| gojira | Posté le 21/08/2008 @ 17:09 |
225 Messages
| Bonjour à tous,
Et oui, un message de plus sur la toile sur ce sujet!! J'ai vu en effet plusieurs sujets sur ce problème mais aucun n'a pu faire en sorte de régler cela. Je vais l'expliquer en détails... J'ai internet avec Orange, donc j'ai la livebox à laquelle j'ai branché mon pc par ethernet... A la base tout fonctionne correctement mais depuis un orage assez proche de chez moi je n'arrive plus à me connecter! A mon avis c'est une coincidence mais je le précise tout de même... Bref losque j'allume mon pc j'ai la petite icône avec marqué "connectivité limitée ou inexistante" et pas moyen d'aller sur le net... J'ai essayé d'attribuer une adresse ip dans les propriétés du protocole internet TCP/IP mais ça ne foncionne toujours pas... Cependant je peux me connecter avec le macbook de ma soeur par wifi donc ça vient bien du pc et non de la box... J'espère avoir été le plus précis possible pour que vous puissez régler mon problème
Merci d'avance à+
| Publicité |
| gojira | Posté le 21/08/2008 à 18:01 |
225 Messages
| Svp c'est urgent... besoin d'aide
Merci |
| stefano9 | Posté le 21/08/2008 à 19:05 |
287 Messages
| Salut,
L'ethernet est branché sur la carte mere ou sur carte PCI?
Dis nous en plus là dessus.
Je pense peut etre à une catre HS.
Si ethernet sur carte mere,voir pour desinstaller le driver et le reinstaller.
Ou tout simplement la carte est desactivée:
Panneau de config-connexion reseau.
Regardes si tu n'as pas une croix rouge sur "connexion internet".
Si c'est le cas,cliques droit dessus et "activer"
Voir egalement si les voyants derriere le pc sont allumés (là ou se situe la prise ethernet.
 Modifié par stefano9 le 21/08/2008 19:08 |
| gojira | Posté le 22/08/2008 à 20:52 |
225 Messages
| l'ethernet est sur la carte mère et le voyant s'allume lorsque je branche le câble ds le port ethernet... |
| chaseur57150 | Posté le 22/08/2008 à 21:12 |
6477 Messages
| Salur gojira essaye ça!
Clic droit sur ta connexion réseau,general, ensuite décoche m'indiquer si cette connexion a une connectivitée limitée, ou inexistante! |
| philipped94 | Posté le 22/08/2008 à 23:43 |
421 Messages
| salut
tu vas dans Démarrer => Tous les progs => Accessoires => Invite de comanndes
dans la fenêtre noire, tu tapes ipconfig /all
et tu nous dis quelle adresse IP tu as
C'est simple, y a que 2 solutions
- soit c'est 169.254.x.x
- soit c'est 0.0.0.0
==> Si c'est 169.254.x.x => problème DHCP et donc
- vérifier que les services Windows Client DHCP et Client DNS soient démarrés et réglés en Démarrage auto - si c'ets pas le cas, appliquer les changements recherchés
- redémarrer ton routeur ou ta box (DHCP en rade?) et redémarrer l'ordi
Si rien ne change, reset TCP/IP et Winsock
Si rien ne change => problème virus? spyware?
