> Tous les forumsInternet et Réseaux
 connection impossible avec medionSujet résolu
Statut du sujet : RESOLU (11/02/2012 à 10:29) Imprimer
 mister-b
  Posté le 10/02/2012 @ 07:47
2570 Messages
j'ai un Medion md 96350 j'ai reussi a avoir la wifi mais impossible de me connecter en RJ 45
avez-vous une astuce vers quoi je dois regarder
OS vista
merci de votre aide
 Afficher le profil de mister-b Envoyer un message privé à mister-b
 chaseur57150  Posté le 10/02/2012 à 10:14
24194 Messages
mister-b. Quel est ton FAi?
Afficher le profil de chaseur57150 Voir la configuration de chaseur57150Envoyer un message privé à chaseur57150
 lemedour  Posté le 10/02/2012 à 11:05
3472 Messages
Message original par mister-b
OS vista
Vous connecter à quoi ? une box ? laquelle ?
Que donne avec le cable ethernet branché, la manip suivante :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relacher le tout
taper dans la boite de dialogue qui s'est ouverte cmd_/k_ipconfig/all>config.txt_&_notepad_config.txt puis cliquer sur Ok
(les _ représentent des espaces)
Cacher ou supprimer les trois derniers octets de l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX mais laisser les trois premiers, ce qui donnerait 00-1D-4C-XX-XX-XX ou 00-1D-4C
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans votre prochaine réponse
Modifié par lemedour le 10/02/2012 11:07
Afficher le profil de lemedourEnvoyer un message privé à lemedour
 w36xb2w  Posté le 10/02/2012 à 11:37
948 Messages
Puisque tu as remis ton pc en état usine peut etre il te manque le driver carte ethernet que tu devraist retrouver dans le recovery/Drivers/LAN
Afficher le profil de w36xb2w Voir la configuration de w36xb2wEnvoyer un message privé à w36xb2w
 rombasien  Posté le 10/02/2012 à 13:30
4 Messages
avant toute chose, assure toi que le port est validé dans le BIOS
ensuite, d'assurer que dans windows, la connection reseau pour ce port est bien active
(aller dans panneau de configuration, connexion reseau).
Afficher le profil de rombasienEnvoyer un message privé à rombasien
 lemedour  Posté le 10/02/2012 à 13:30
3472 Messages
D'où tirez-vous cette information ?
 mister-b  Posté le 10/02/2012 à 17:13
2570 Messages
mon FAI est numericable
la connection en wifi fonctionne ----------j'ai reinstaller le driver LAN
qui est dans les drivers du pc
quand je vais dans connexion reseau j'ai la notation" cable non connecté" - j'ai desactiver puis reactiver - idem - le cable est bon verifier sur un autre pc
vers quoi je dois me diriger
en attente de vos autres question
a vous lire
Afficher le profil de mister-b Voir la configuration de mister-bEnvoyer un message privé à mister-b
 mister-b  Posté le 10/02/2012 à 17:24
2570 Messages
lemedour bonjour
tu parles de modifier mon adresse physique oui mais laquelle il y en a 5
a te lire
 jacmax  Posté le 10/02/2012 à 17:29
682 Messages
Rien à signaler dans tes périphériques ? Pas d'icones jaunes ?
Il peu s'agir du driver.
Afficher le profil de jacmax Voir la configuration de jacmaxEnvoyer un message privé à jacmax
 mister-b  Posté le 10/02/2012 à 17:46
2570 Messages
jacmax
non pas de point jaune !!!!
le driver mis a jour avec celui que j'ai dans recovery
a te lire
 lemedour  Posté le 10/02/2012 à 17:58
3472 Messages
mister-b a écrit :
lemedour bonjour
a te lire
toutes
 mister-b  Posté le 10/02/2012 à 18:12
2570 Messages
ok je fais cela demain car famille oblige a demain
merci de ton aide
 baaabu  Posté le 11/02/2012 à 09:44
46 Messages
Peu probable, mais à vérifier. La mention "Câble non connecté". Suivant l'équipement il faut un câble RJ45 "non croisé"... Ca devient rare mais ça peut jouer des mauvais tours.
Salutations
Afficher le profil de baaabu Voir la configuration de baaabuEnvoyer un message privé à baaabu
 mister-b  Posté le 11/02/2012 à 10:29
2570 Messages
j'ai change de cable et hop ca marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le plus bizarre que que le vieux marche sur les autres pc
enfin j'aurai appris encore un truc je vais pouvoir aller me coucher ce soir un peu moins c........
merci de votre aide - je note resolu
De Windows XP au prochain Windows 8 : Restez informé de l'actualité Windows
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les derniers Bons Plans
Jusqu'à 9 % de réduction sur une sélection de composants
Switch Netgear GS605 Gigabit 5 ports à 17,40 €
Switch Netgear GS608 Gigabit 8 ports à 24,89 €
Switch Netgear FS605 5 ports à 8,06 €
Switch Netgear FS608 8 ports à 12,19 €
Clé USB Verbatim 32 Go à 15,99 €
Windows 7 Familiale SP1 OEM 64-bit à 91,43 €
Carte mémoire Sandisk microSDHC 32 Go à 18,38 €
Pixar : 2 DVD ou Blu-ray achetés = le 3e offert
2 Blu-ray achetés = le 3e offert
 > Tous les forumsInternet et Réseaux
Forum PC Astuces© 1997-2012 WebastucesAller en haut de la page
