| chn47 | Posté le 19/07/2005 @ 13:08 |
20 Messages
| Bonjour mes Amis,
Je voudrais connecter un pc (sous Windows98) à deux imprimantes:
1) Par LPT1 : une HP Laser 2300
2) Par USB : une HP Laser Color 3700
Celle connectée en LPT1 fonctionne très bien, aussi bien en DOS que sous Windows.
Parcontre l'autre (la HP Laser Color 3700) ne fonctionne pas du tout: elle refuse de fonctionner en me lançant le message d'erreur : "problème de transmission ..."
Remarque : la HP Laser Color 3700 est en LPT1 avec un autre pc et elle fonctionne -> d'où vient ce sujet [rougir]
Ma question est : est qu'une imprimante peut supporter, à la fois, une connexion LPT1 et une connexion USB ?
Un grand merci pour votre aide, [chinois]
Chieu.
| Publicité |
| _olive_ | Posté le 19/07/2005 à 16:08 |
906 Messages
| salut,
Normalement c'est indiqué sur la doc de l'imprimante ;)
Et tu dois voir aussi sur l'imprimante les ports disponibles : parallèle, USB...
| weaver | Posté le 21/07/2005 à 04:39 |
485 Messages
| Salut chm47.
Le titre de ton Post dit: Relier 2 PC à une imprimante, et ici tu dis: connecter 2 imprimantes à 1 PC!! [confus]
Alors, je prends en compte ce que tu explique ici.
Si tu as une imprimante qui possède les 2 ports(LPT et USB, ce que je n'ai personnellement jamais vu), il te faudra 2 "Drivers" différents pour la même imprimante (1 pour LPT et 1 pour USB).
Si tes imprimantes ne possèdent que des prises LPT, impossible d'en connecter une en USB, mais possible de connecter les deux en LPT sur le même ordinateur. Il y a 2 façons de le faire:
1- Si ton ordi possède 2 ports LPT, il suffit d'installer les drivers des 2 imprimantes en en placant une sur LPT1 et l'autre sur LPT2.(Définir l'imprimante par défaut selon laquelle doit effectuer le travail lorsque tu veux changer d'imprimante)
2- Si ton ordi ne possède qu'une prise LPT, 2 solutions:
A- Faire rajouter un port LPT à la carte mère (très onéreux)
B- Raccorder un sélecteur entre les 2 imprimantes et l'ordi. Sélectionner laquelle doit imprimer (par le sélecteur) laquelle doit effectuer le travail à chaque impression. (Sélecteur: boîtier à 3 prises LPT dont 2 sorties eet 1 entrée. Bouton rotatif de sélection position 1 ou 2 sur le devant du boîtier)
Modifié par weaver le 21/07/2005 04:43 |
| O_Fournier | Posté le 21/07/2005 à 07:59 |
216 Messages
| B'jour, Si tu as une imprimante qui possède les 2 ports(LPT et USB, ce que je n'ai personnellement jamais vu)
Excuses mais j'ai une EPSON Stylus C84 qui a les deux ports. Mais je n'ai pas eu besoin d'essayer les deux à la fois ...
Et je n'ai toujours pas compris ce que voulait faire exactement chn47. |
| JLou | Posté le 21/07/2005 à 11:53 |
2463 Messages
| Bonjour
1 imprimante connectée à 1 micro en LPT et à 1 second micro en USB vérifies cette possibilité de fonctionner dans la documentation de l'imprimante.
Pour la laser color déconnectes le LPT du micro A et vérifies que la connexion en USB avec le micro B fonctionne normalement quand elle est la seule connexion active.
[hello] @ + |
| fgondard | Posté le 21/07/2005 à 12:06 |
4322 Messages
| Bonjour,
Moi ça me semble simple. chn47 a deux imprimantes sur le même PC (une N&B et une couleur) et c'est son droit le plus stict. De plus, il a aussi parfaitement le droit d'avoir en plus sa HP couleur connectée simultanément à un autre PC (il suffit d'éviter d'envoyer deux flots d'origine différente en même temps). On faisait ça sans problème sur les HP disposant d'un port série et d'un port parallèle.
Est-ce que ça marche aussi avec port // et port USB ? Je n'ai pas d'expérience sur le sujet mais a priori pourquoi pas.
chn47, est-ce que ta couleur fonctionne en USB isolément sur l'un et sur l'autre PC, la N&B étant débranchée bien sûr ?
FG |
| Eugo | Posté le 21/07/2005 à 17:21 |
31 Messages
| A mon avis... pas de prob
On peut connecter 2 imp. à 1 seul PC... surtout si on dispose de 2 ports différents (1 USB + 1 LPT1) sans avoir recours à la doc.
Il suffit de bien spécifier les ports attribués.... et de bien sélectionner ensuite sur quelle imp on veut travailler.
Mais pour connecter 1 imp à 2 PC... la solution la plus facile reste le réseau domestique et le partage des imprimantes. Dans ce cas les 2 imp peuvent être connectées à un seul ordi... il suffit de les partager ! |
| Haut de la page |
