> Tous les forumsLinux
 Configuration wifi - ndiswrapper [résolu]
 Fastest
  Posté le 05/03/2005 @ 15:48
270 Messages
Bonjour, j'essaie depuis quelques jours de configurer ma carte wifi sur linux ( ubuntu ). J'ai donc téléchargé une version récente de ndiswrapper. Je l'installe. Je recompile mon noyau après avoir téléchargé des sources récentes. Jusque là tout va bien. J'installe mes drivers avec ndiswrapper -i filename.inf. Le problème se situe lorsque je tape "modprobe ndiswrapper" pour finaliser la configuration. En effet, ce message d'erreur apparaît : FATAL: Error inserting ndiswrapper (/lib/modules/2.6.8.1-3-386/kernel/drivers/net/ndiswrapper.ko): Invalid module format. J'ai déjà cherché sur internet des solutions mais il n'y en a aucune qui marche. Je ne sais pas trop quoi faire. Merci de m'aider. Je précise que je ne suis pas très compétent dans ce domaine.
 Afficher le profil de Fastest Envoyer un message privé à Fastest
 Fastest  Posté le 05/03/2005 à 23:23
270 Messages
personne ne sait m'aider [triste]
Afficher le profil de Fastest Voir la configuration de FastestEnvoyer un message privé à Fastest
 Revenir en haut de la page
 Fastest  Posté le 06/03/2005 à 12:51
270 Messages
J'ai oublié de dire que ma carte est la linksys WMP45G. J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
 Fastest  Posté le 06/03/2005 à 14:27
270 Messages
Bon je pense que j'ai trouvé une piste. Apparemment, mes sources de kernel ne seraient pas les bonnes. Mais je ne trouve pas ces sources pour le 2.6.8.1-3-386 quelqu'un sait-il où je pourrais trouver ces sources ?
 abourgeo  Posté le 07/03/2005 à 00:19
1784 Messages
les "sources du kernel" doivent se trouver sur tes CDs d'install: installe "Kernel Source" comme tu installerais un autre "paquet" issu de tes Cds ........
Afficher le profil de abourgeoEnvoyer un message privé à abourgeo
 Fastest  Posté le 07/03/2005 à 21:15
270 Messages
je vais y regarder, merci. Bien que je ne suis pas persuadé d'y trouver une solution. Ubuntu n'a qu'un cd d'installation et il me semble déjà avoir regardé.
 Fastest  Posté le 08/03/2005 à 18:46
270 Messages
Bon alors il y a du progrès. J'ai réinstallé linux. Le problème se situait au niveau de la version de mes "ndiswrapper-utils". Le "modprobe ndiswrapper" s'est passé sans encombre et ma carte est reconnue (enfin !). Je capte les signaux de mon routeur. Cependant, un autre problème se présente. Ma carte ne parvient pas à trouver d'adresse IP et je ne peux pas rentrer d'ESSID.
Modifié par Fastest le 08/03/2005 19:25
 abourgeo  Posté le 08/03/2005 à 21:17
1784 Messages
les commandes de base pour mettre en oeuvre le Wifi:
/sbin/modprobe ndiswrapper /sbin/iwconfig wlan0 Ad-Hoc /sbin/iwconfig wlan0 essid "nom_a_choisir" /sbin/iwconfig wlan0 channel 6 # 1, 6 ou 11 /sbin/iwconfig wlan0 rate 54M auto /sbin/ifconfig wlan0 12.1.1.101
Dans l'ordre : - chargement du driver - choix du mode - choix du nom de l'ESSID - choix du canal de Dialogue - choix de la vitesse - choix de l'adresse IP sur le réseau Wifi ATTENTION: les commandes listées ci-dessus correspondent à une utilisation en mode "point à point" entres PCs, pas à une utilisation sur un Hot-spot ou avec un "routeur-Adsl-Wifi" correspondant au mode "Infrastucture" ;-)
Modifié par abourgeo le 08/03/2005 21:18
 Fastest  Posté le 08/03/2005 à 23:56
270 Messages
je suis sur un routeur adsl wifi ...
 Fastest  Posté le 09/03/2005 à 19:21
270 Messages
Je ne sais toujours pas rentrer d'ESSID et quand je tape cette commande : "route add default gw « IP de la passerelle » wlan0", je reçois ce message : SIOCADDRT: Le réseau n'est pas accessible. Ma carte reçoit parfaitement le signal de mon routeur mais la configuration bloque...
 abourgeo  Posté le 09/03/2005 à 22:28
1784 Messages
ta machine doit etre sur "le meme réseau" que ta passerelle pour pouvoir router vers ton "routeur wifi adsl" faisant office de passerelle. Peux-tu "pinguer" la passerelle à partir de ta machine ??? ;-)
 Fastest  Posté le 10/03/2005 à 17:01
270 Messages
non
 Fastest  Posté le 11/03/2005 à 13:41
270 Messages
je reçois comme message d'erreur "network unreachable"
Modifié par Fastest le 11/03/2005 15:13
 Snowangelic  Posté le 11/03/2005 à 20:10
780 Messages
on a tuto sur les linksys en PCIMCIA ici : http://linuxnoob.freezee.org/modules.php?name=News&file=article&sid=14&mode=&order=0&thold=0 Merci Liberty Laurent !!!!!
Afficher le profil de SnowangelicEnvoyer un message privé à Snowangelic
 Fastest  Posté le 11/03/2005 à 20:35
270 Messages
Mais c'est justement une méthode pareille que j'ai suivie ! Le problème est qu'il ne veut pas enregistrer d'essid et que quand je tape route add default gw « IP de la passerelle » wlan0, je reçois un message d'erreur comme quoi il ne trouve pas de réseau.
 Fastest  Posté le 11/03/2005 à 21:13
270 Messages
Ce qui est bizarre aussi, c'est que quand je tape ndiswrapper -l, je vois que les drivers sont installés correctement et que ma carte est reconnue. Si je tape ifconfig, j'ai "wlan0", mais si je tape iwconfig, je n'ai plus de "wlan0"... Il y a donc un problème à ce niveau.
 abourgeo  Posté le 12/03/2005 à 00:25
1784 Messages
essai de rajouter la ligne: alias wlan0 ndiswrapper dans le fichier "/etc/modprobe.conf" si ce n'est pas fait ;-)
 Fastest  Posté le 12/03/2005 à 09:40
270 Messages
ok je vais essayer. En tout cas merci de proposer des solutions ! Le résultat : il n'y a pas de fichier modprobe.conf dans mon ordinateur ( j'ai fait une recherche ). Dois-je en créer un ou est-ce totalement anormal qu'il n'y en ait pas ?
Modifié par Fastest le 12/03/2005 10:12
 dargas  Posté le 12/03/2005 à 11:47
653 Messages
Sous Debian cela doit être le fichier /etc/modules.conf @+
Afficher le profil de dargasEnvoyer un message privé à dargas
 Fastest  Posté le 12/03/2005 à 14:21
270 Messages
non ça ne change rien : toujours pas de wlan0 avec iwconfig... Je n'y comprends plus rien.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
