 connexion wifiSujet résolu
polyme
  Posté le 06/04/2012 @ 10:13
Je voudrai acheter un ordinateur portable et garder mon pc de bureau (+ ou - 7 ans) avec XP, on m'a dit que je pouvais mettre un connecteur pour pouvoir consulter le portable n'importe où dans la maison, mais j'ai une connexion classique : telephone et PC séparés, juste l'ADSL pour pouvoir tel et en même temps être sur l'ordi. (pas de box) est.ce possible ? mon modem n'est pas récent non plus.
Merci pour vos conseils.{#}
lemedour
 Posté le 06/04/2012 à 10:22
Quel modem exactement ? Marque et modèle ?
Tarabiscote
 Posté le 06/04/2012 à 15:56
Salut,
Brancher un routeur est possible. Et ça ne gênera en rien tes connexions multiples.
Attention toutefois à ce que le routeur permette les connexions wi-fi :)
lemedour
 Posté le 06/04/2012 à 16:23
Tarabiscote a écrit :
Salut,
Pas sur du tout si c'est un modem usb, laissez donc répondre les gens !
Tarabiscote
 Posté le 06/04/2012 à 18:19
Il existe des routeurs équipés de prises USB, je ne vois pas où est le problème.
Ensuite, il me semble pas qu'il faille demander l'avis des autres utilisateurs avant de répondre. Donc merci de garder vos remarques pour vous ;)
Tarabiscote
 Posté le 07/04/2012 à 00:33
{#} Et bien, puisque vous avez visiblement la science infuse, je vous laisse régler ce problème ;) Perso, j'en ai trouvé donc en cas de besoin, il suffit de me contacter.
Nos avis contribuent énormément au solutionnement des problèmes que certains rencontrent.
polyme
 Posté le 07/04/2012 à 10:04
mon modem : Thomson, Speedtouch USB
polyme
 Posté le 07/04/2012 à 10:10
jdl68160 a écrit :
Message original par polyme
Vu ce que tu expliques, je suppose que tu as encore la ligne FT.
Ce que je te conseillerai et comme ton modem n'est pas récent, c'est d'acheter un modem/routeur/wifi (de 40 à xxx€) ou de passer à la Box de ton FAI.
Un modem/routeur/wifi comporte généralement 4 ports RJ45, afin de pouvoir connecter ton PC sous XP, mais il faut qu'il est une carte réseau ou lui en ajouter une (de 5 à10€).
Cette solution, te permettra d'avoir accès stable et simple, tout en évitant d'avoir des câbles de connexions supplémentaires et tout les problèmes que cela peut engendrer.
Bonjour et merci pour la réponse
Oui en effet j'ai la ligne FT, comment est-ce que je peux savoir si j'ai une carte réseau ? et sinon comment l'installer ?
fgondard
 Posté le 07/04/2012 à 12:27
Peut-être faudrait-il d'abord donner les différentes solutions possibles afin que polyme puisse faire son choix, plutôt que d'en priviligier une a priori.
Elles se divisent en deux catégories, conservation du modem Speedtouch ou remplacement de celui-ci.
Dans le premier cas ce modem reste connecté à l'ordinateur de bureau et on active le partage de connexion internet. Ensuite on crée un réseau ad hoc (poste à poste) entre cette machine et le portable. Ce dernier pourra accéder à internet et aux ressources de l'autre : imprimante, dossiers, etc. Ce réseau poste à poste peut être ethernet ou Wifi.
La solution ethernet suppose que l'ordinateur de bureau soit équipé d'une carte réseau (compter une dizaine d'euros pour un ajout) et nécessite un câble réseau croisé pour relier les deux machines. La solution Wifi impose d'ajouter un adaptateur Wifi sur le PC de bureau (à partir d'une quinzaine d'euros). Pour un meilleur résultat choisir une carte PCI à monter dans la machine plutôt qu'un simple adaptateur USB.
Dans un cas comme dans l'autre pour que le portable ait accès à un internet il faut que le PC de bureau soit démarré. S'il faut ajouter une carte réseau, la solution ethernet est à peine moins coûteuse que la liaison Wifi et surtout beaucoup plus contraignante du fait du fil à la patte.
Pour s'affranchir de toute contrainte et donner à chaque machine la possibilité d'accéder à internet en toute indépendance le remplacement du modem par un modem routeur est indispensable. Dans ce cas c'est le modem routeur qui se connecte à internet et qui y donne accès aux machines qui sont connectées derrière, en même temps que celles-ci peuvent partager leurs ressources (imprimante ou dossiers).
Ce modem routeur peut être un appareil perso ou la boi-boîte de son FAI. Cependant il n'y a aucun intérêt à prendre le matériel du FAI avec un abonnement internet seul comme ça semble être ton cas. Ces boi-boîtes ne sont obligatoires que pour bénéficier de la téléphonie et de la télévision par internet dans le cadre d'un abonnement qui les inclus.
Cette solution implique un investissement de l'ordre d'une cinquantaine d'euros pour un modem routeur avec 4 ports ethernet et point d'accès Wifi intégré, plus le coût d'une carte réseau si le PC de bureau n'en est pas déjà équipé.
Du point de vue de la mise en œuvre, passer par un modem routeur est beaucoup plus simple que créer un réseau ad hoc, surtout en Wifi.
