> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 Conseil Evolution Carte GraphiqueSujet résolu
 steph92
  Posté le 21/12/2007 @ 21:31
106 Messages
Bonsoir,Je possède actuellement un PC avec une carte graphique Nvidia 7600 GS et je souhaiterais acquérir la 8800 GT qui semble être très bien notée dans tous les tests. N'étant pas très calé sur la partie matériel d'un ordinateur, j'aurais voulu savoir si cette évolution est possible sur ma configuration actuelle. Je vous fais donc part du rapport Everest (j'ai enlevé quelques parties qui ne semblaient pas de première nécessité)J’attends vos précieux conseils et vous en remercie par avance !Au fait, une dernière question concernant mon alimentation : sera-t-elle suffisante (et comment connaitre la puissance de son alimentation ?)Rapport EVEREST
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système NOM-FB9B15D2723 (PC ST)
Nom de l'utilisateur HP_Administrateur
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 940, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (06/23/06)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 GS (512 Mo)
Moniteur Samsung SyncMaster 910TM (Digital) [19" LCD] (HSGL206352)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur SCSI/RAID Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller
Disque dur WDC WD3000JS-60PDB0 (279 Go, IDE)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552L (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 279521 Mo (191927 Mo libre)
D: (FAT32) 6631 Mo (758 Mo libre)
Taille totale 279.4 Go (188.2 Go libre)
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 3.15
Date de sortie 06/23/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant HP Pavilion 061
Produit EX431AA-ABF m7490.fr-a
Version 00w0114RE101EMERY00
Numéro de série CZB62103G0 FR620
Identifiant unique universel 6DE06C2D-954111DB-80012784-A532429C
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTek Computer INC.
Produit EMERY
Version 1.05
Numéro de série MB-1234567890
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 3200 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Fabricant Intel
État Activé
Mise à jour ZIF
[ Slots système / PCIEX16 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX16
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #2 ]
Propriétés du périphérique intégré:
Type Video
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Presler
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 12x / 16x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz, 3200 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz, 3200 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz
(CPUID) Révision 00000F62h
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update F
Unités HTT / CMP 1 / 2
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifiant de la carte mère 06/23/2006-LakePort-EMERY-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 8533 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Lakeport i945P ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Lakeport i945P
Révision / Stepping 81 / A1
Forme du composant 1202 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.4 cm x 3.4 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB])
Fabricant du chipset:
[ South Bridge: Intel 82801GB ICH7 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801GB ICH7
Révision / Stepping E1 / A1
Forme du composant 652 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
High Definition Audio:
Type du contrôleur audio Intel 82801GB(M) ICH7
Nom du codec Inconnu
Identifiant du codec 00000001h
Révision du codec FFFFFFFFh
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Copyright 2006 by Hewlett-Packard Company Rev. 3.15
Date du BIOS système 06/23/06
Date du BIOS vidéo 03/28/06
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
 Afficher le profil de steph92 Envoyer un message privé à steph92
 samy77  Posté le 21/12/2007 à 21:37
133 Messages
Tout d'abord bienvenue sur pc astuces!
En ce qui concerne ta question , bien sur tu peut passer sur une 8800 gt car ta carte mere possède un port pci express 16x ( msi de preference overclocker , je l'ai elle est terrible!!)
Ensuite bah pour l'alim.. Je peut rien de dire a part de démonter la grille latéral de ton ordinateur et puis de jeter un coup d'oeil sur l'alim^^
Ensuite 430 watts^en bonne marque je pense !sont nécessaires voilou ^^
Afficher le profil de samy77Envoyer un message privé à samy77
 Revenir en haut de la page
 steph92  Posté le 24/12/2007 à 17:28
106 Messages
Merci beaucoup pour la réponse !
Je viens de poster une nouvelle question sur le forum car je souhaiterais savoir où trouver un magasin qui monte les pièces de PC
Afficher le profil de steph92 Voir la configuration de steph92Envoyer un message privé à steph92
 K2Death  Posté le 24/12/2007 à 17:33
2513 Messages
Si celui si est resolu merci de ne pas oublier de le cloturer
Bonne fetes
Afficher le profil de K2Death Voir la configuration de K2DeathEnvoyer un message privé à K2Death
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
