> Tous les forumsInternet et Réseaux
 connecter en wifiSujet résolu
 Kain24
  Posté le 25/09/2008 @ 17:49
282 Messages
Je voudrais connecter un ordi en wifi ànetgearwifi (pas celui sur lequel j'écris celui là la connexion marche);
donc l'orsi c'est un XP, IBM je crois; il a une antenne (pour wifi), il capte un réseau wifi d'un voisin (donc l'antenne de l'ordi marche) mais le netgear il le capte pas ()
à un moment l'ordi l'a capté pendant genre 10 sec, puis le temps de s'y connecter c'était parti.
je précise que sur l'ordi avec lequel j'écris là, la connexion marche bien.
je peux faire quoi pour que ça marche sur l'autre ordi?
 Afficher le profil de Kain24 Envoyer un message privé à Kain24
 clbugnot  Posté le 25/09/2008 à 18:04
13779 Messages
Bonjour Kain24
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier post et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers ce forum.
Afficher le profil de clbugnot Voir la configuration de clbugnotEnvoyer un message privé à clbugnot
 Revenir en haut de la page
 Kain24  Posté le 25/09/2008 à 18:11
282 Messages
ok j'ai demandé
Afficher le profil de Kain24 Voir la configuration de Kain24Envoyer un message privé à Kain24
 pcastuces  Posté le 25/09/2008 à 18:39
A bientôt.
Afficher le profil de pcastucesEnvoyer un message privé à pcastuces
 y.bli  Posté le 25/09/2008 à 18:42
3853 Messages
Est-ce que ton netgear a bien le wifi activé ? il y a un symbole, une petite antenne, sur le devant qui doit être allumé.
Afficher le profil de y.bli Voir la configuration de y.bliEnvoyer un message privé à y.bli
 Kain24  Posté le 25/09/2008 à 19:38
282 Messages
oui, parce que sur un ordi ça marche;
y'a le xp donc avec la wifi qui capte pas,
et celui avec lequel je t'écris, qui est bien connecté en wifi sur ce réseau.
 y.bli  Posté le 25/09/2008 à 19:58
3853 Messages
ah bon parce que tu n'avais pas dit que l'autre ordinateur qui fonctionne était en wifi...
quel est le modèle du routeur ?
as-tu essayé une connexion en Ethernet ?
regarde quelle est l'adresse ip locale affectée (ipconfig /all) à ton PC
Modifié par y.bli le 25/09/2008 19:59
 Kain24  Posté le 25/09/2008 à 23:24
282 Messages
pour le modèle et pour l'ethernet je check demain et te le dis;
par contre ça sert à quoi de regarder l'adresse IP? (et comment j'y accède?)
 y.bli  Posté le 26/09/2008 à 09:07
3853 Messages
tu verras si ta carte wifi est bien active, si une adresse IP locale a bien été affectée par ton routeur (DHCP) à ta carte wifi, quel est le DNS et la passerelle par défaut....
tu lances l'Invite de commande et tu tapes ipconfig /all (un espace entre ipconfig et /all)
tu cherches s'il y a un chapitre carte reseau sans fil, et tu verras (ou non si la carte n'est pas active) les éléments que j'indique
 Kain24  Posté le 27/09/2008 à 16:23
282 Messages
Hello
quelqu'un est passé et a mis sur l'ordi une carte dans l'orssi qui fait que ça marche maintenant parce que l'ordi est pas tt jeune.donc c'est ok
par contre j'aurais besoin d'autre chose:
comment faire si un ordi est trop éloigné du routeur, de l'antenne wifi? (dans le cas ou ça serait pas vraiment possible de bouger ni l'ordi ni le routeur); est ce que on peut mettre une sorte de "relais" entre les 2, une antenne qui serait juste pour qu'on puisse se connecter correctement même en étant éloigné?
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsInternet et Réseaux