==> Si c'est, 0.0.0.0, pile TCP/IP KO ou carte réseau KO (ou pb DHCP)
Redémarrer routeur.box + ordi & si pas OK:
Tenter reset TCP/IP + reset Winsock
Reset TCP/IP sous Windows XP SP2:
Invite de commandes (même manip que pour ipconfig /all)
netsh i i r z => valider par ENTREE: attention, aucune confirmation
Reset Winsock sous Windows XP SP2:
Invite de commandes (même manip que précédemment)
netsh w r => valider par ENTREE
Message de confirmation: "Le catalogue Winsock a été ... blab bla bla"
Redémarrer l'ordi
Modifié par philipped94 le 22/08/2008 23:44 |
| gojira | Posté le 23/08/2008 à 16:57 |
225 Messages
| l'adresse ip ke j'obtient est du type 160.254.x.x
peut m'expliquer concrètement les manip à executer car je n'ai pas vraiment compris ^^
Merci par avance. |
| philipped94 | Posté le 24/08/2008 à 18:19 |
421 Messages
| Désolé j'ai pas été là pendant ce W-E
OK, la manip est simple
Tu as une adresse Apipa (que Xp s'octroie auto quand il ne trouve pas de serveur DHCP lequel est censé lui en donné une) en 169.254.x.x, qui ne permet pas de naviguer sur Internet, soit que le serveur DHCP est mort (pas ton cas puisque tu peux te connecter avec ton Mac), soit parce que la pile TCp/Ip ets KO
Dans ce cas, tu vas dans
Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Invite de commandes
Dans la fenêtre du même nom, tu tapes
netsh i i r z (seulement et seulement si tuas XP SP2 d'installer - sinon marche pas) puis tu valides par ENTREE => ça reinitialise TCP/IP => pas de message de confirmation
puis tu tapes
netsh w r => ça réinitialise la couche Winsock
tu vérifies si les services Client DHCP et Client DNS sont bien démarrés et en Démarrage automatique
tu rédemarres le PC
et normalement - si cela n'est pas dû à un virus, spyware, malware, autr cochonnerie - tout roule
Tu peux, aussi en plus, fixer les IP et les serveurs DNS en dur - et désactiver ls services Client DHCP et client DNS - mais après la manip et le reboot!
| gojira | Posté le 25/08/2008 à 13:09 |
225 Messages
| ok ok merci j'vais faire tout ce que tu m'as dit ;)
mais pour vérifier les clients DHCP et DNS c'est bien dans les propriétés de la connexion réseau ? |
| gojira | Posté le 25/08/2008 à 13:28 |
225 Messages
| explique moi où on le vérifie que les clients dhcp et dns sont en démarrage automatique parce que je suis allé dans les propriétés avancées du protocole internet tcp/ip mais je n'ai pas trouvé... merci ;) |
| philipped94 | Posté le 25/08/2008 à 13:35 |
421 Messages
| nan,
il faut ouvrir la console Services
Panneau de config => Outils d'adm° => Services
cherchez les services et dble-cliquez dessus pour la vérif°. |
| gojira | Posté le 25/08/2008 à 13:47 |
225 Messages
| et bien écoutes malgré tes consignes strictes que j'ai respectées, au démarrage la petite icône avec marqué "connectivité limitée ou inexistante" ne tarde pas à se montrer! alors à ton avis c'est un spyware ou une saloperie du genre ou la pile tcp/ip est morte ? |
| philipped94 | Posté le 25/08/2008 à 13:49 |
421 Messages
| tu as fait les commandes netsh et tout? |
| gojira | Posté le 25/08/2008 à 14:03 |
225 Messages
| oui oui dans l'invite des commandes j'ai fait netsh i i r z et netsh w r... |
| philipped94 | Posté le 25/08/2008 à 14:34 |
421 Messages
| et les services Client DHCP et Client DNS sont démarrés au lancement de l'ordi
| gojira | Posté le 25/08/2008 à 15:05 |
225 Messages
| comment le vois-t-on s'ils sont démarrés au lancement du pc? lorsque je vais dans l'outils d'administration et dans services leur état est "démarré" en tout cas... Modifié par gojira le 25/08/2008 15:07 |
| philipped94 | Posté le 25/08/2008 à 15:31 |
421 Messages
| OK donc c'est bon,
bien, j'ai vu que tu étais chez Orange: as-tu installé le KIT (GIO) si oui: désinstalle-le (va faire un tour dans Ajout/Suppression de programmes et tu désinstalles tout ce qui porte une applelation Orange et Wanadoo (ou France Telecom): tu vires tout)
regarde ici: http://www.bichofeo.com/29.htm
Sinon qu'as-tu comme antivirus? pare-feu? contrôle parental?
Après quoi tu télécharges HJT : ftp://zebulon.fr/HiJackThis.zip
| gojira | Posté le 25/08/2008 à 15:48 |
225 Messages
| alors j'ai désinstallé l'outil de connexion wanadoo (je n'avais plus que ça) et sinon comme antivirus et pare-feu j'ai ESET Smart Security (nod32).
