Régulièrement, je télécharge et grave les dernières versions de Knoppix et SimplyMepis que j'aime tester en vue du remplacement de ma vieille Mandrake 10.1 (installée en dual boot avec Win XP SP2).
Voici deux ou trois mois, mon modem/routeur ADSL ethernet Belkin a rendu l'âme et, en vertu de la garantie "à vie" dont bénéficie ce matériel, j'ai reçu gratuitement en remplacement un tout nouveau modèle (Belkin G 802.11g 125 High Speed Mode).
La configuration de ce nouveau modem a été quelque peu malaisée car les settings d'usine ne permettaient aucune connexion et c'est finalement le service technique Belkin qui m'a indiqué les paramètres à modifier pour qu'il fonctionne et l'une des modifications a consisté à passer du protocole PPPoE au protocole PPPoA
Or, mon précédent modem fonctionnait sur base du protocole PPPoE et je n'avais aucun problème de connexion (ni avec Windows XP, ni avec MandrakeLinux 10.1 (installé en dur), ni avec aucun des live-CD testés à l'époque).
Mon nouveau modem basé sur le protocole PPPoA fonctionne parfaitement sous Windows et sous MandrakeLinux mais en revanche, je n'arrive plus à me connecter avec aucun de mes live-CD - que ce soit les versions récentes ou les anciennes qui, avec mon précédent modem trouvaient la connexion immédiatement, sans aucune configuration.
L'assistant de configuration automatique de Knoppix lance un programme d'analyse exclusivement sur base du protocole PPPoE qui n'aboutit pas, me signalant que mon FAI n'a pas répondu à ses sollicitations (ou quelque chose comme ça).
De plus, il est possible de configurer le carte ethernet en lui indiquant les bonnes valeurs (IP fixe de mon PC, IP de mon routeur, passerelle, etc...), rien à faire, pas moyen d'obtenir une connexion.
Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème bizarre (vu que Mandrake installé en dur n'a pas posé ce genre de problème) ?
Amicalement,
P.S. Si je repasse le modem en PPPoE, je n'ai plus du tout de connexion ni avec WIn, ni avec Mdk
