> Tous les forumsLinux
 Comtrend CT 361 mandrake 10.1 ethernet
 sub13
  Posté le 26/12/2004 @ 12:58
519 Messages
Comtrend CT 361 mandrake 10.1 ethernet bonjour, ayant récupéré un modem Comtrend CT 361 issu d'un pack de neuf telecom (collégue passant à la neuf box) je voudrai savoir: 1/ comment installer et configurer connexion ADSL ethernet mandrake 10.1 (explication lien vers site explicatif ) je sais que ma carte ehternet est reconnue par mandrake mais au demarrage du syst cela indique eth0 echec je pense que c'est parce que rien n'est branché dessus je n'ai pas branché le modem. je suis novice sous linux mais dans la mesure ou le réglage se fait a partir du centre de configuration mandrake je devrai y arriver . 2/ je ne suis pas encore abonné ADSL est-il possible de vérifier que le modem fonctionne (signal sur mon micro) ? car je voudrai savoir avant de m'abonner chez un fai -si cela fonctionne, sinon il faut louer autre modem - je suis ok en ce qui concerne ma ligne telephone pour le dégroupage (690 métres du central telécom), - j'ai des rallonges telephone à la maison qui ne gme énent pas pour fonctionnemement en bas débit mais au cas ou je pourrrais mettre cable ethernet de 10 mètres). 3/ Sans être encore abonné (si ce n'est bas débit) est-il possible de vérifier que la ligne fonctionne (site de test ?) 4/ Ce modem est-il utilisable pour tout les fai (à une époque certains modem wanadoo étaient bridé pour ne fonctionner qu'avec wanadoo). Si vous utilisez ce modem indiquez le moi ! merci beaucoup et bonne année 2005
 Afficher le profil de sub13 Envoyer un message privé à sub13
 abourgeo  Posté le 26/12/2004 à 22:27
1784 Messages
1/ tu as un message d'erreur sur eth0 car (probablement) tu n'as pas donné d'adresse IP à ta carte lors de l'installation !? pour le faire maintenant: ifconfig eth0 192.168.XX.YY 2/4/ pour etre sur de ne pas avoir de Pb avec le modem Adsl fourni avec le FAI que tu auras choisi, vérifie simplement que celui-ci posséde un port ethernet en plus du port usb. Sous ethernet, pas besoin de driver, tu es donc sur de pouvoir l'utiliser sous Linux !!!! 3/ site de test: [url]http://www.testadsl.net/[/url] ;-)
Modifié par abourgeo le 26/12/2004 22:29
Afficher le profil de abourgeoEnvoyer un message privé à abourgeo
 Revenir en haut de la page
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