J'ai déjà HijackThis dois-je faire une analyse? |
| lili23022008 | Posté le 25/08/2008 à 15:49 |
17 Messages
| si tu as le message de connectivite inexistante tu dois reseter ta live boxe a 02 repriseet puiske tu as des orages donc il fo ke tu change le filtre ki se defecte avec la foudre lor de lorage // |
| philipped94 | Posté le 25/08/2008 à 16:14 |
421 Messages
| oui fais une analyse
et tu ouvres un nouveau topic dans la section Sécurité du forum pour qu'on analyse le log (journal)
sinon essaye de désactiver le pare-feu de NOD32 |
| gojira | Posté le 25/08/2008 à 16:24 |
225 Messages
| ok je poste le rapport HijackThis ds la section sécurité sous le titre "problème réseau: rapport HijackThis" |
| philipped94 | Posté le 25/08/2008 à 16:35 |
421 Messages
lili23022008: ce n'est pas le serveur DHCP de sa LB qui est en rade, puisque, comme gojira l'a dit plus haut "Cependant je peux me connecter avec le macbook de ma soeur par wifi": donc redémarrer sa LB est inutile dans son cas (et ce d'autant plus que le WiFi est plus sensible qu'une cnx° ETH).
Gojira: pour le KIT Orange ou Wanadoo, tu as bien suivi toutes les procédures du lien http://www.bichofeo.com/29.htm afin d'effacer toutes les traces, OK? Modifié par philipped94 le 25/08/2008 16:36 |
| gojira | Posté le 25/08/2008 à 17:21 |
225 Messages
| je finis de faire plusieurs analyse avec RegSeeker... je reposte un rapport HijackThis ensuite? |
| philipped94 | Posté le 25/08/2008 à 17:29 |
421 Messages
| nan nan c'est bon: faut juste que t'attende que quelqu'un veuille bien analyser celui que tu as déjà posté
moi, je m'y connais pas assez pour t'aider sur ce coup là: donc je passe la main
par contre en regardant rapidement ton lgo HJT, je viens de voir cela:
O23 - Service: Service de lancement de WlanCfg (Wlancfg) - Inventel - C:\Program Files\Inventel\Gateway\wlancfg.exe Catégorie : Légitime
Dossier d'installation : C:\WINDOWS\wlancfg.exe
Notation dans le rapport : O23 - Service: Service de lancement de WlanCfg (Wlancfg) - Inventel
Référence dans la Base de Registres : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wlancfg
Or, d'après ce que j'ai cru comprendre, tu es en ETH et tu n'utilises pas pas le WiFi: donc, ceci est inutile.
Regarde dans Ajout/Suppression de programmes si tu as une entrée LB: si oui tu désinstalles
Pareil après la désinstalle, nettoyage avec RegCleaner et CCleaner.
D'autre part je vois cela:
O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe Catégorie : Légitime
Plus précisément il se nomme "AOL ACS" ou "AOL Connectivity Service".
Dossier d'installation : C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLacsd.exe
Notation dans le rapport : O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - AOL LLC - O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc.
A quoi sert AOL Connnectivity Service puisque tu es chez Orange?? Donc, à désinstaller si présent sur l'ordi. Modifié par philipped94 le 26/08/2008 20:05 |
| tonton marco | Posté le 26/08/2008 à 18:44 |
14 Messages
| Bonjour, je me permet de poster ici car j'ai exactement le même problème (on se sent moins seul)
La bécane tourne sous Windows XP sp2 et est relié en wifi avec une livebox sagem
J'ai fait le passage en IP fixe comme indiqué ici
[URL]http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=70[/URL]
et effectivement je n'ai plus ce message de "connectivité limitée ou inexistante". Pour autant quand je tape 192.168.1.1 dans explorer j'ai toujours rien.
Question : je n'ai pas renseigné le DNS lors du passage en IP fixe, est-ce cela mon problème ? Et je met quoi dans ces cases DNS ?
Modifié par tonton marco le 26/08/2008 18:49 |
| philipped94 | Posté le 26/08/2008 à 20:06 |
421 Messages
| bonsoir tonton marco,
ouvre un nouveau topic, parce que là on va s'emmêler les pinceaux  |
| Haut de la page |
