| atx | Posté le 18/04/2006 @ 18:11 |
54 Messages
| bonjour j'ai une carte mère msi k7n2g et je voudrais savoir comment je pourrais la tester svp .je n'ai rien qui ce passe quand j'allume le pc changer alim, carte graphique , mémoire et c'est pareil black out merci.
| Publicité |
| montréalPQ | Posté le 18/04/2006 à 18:19 |
5971 Messages
| ca peut etre aussi le cpu qui est griller as tu un autre cpu a mettre sur cette carte ?? |
| Agécanonix | Posté le 18/04/2006 à 18:26 |
1498 Messages
| salut [hello]
quelques idées
1)regarde si tu n'as pas un condensateur de la CM qui est "gonflé"
2)débranche les périphériques (internes + externes)
du style imprimante ,scanner ,lesteurs CD-DVD, ... et essaie de démarrer
3)démonte le cpu et regarde si il n'y a pas une tache en dessous (cramé)
A+ |
| atx | Posté le 18/04/2006 à 18:28 |
54 Messages
| non je n'en ai pas mais je vais essayer avec un aure si j'en trouve avec les copain |
| atx | Posté le 18/04/2006 à 18:31 |
54 Messages
| montréalPQ et Agécanonix je n'aurai pas le temps de voir ce soir je regarderais demain merci comme meme je vous tiend au courrant
| Agécanonix | Posté le 18/04/2006 à 18:51 |
1498 Messages
| atx | Posté le 04/05/2006 à 13:47 |
54 Messages
| bonjour je suis désolé de vous repondre si tard mais pour l'instant ayant quelques souccis personnelle je n'ai pas encore regarder mais je le ferais ces jour çi et je vous tiends au courrants merci et escuser moi encore[desapprouve][chut] |
| Benner | Posté le 05/05/2006 à 09:35 |
147 Messages
| Le fil qui relit le bouton d'allumage du boitier a la carte maitresse est t'il branche et si oui a la bonne endroit? |
| Super_GEGE | Posté le 05/05/2006 à 10:23 |
2416 Messages
| [hello]
Une piste si ta CM est neuve : il y a un cavalier près de la pile. En général, il est en position OFF, il faut le déplacer. |
| atx | Posté le 09/05/2006 à 09:14 |
54 Messages
| bonjour pour le cpu il a l'air bon , les condo a premiere vu il sont ok mais je vais regarder de plus pres grace au lien de Agécanonix je vous tient au courrant |
| Haut de la page |
