 CONNEXION RESEAU IMPOSSIBLESujet résolu
janette
  Posté le 05/09/2015 @ 20:21
bonsoir a tous
j'ai relié ma box fibre sfr a mon ordi console car la connexion avec une clé usb en wifi n'était pas top
orid a l'étage et box au rdc
tout marchait bien
j'ai éteint la box et l'ordinateur et suis partie en vacances 5 jours
a mon retour impossible de rétablir la connexion internet
la box marche pas de soucis le wifi aussi
personne n'est venu débrancher les fils ....
d'ou cela peut il provenir ????
pouvez vous m'aider a y voir plus clair ???
merci a tous
Billkool
 Posté le 05/09/2015 à 21:14
Dans un premier temps.
Connaître la configuration de son PC :
  • Touche Windows + R dans la fenêtre Exécuter qui s’ouvre tape la commande suivante :
    cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
  • Valide par OKEntrée.
  • Copie/Colle le document texte qui s’affiche à l’écran dans ta prochaine réponse.
  • Utilise une clé USB par exemple.
janette
 Posté le 05/09/2015 à 22:55
merci bonsoir
pour l'instant mon pc est connecté avec la clé usb
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : your-83f1d5c6cb
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Belkin Wireless Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: EC-1A-59-D7-E7-DD
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.13
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.1
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 89.2.0.10
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : samedi 5 septembre 2015 20:08:23
Bail expirant . . . . . . . . . . : dimanche 6 septembre 2015 20:08:23
mais je sais qu'elle se déconnecte régulièrement d'ou mon installation avec un cable relié a la box
je ne sais pas si cela va vous aider
Billkool
 Posté le 06/09/2015 à 03:07
PC fixe où portable ?
Quel est la marque/modèle ?
janette
 Posté le 06/09/2015 à 06:57
pc fixe il s'agit d'une tour
ma config est la suivante :
Windows XP Professionnel 32-bit SP3
Processeur
Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz33 °C
Technologie Conroe 65nm
RAM
2,00Go Canal-Double DDR2 @ 333 MHz (5-5-5-15)
Carte mère
Intel Corporation DG41RQ (LGA775)33 °C
Graphiques
SA300/SA350 (1280x720@60Hz)
Intel G41 Express Chipset (Intel)
Stockage
149GB Western Digital WDC WD1600AAJS-07PSA0 (SATA)33 °C
298GB Maxtor Basics Portable USB Device (USB (SATA))38 °C
Disques optiques
TSSTcorp CDDVDW TS-H653B
Audio
Realtek High Definition Audio
razibus
 Posté le 06/09/2015 à 12:35
Sur ta box tu n'as pas un bouton de wifi ou ? pour connecter tes appareils? la connexion à peut-être sauté?
fgondard
 Posté le 06/09/2015 à 12:43
Difficile de comprendre quel est le problème. Le résultat de la commande ipconfig montre que la connexion Wifi fonctionne tout à fait correctement.
janette
 Posté le 06/09/2015 à 12:58
merci
cela demande des précisions
j ai deux connexions l une en wifi qui marche bien pour l instant et une connexion filaire sur la box
c est celle la qui ne fonctionne plus
le message est. DNS PROBE FINISHED celle derniere marchait correctement il y a 5 jours tout est bien branché
et voilà à l ouverture de l ordi plus rien sans que personne ne soit intervenu puisque l ordi était éteint
que dois je vérifier svp
merci de votrès aidé
fgondard
 Posté le 06/09/2015 à 13:34
Alors refais la manip indiquée par Billkool mais cette fois-ci connectée en ethernet. Je sais ça va être fastidieux si tu ne disposes pas d'un câble réseau assez long pour aller d'un étage à l'autre mais c'est sur la conexion qui ne fonctionne pas qu'il faut faire les tests.
