> Tous les forumsForum des Webmasters
 configurer un routeur pour heberger un site?Sujet résolu
 Dgueul
  Posté le 13/09/2007 @ 16:15
50 Messages
Bonjour!
Voila j'aimerais heberger un site sur l'un de mes ordinateur...
J'ai pas beaucoup d'experience dans le domaine (voir pas du tout)!
J'ai déjà créer des sites, il était hebergé sur voila.fr, mais la grosse barre grise en haut me gène et je me suis dit: "pourquoi ne pas heberger les sites directement de chez moi?"
J'utilise "SAMBAR SERVER 7.0"
Le site est disponible en local:
Quand je fait vais sur "http://127.0.0.1", je vois mon site!
Par contre impossible de le rendre disponible sur le net...
Quand je vais sur http://www.alaide.com/outils_monip.php , j'obtiens la même IP quelque soit l'ordinateur de mon réseaux depuis lequel je me connecte, j'en déduit qu'il s'agit de l'IP de mon routeur!
Donc je pense que ce qu'il faudrait, c'est que mon routeur redirige les information vers le pc qui me sert à héberger mon site!
Le problème c'est que je ne trouve pas la solution!
J'ai chercher sur google pour voir si il y avait la soluce, mais apparement non...
Mon modem est un AH4021 (je crois que c'est un HITACHI, mais ce 'nest pas écrit)
J'espère avoir mis toute les information nécessaire...
Merci d'avance pour ceux qui vont m'aider
 Afficher le profil de Dgueul Envoyer un message privé à Dgueul
 Malcolm  Posté le 13/09/2007 à 19:20
7304 Messages
Salut,
si tu avais fait une recherche tu aurais sans doute trouvé des pistes de réponses.
1- il faut faire de la NAT (Networdk Access Translation) c.à.d. rediriger un port particulier (Apache, = port 80 qui peut être changé dans les php.ini) vers une ip fixe.
2- il faut être conscient que tant que le pc restera allumé, le site sera accessible, si coupure de courant, site non accessible. (avec la note d'électricité à la fin du mois)
3- les visiteurs se partageront ton upload, c.à.d. si tu uploades les fichiers à 128k (=16 ko/sec) les gens s'ils sont 4 ou 5 sur le site navigueront à la vitesse d'un 56k... Et bien entendu, s'ils téléchargent un fichier c'est de la bande passante que tune pourras pas utiliser en parallèle.
Afficher le profil de Malcolm Voir la configuration de MalcolmEnvoyer un message privé à Malcolm
  Revenir en haut de la page
 Dgueul  Posté le 13/09/2007 à 19:30
50 Messages
Merci pour ces informations!
Je n'avais pas pensé à la bande passante... ce sera un petit site peu connus donc normalement pas de problème..
Mon PC est connecter 24h/24 donc disponibilité sur le net 24h/24!
Pour l'adresse NAT, ben j'ai déjà essayer ça... j'avais mis l'ip de mon PC, sans succés...
Je retente ce soir, en essayant de mettre un port!
Merci pour ta réponse, et je vous tiens au courrant du résultat!
Afficher le profil de Dgueul Voir la configuration de DgueulEnvoyer un message privé à Dgueul
 Dgueul  Posté le 14/09/2007 à 00:42
50 Messages
Hé bien, ça ne fonctionne toujours pas :(
J'ai été dans la partie "NAT" de mon routeur, puis dans "Configuration des serveurs virtuels"!
De là j'ai configuré un nouveau serveur nommé "sambar" (je ne pense pas que ça ai de l'importance, mais sait on jammais), donc la case "adresse IP du serveur", j'ai mis l'adresse IP de l'ordinateur qui heberge mon site, et pour les ports ça se présentait un peu de la sorte:
Port Externe - Début
80
Port Externe - Fin
80
Protocole
TCP/UDP
Port interne - Début
80
Port interne - Fin
80
Ai-je bon?
J'ai aussi essayé en desactivement mon parefeu, en vain...
PS: quand je validais j'avais un message m'expliquant que quand le port 80 était utilisé, le port web serait changé en 8080...
Modifié par Dgueul le 14/09/2007 00:50
 Malcolm  Posté le 14/09/2007 à 01:45
7304 Messages
je te conseille d'éditer httpd.conf dans ton apache, afin de directement changer le port en 8080. Tu n'auras qu'à rediriger en interne vers 8080. Pour le principe, bien que ne connaissant pas "smbar" ça m'a l'air ok.
Ah oui, j'ai oublié un item dans mon listing ci-dessus : ne pas utiliser EasyPHP. Il faut installer Apache, puis mysql indépendamment (l'idéal)
 Dgueul  Posté le 14/09/2007 à 07:09
50 Messages
merci pour tout tes conseils!
Ca ne fonctionne toujours pas...
Pourtant quand je vais sur ce "test serveur": http://www.alaide.com/outils_testserveur.php
Il me dit bien que je suis chez sambar, ect...
J'en viens à me demander une chose: Pour aller sur mon site, je dois juste faire http://xxx.xxx.xxx.xxx/, n'est pas?
("xxx.xxx.xxx.xxx" étant mon IP trouvée sur http://www.alaide.com/outils_monip.php )
Sinon, comment explique que le "test serveur" trouve le nom de mon serveur?
Voila, j'ai quand même passé la nuit dessus, lol, à chercher des infos... mais toujours en vaint...
Le plus triste c'est que je suis persuadé de passé à coté d'une énorme bourde, et que la solution (une fois trouvé) va vous parêtre logique!! lol
 jdl68160  Posté le 14/09/2007 à 08:21
2496 Messages
Attention à une chose, si tu essayes depuis chez toi, ca peut etre normal, car certains modem-routeurs ne permettent pas de se connecter en local.
As-tu fait l'essais depuis l'extérieur???
Afficher le profil de jdl68160 Voir la configuration de jdl68160Envoyer un message privé à jdl68160
 aldo13000  Posté le 14/09/2007 à 08:34
577 Messages
Salut ,
Essaye de tester ton site de l'exterieur c'est a dire pas depuis ton reseau local , tiens si tu veux une petite astuce a deux sous , fais valider ton site ici http://validator.w3.org/ en cochant show source comme ca tu vera si ton site est accesible ou pas .
Tu as bien un nom de domaine ou un compte genre dyndns associé a ton site ?
Afficher le profil de aldo13000Envoyer un message privé à aldo13000
 Dgueul  Posté le 15/09/2007 à 00:16
50 Messages
Et comme je l'avais dit: la solution était simple!
Effectivement, tout fonctionnait parfaitement, mais il fallait tester le site de l'exterieur!!!
Merci à vous trois!! Sans vous j'aurais pu encore passer plusieurs nuit blanche!!! lol!
OUFF!
Aldo, j'ai pas encore de nom de domaine, je verrais ça plus tard...
Encore merci à vous!!
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsForum des Webmasters
