ( respectez bien les manips ici ) :
6 ) Une fois enregistré sur le bureau, faites un double clic sur l'icone du .bat :
7 ) Ensuite continuez les manips que l'on vous a données à faire sur le forum Sécurité.
En espérant que ce tuto vous sera utile!