Toutefois avant d'attraper un tour de rein en déménageant la machine vérifie que tu n'as pas codé une adresse de DNS (domain name server) en dur dans les propriétés du protocole TCP/IP de ta connexion ethernet.
janette
 Posté le 06/09/2015 à 14:14
non dns est bien en automatique
j'ai fait un retour au 31.08 mais rien n'y fait
voici la manip sur la connection ethernet :
Carte Ethernet Connexion au réseau local 6:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D(P)/8111D(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-27-0E-18-07-30
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.199.251
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
fgondard
 Posté le 06/09/2015 à 15:29
Ta machine n'a pas réussi à obtenir d'adresse IP. Tu n'es pas connecté à la Neufbox. Vérifie le bon enfichage des prises RJ45 de part et d'autre.
Pour éliminer la piste du mauvais fonctionnement du commutateur ethernet de la Neufbox tu peux te brancher directement sur le boîtier FON (le truc sur lequel elle est connecté). Cependant je penche plutôt pour une anomalie sur le PC.
Puisque ça fonctionne en Wifi on peut déjà écarter un mauvais fonctionnement de TCP/IP. Ça doit plutôt tourner autour de la carte réseau.
Dans ses propriétés vérifie que Windows n'est pas autorisé à l'éteindre :
Dans le Gestionnaire de périphériques est-ce que la carte est signalée en anaomalie ? Même si ce n'est pas le cas désinstalle là puis arrête et remet en marche l'ordinateur. Elle va se réinstaller automatiquement.
Si ça ne suffit pas il faudra tenter de trouver un pilote plus récent.
janette
 Posté le 06/09/2015 à 16:44
re
j'ai décoché la case "autoriser l'ordinateur a éteindre ce périférique "
j'ai désinstallé la carte réseau et redémarrer l'ordinateur
aucun résultat
la boiter fon de la neuf box ( je suis sur la fibre ) est rond on ne peut pas se connecter directement dessus
il faut que je cherche une mise a jour de ma carte réseau donc
j'ai déjà vérifier toutes les prises rj 45 vérifier le boitier ethernet que j'ai installé tout est parfaitement connecté
d'ailleurs il y a 5 jours ca marchait
fgondard
 Posté le 06/09/2015 à 17:46
Pour le pilote voir ici. Il n'y a qu'une seule ligne pour XP (version 5.830).
janette
 Posté le 06/09/2015 à 18:51
j'ai mis a jour le pilote j'ai démenagé l'ordi du 1er au rdc et branché derrière la box en direct et ca marche
donc c'est le fil ou la prise
merci de votre aide
RoxorF29
 Posté le 07/09/2015 à 15:37
Je vais peut être te proposer une solution qui a déjà retenu ton attention, mais en passant par des boitiers CPL, souvent, ça régle bien des soucis^^
Adaptateur Bluetooth 5.3 USB TP-Link UB500 Plus
11,99 € 15,99 € -25%
Clé USB C Sandisk Ultra Luxe 1 To (400 Mo/s)
81,55 € 100 € -18%
NAS 8 Baies Ugreen DXP8800 Plus (Intel Core i5-1235U, 8 Go DDR5, 2x10 GbE, cache NVMe)
1225,49 € 1499 € -18%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 (460W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3)
229 € 296,99 € -23%
SSD PNY CS900 500 Go SATA
31,40 € 50 € -37%
@Cdiscount
Jeu PC Metro 2033 Redux gratuit
Gratuit 19,99 € -37%
@Cdiscount
Barres de Réseau OK mais connexion impossible
connexion réseau sans fil sécurisé impossible
connexion reseau sans fil impossible
connexion réseau par ethernet impossible
connexion réseau sans fil impossible à la maison
Connexion d'un pc sur le réseau impossible
connexion pour le reseau impossible
Connexion réseau impossible !
connexion réseau local au démarrage impossible
connexion au reseau local impossible a fermer !
Plus de sujets relatifs à CONNEXION RESEAU IMPOSSIBLE
