 Comment régler vitesse ventilo cpu ??
Jérémie71
  Posté le 29/05/2008 @ 19:01
Bonjour, ma carte mere asus k8v-xe à grillé, elle avait un processeur amd athlon 64 3000+ d'installé.
j'ai ensuite changé de carte mere en achetant la meme (je n'avais pas encore changé le cpu). Depuis que j'avais changé la carte mère, le ventilo du processeur tournait tout le temps à fond (le cpu été à 85 degré !!!!!), j'ai donc conclu que le cpu avé du recevoir un coup quand le cm avé grillé.
J'ai donc changé ossi de processeur pour un amd athlon 64 3200+.
La suprise le cpu monté a 35 degré (ce qui é déja bocoup mieu !!!)
Mais par contre le ventilo tourne tout le temps a fond ce qui fait un bruit épouventable !!!.
J'ai donc installé un utilitaire (pc probe 2, qui été dans le cd de la carte mere), ce logiciel permet normalemnt de modifier la vitesse du cpu.
Bref j'ai fixé une limite o ventilo mais c pateil (la vitesse reste bloqué a 3500 rpm environ).
Jespere que vous trouverez une solution à mon probleme svp !!!
Merci et à bientot !
TintinGV
 Posté le 29/05/2008 à 19:13
Zalman+Fanmat !!!
Jérémie71
 Posté le 01/06/2008 à 14:35
excuse mais g pas compris
cherydan
 Posté le 01/06/2008 à 14:46
Le Fan Mate 2 est un potentiomètre qui vous permettra de règler la vitesse de vos ventilateurs de façon fiable sans perdre le monitoring !
voir ici pour meilleur compréhension
Jérémie71
 Posté le 04/06/2008 à 11:14
wé mé bon si i faut encore acheter sa pour regler la vitesse dun ventilo.......
tournicoti
 Posté le 04/06/2008 à 13:07
Bonjour à tous
Pouvais tu modifier les RPM des ventilos dans ta confuguration initiale?
Regarde la doc de ta nouvelle CM : Les caractéristiques du bornier du ventilo. Elles te diront si tu peux faire varier les vitesses. En général, si la tension est 12V, tu ne pourras pas faire changer - Par contre, si c'est indiquer "variable speed" ou quelque chose de similaire,tu pourras piloter les vitesses en fonction des température avec un soft type "SpeedFan".
Dans ma config, un seul slot de FANSystem permet de piloter, les autres (dont le slot FANCpu) ne le permettent pas: Mais le RPM max est 1500 tr/mn (vérifier avec tachymètre!)
Good luck
Jérémie71
 Posté le 04/06/2008 à 15:51
ok merci je véré.
regler vitesse ventilo processeur
Comment régler la vitesse AGP ?
comment regler la luminosité des couleurs avec ma 3 en 1 hp
Vitesse du ventilo réglable?
Comment régler un écran ACER ?
Augmentation soudaine vitesse ventilo alimentation
vitesse du ventilo
Gérer vitesse ventilo processeur.
Comment savoir la vitesse min/max d'un cpu
Régler la vitesse du CPU dans le bios
Plus de sujets relatifs à Comment régler vitesse ventilo cpu ??