Tu as maintenant, tout du moins je l'espère, tous les éléments pour faire ton choix. Quel que soit celui-ci tu trouveras sur PCA des bonnes volontés pour t'aider à la mise en place.
FG
Modifié par fgondard le 07/04/2012 12:30
lemedour
 Posté le 07/04/2012 à 14:56
+1 jdl68160
Votre solution était effectivement simple, fort détaillée et complète et n'attendait qu'une réponse de l'interessée.
On ne peut pas suivre et essayer de solutionner un sujet sur PCA.
Alors que sur la plupart des forums, les gens n'interviennent sur un sujet qui a démarré que sur blocage du primo-répondant, ici faut que tout le monde y mette son grain de sel alors qu'une démarche est en cours.
Modifié par lemedour le 07/04/2012 15:34
Tarabiscote
 Posté le 07/04/2012 à 23:24
Et bien !Qu'est-ce qu'on lit comme inépsies !!!
Il me semble que tout utilisateur a parfaitement le droit de "mettre son grain de sel" dans la mesure où il pense que ses suggestions peuvent être appréciées par d'autres.
Si vous ne souhaitez pas ce genre d'échance, pourquoi venir ici ??? Créez donc vos propres forums ! Et instaurez une modération qui vous permettra de garder le monopole ! Non mais...
Tarabiscote
 Posté le 08/04/2012 à 09:47
Vu que vous avez pris les choses en main, pourquoi ne pas vous laisser vous dépatouiller avec cela !
Et puis... Je n'aimerai pas contredire votre opinion si précieuse...
Tarabiscote
 Posté le 08/04/2012 à 10:44
J'assume, à vous d'en faire autant pour régler ce sujet ;-) Bonne chance.
polyme
 Posté le 08/04/2012 à 11:05
jdl68160 a écrit :
Pour voir si tu as bien une carte réseau, il faut regarder à l'arrière du PC sur la plaque des connexions, généralement elle se situe près des prises USB,
sur cette photo, il y en a même 2
Ensuite faut vérifier si elle est installée correctement et activée, et la 2 possibilitées;
par le gestionaire de périphérique
ou par le panneau de configuration > connexion réseau
Si tu ne trouves pas, il faut alors en installer une.
Voir si ta carte même possède un emplacement PCI de libre
Et d'acheter une carte réseau/PCI
Un peu de mécanique à prévoir (ouvrir le boitier du pc etc) et en profiter pour faire éventuellement son dépoussièrage.
Bonjour et merci pour la réponse, j'ai verifié donc j'ai une carte réseau 1394 (prise à coté des prises usb) mais elle n'est pas ethernet, évidemment je n'ai pas les compétences pour inserer une carte, mais je vais ouvrir la tour car je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de poussière ! je ferais au moins un nettoyage. Je laisse tomber pour l'instant mon matériel n'étant pas récent ; plus tard j'investirai. j'ai posé cette question car un ami m'avait conseillé d'acheter un routeur wifi, et de le brancher, mais j'ai eu des doutes que ce soit si simple.
lemedour
 Posté le 08/04/2012 à 12:18
Peut-etre que si nous pouvions enfin avoir la référence de l'hypothétique routeur usb/wifi tarabiscoté à ajouter à votre modem usb (ultra confidentiel semble-t'il) dont il a été question, une solution simple serait ensuite d'ajouter une clé usb Wifi sur votre PC (à brancher donc simplement sur un port usb)
A noter que la solution de jdl68160 (un modem/routeur wifi) convient aussi pour cette solution avec clé wifi (à la place donc de la carte réseau ethernet)
A titre d'exemple, j'utilise celle-là : http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Reseaux/Adaptateur-USB-sans-fil/D-LINK/404480-Cle-WiFi-N-300-Mbps-DWA-140.htm
Modem/routeur wifi http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Reseaux/Modem-Routeur-Points-d-acces/NETGEAR/2999925-DGN1000-Modem-routeur-Wireless-N150.htm
ou location Livebox chez Orange à 3 €/mois
Modifié par lemedour le 08/04/2012 12:28
polyme
 Posté le 08/04/2012 à 13:01
Donc avec cette solution, j'éviterai de bricoler dans la tour ? un adaptateur sans fil usb et routeur qui premplace mon modem actuel suffiraient ?
Modifié par polyme le 08/04/2012 13:03
lemedour
 Posté le 08/04/2012 à 13:22
Oui
(un modem/routeur, pas un simple routeur)
A vérifier avant, l'emplacement futur de chaque matériel car le wifi supporte mal la distance et les murs épais
Modifié par lemedour le 08/04/2012 13:32
polyme
 Posté le 08/04/2012 à 18:53
lemedour a écrit :
Oui
Ok, merci pour tous ces renseignements
lemedour
 Posté le 09/04/2012 à 07:40
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (150 Mo/s)
17,60 € 22 € -20%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
287,10 € 399 € -28%
2 jeux de société achetés = le 3ème offert
3ème offert -1 -28%
Interrupteur mural étanche Plexo Legrand
7,90 € 10 € -21%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
71,90 € 99,99 € -28%
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion internet wifi d'un PC de bureau
connexion wifi, reseaux non indentifé en doublon
Connexion wifi ne se fait pas
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
pas de connexion wifi
Connexion limitée (freebox) wifi
Pas de connexion wifi sur Vista
connexion en wifi Sony KDL avec Freeboxe HD
connexion wifi
Plus de sujets relatifs à connexion wifi
