 conseil wifi pour xpSujet résolu
77chris70
  Posté le 14/12/2012 @ 14:14
je possède un viel ordinateur sous xp edition familiale, mon souci c'est que dans ce pc je voudrais mettre une carte pc wifi ou autre afin d'obtenir internet etc...
j'ai achété celle-ci
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_reseau_puis_rubrique_est_wt_wcpci_puis_ref_est_in10058103.html
mais le pc ne demarre pas !!! une fois que je retire la carte le pc refonctionne
dois je plutot achete une cle wifi
que me conseillerez vous ??
merci à vous
marcoline
 Posté le 14/12/2012 à 15:14
Bonjour 77chris70 .
Voici un tuto ICI , pour installer cette carte . Il ne faut pas mettre en place la carte avant de démarrer avec le CD d'installation .
Suivre la procédure .
fgondard
 Posté le 14/12/2012 à 15:17
J'ai vu que tu avais aussi relancé ton vieux fil sur laquel tu avais posé la même question. Comme il s'agit d'un problème plus poncteul il serait préférable que tu modifie ton message de remntée pour dire que tu clôtures et renvoyer sur celui-ci.
Je ne vois que deux explications à ce problème : soit la carte a un défaut, soit le port PCIe est nase.
En reparcourant ton précédent fil je découvre que tu n'avais pas su dire de quel type de port tu disposais. N'essaierais-tu pas de mettre une carte PCIe sur un port PCI ?
FG
leongka
 Posté le 14/12/2012 à 17:18
le plus simple et très abordable, est la clé wifi.
j'en ai mis une sur un vieil XP, pour 16€ "norme n"
c'était celle-ci mais elle a augmenté
77chris70
 Posté le 14/12/2012 à 18:05
bonsoir fgondard,
l'ancien fil est clos, merci à vous
concernant ma carte wifi elles toute neuve je viens de l'a recevoir et comme je n'y connais strictement rien des composants à l'intérieur du pc je compte sur vous pour me dire ce que je dois faire si cela ne vous ennuie pas
je vous joins deux photos en esperant que vous les verrez
à plus tard
77chris70
 Posté le 14/12/2012 à 18:09
77chris70
 Posté le 14/12/2012 à 18:11
bonsoir marcoline,
je prens note du tuto
merci
77chris70
 Posté le 14/12/2012 à 18:12
bonsoir leongka,
je prends note egalement de la cle( je garde precieusement)
mais pour l'instant j'aimerai comprendre avec une carte
merci à vous
fgondard
 Posté le 14/12/2012 à 18:14
On ne voit pas grand chose si ce n'est la présence d'un port PCI (blanc). Donne la référence de la carte mère, une Asrock a priori, ou de la machine si c'est un PC de marque. J'ai bien peur que mon pressentiment se confirme.
FG
77chris70
 Posté le 14/12/2012 à 18:15
77chris70
 Posté le 14/12/2012 à 18:26
le pc a été conçu à l"epoque ce n'est pas un pc de marque
je pense que c'est k7S41
Modifié par 77chris70 le 14/12/2012 18:27
fgondard
 Posté le 14/12/2012 à 19:06
C'est bien ce que je pensais. Tu as acheté une carte pour ports PCIe (PCI express) alors que tu n'en as pas. Je t'avais pourtant dit à l'époque de voir en fonction de ton PC.
Essaye de la changer pour une carte PCI (exemple ici) ou pour un adpatateur USB. En USB, comme c'est pour un PC de bureau, choisis de préférence un modèle avec antenne externe (exemple ).
FG
77chris70
 Posté le 14/12/2012 à 19:12
merci
je n'ai plus qu'a l'a renvoyer
si j'opte pour l'adaptateur usb vu que le pc est en haut dans une chambre et que ma freebox est en bas ça va fonctionner ?
fgondard
 Posté le 14/12/2012 à 19:48
On ne peut jamais rien garantir avec le Wifi. Ça dépend du plancher, si c'est une dalle béton c'est un peu aléatoire. D'où l'intérêt d'avoir un truc avec une antenne pas trop débile que ce soit en PCI ou en USB.
FG
77chris70
 Posté le 14/12/2012 à 20:15
fgondard
 Posté le 14/12/2012 à 22:39
Je n'ai pas d'avis sur un modèle particulier mais pour mettre toutes les chances de mon côté j'opterais pour un modèle doté d'une antenne à gain élevé, donc externe.
FG
77chris70
 Posté le 15/12/2012 à 08:38
bonjour fg,
merci, je vais attendre le remboursement de la carte puis je recommande pour une cle
par contre, il faudra installer un cd avant de mettre le clé ou pas ?
fgondard
 Posté le 15/12/2012 à 10:19
USB ou PCI, comme pour n'importe quel périphérique il faudra un pilote et il y a des chances que Windows ne l'ait pas dans ses tablettes. Assure toi que ce que tu achètes a bien un pilote pour XP.
Généralement les CD comportent aussi un gestionnaire de réseau Wifi (affichage des réseaux à portée et saisie de la clé de cryptage de celui choisi) mais tu n'es pas obligé de l'installer. Le SP2 amène le propre gestionnaire de Windows.
FG
Modifié par fgondard le 15/12/2012 10:38
77chris70
 Posté le 15/12/2012 à 14:54
merci
je vais fermer le sujet
merci à tous pour votre aide
Modifié par 77chris70 le 15/12/2012 14:58
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
48,69 € 80 € -39%
Smartphone Poco M7 Pro 5G (6,67'', Full HD+ AMOLED, 8 coeurs, 12 Go Ram, 256 Go)
208,90 € 279,99 € -25%
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz
71,27 € 100 € -29%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP)
299,95 € 348 € -14%
SSD PNY CS900 500 Go SATA
31,40 € 50 € -37%
@Cdiscount
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
73,99 € 115 € -36%
Conseil pour achat carte réseau wifi
conseil pour achat clavier de PC
Besoin d'un conseil pour achat ultraportable ou hybride
conseil pour achat ordinateur ASUS Chrombook C200 MA-KX002
Besoin de conseil pour l'achat de 2 onduleurs
Conseil pour choix pour HD
Conseil demandé pour dépoussiérage
Recherche de pilote wifi pour Toshiba
conseil pour SSD
Conseil d'achat config pour jouer
Plus de sujets relatifs à conseil wifi pour xp
