 conversion de film
falla
  Posté le 01/03/2013 @ 21:22
bonsoir.
j ai telecharger une serie de films que j ai en format 'avi" .
hors le lecteur dvd de marque panasomique" et vieux de 10 ans
ne lie que les format wma et jpeg et mp3.
donc comment faire pour convertir ces films et les mettre dans l un de ces format pour etre lu ..
c est pour des personnes ages....
merci bonne soiree.
Ixandre0
 Posté le 01/03/2013 à 21:43
Bonsoir
Vois ici => LIEN
falla
 Posté le 01/03/2013 à 21:54
merci Ixandre0
je vois que le format wma est un format 'audio" donc son???
donc je ne sais pas en quoi le convertir puisque les format mp3 ce sont aussi des sons.et le jpeg de format texte ect...
il li les films acheter donc en quel format doit je le convertir?
d avance merci
Ixandre0
 Posté le 01/03/2013 à 22:14
Re
Sans en être certain, il me semble que tu peux faire en " MP4".
Tu peux faire un test avec un avi passé en MP4.
falla
 Posté le 02/03/2013 à 17:44
ok isandre mais d apres moi son lecteur ne li pas les mp4..
Ixandre0
 Posté le 02/03/2013 à 20:50
Coucou falla
Pour convertir ton .avi en format dvd vidéo, vois ce lien=> LIEN.
Il te suffit de regarder la vidéo .
falla
 Posté le 02/03/2013 à 21:14
voila j ai tout fait mais des que je clik sur demarer ca saute et reviens sur demarrer....puis je vois ecris echoué....
falla
 Posté le 02/03/2013 à 21:17
bon j ai relancer mais un film as la fois sur les 4 episodes...et ca as l air de fonctionner puiscque sa avance...mais duree 4h
falla
 Posté le 02/03/2013 à 21:19
falla
 Posté le 02/03/2013 à 21:23
est ce que sous ce format on peu mettre les 4 films sur un seul dvd???
Ixandre0
 Posté le 02/03/2013 à 21:31
Re
Je ne saurais te dire, il faut voir le poids de chaque épisode converti.
Tout en sachant qu'un dvd fait 4.3 Gigas.
falla
 Posté le 02/03/2013 à 21:37
j avez deja converti ces 4 episode du format d origine en avi et le tout donner 4.16 gigas
Ixandre0
 Posté le 02/03/2013 à 21:45
Re
Oui, mais.....il faut voir le poids des quatre épisodes convertis en format dvd vidéo .
Papounet17000
 Posté le 03/03/2013 à 11:48
Salut,
Vu le lecteur, il faut que tu convertisses les épisodes au format DVD tout simplement car avec les autres formats, celui-ci ne les lira pas.
Edit : pour environ 30 euros, il y a des lecteur divx qui eux liront le format avi {#}
Modifié par Papounet17000 le 03/03/2013 11:49
hoppyuniatz
 Posté le 03/03/2013 à 17:51
voit tableau ci-dessous :
le conteneur AVI contient deja un codex compressé, le réencoder en video ne lui rendra pas sa qualité d'origine et cela risque d'être tres decevant à visionner. Compte tenu du prix actuel des lecteurs DiVX/XviD, de PC et ou de salon, mieux vaut prendre un lecteur approprié.
falla
 Posté le 03/03/2013 à 20:44
oui je sais cela mais ce n est pas pour moi donc je vais pas acheter un nouveau lecteur as chaque mamie qui veuille ce film...
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
hoppyuniatz
 Posté le 03/03/2013 à 20:53
Je peux comprendre, mais il faut savoir que quel que soit le nouvel encodage il sera tres probablement de qualité moindre que le modele.
Toutefois il existe un log, qui est le ''couteau suisse'' des encodeurs. Il est ici, et est gratuit et fonctionne à la perfection.
falla
 Posté le 03/03/2013 à 21:18
il sert as quoi ce logiciel??
Ixandre0
 Posté le 03/03/2013 à 21:20
Bonsoir falla
Ben....à convertir .
Vois ce lien =>LIEN
Modifié par Ixandre0 le 03/03/2013 21:22
falla
 Posté le 03/03/2013 à 21:31
ok et qu est ce qu il as de mieux que le diwx to dvd encodeur ?
j ai deja reconverti 3 films sur les 4.est ce que l image sera mieux?
QUE VEUT DIRE IL ES LE COUTEAU SUISSE DES ENCODEUR,,
Ixandre0
 Posté le 03/03/2013 à 21:41
Re
Je ne sais pas te dire lequel des deux est " meilleur " ,car je n'utilise pas.
falla
 Posté le 03/03/2013 à 21:43
OK je teste les 2.merci bonne soiree{#}
hoppyuniatz
 Posté le 03/03/2013 à 21:52
l'avantage de formatfactory, c'est sa simplicité d'utilisation et la qualité de son résultat. Le choix de convertir ''x'' en ''y'' est à determiner selon ce que tes lecteurs peuvent lire en tzant que supports et comme codec.
Prend la peine de lire 'aide de ce logiciel il y est decrit divers modes d'utilisation.
''Couteau suisse'' esr une image qui veut dire que ce log est multi-usage et d'une redoutable efficacité. Comme un couteau...suisse.
falla
 Posté le 04/03/2013 à 06:25
merci pour l explication..
est ce que le lecteur ne le lie pas car il y as 4 films sur le meme dvd?
si je ne mettez que un film par dvd est ce qu il ne le lirez pas mieux?
je viens de regarder un dvd acheter et il es sous le format"systeme de fichier "udf"
est ce que ce n est pas sous ce format qu on devrer esayer??
greenmonkey
 Posté le 04/03/2013 à 06:38
Avec DVD Flick, tu pourras convertirs les 4 fichiers en même temps et les graver sur un seul DVD avec un menu pour le choix du film à jouer.
Amicalement.
hoppyuniatz
 Posté le 04/03/2013 à 08:03
Il faut faire attention à ne pas faire l'amagalme entre supports (DVD, CD, etc...) et formats de fichiers. Bien souvent les lecteurs anciens n'acceptent pas les supports DVD double couche. ( capacité DVD normal x 2) Ils acceptent dans les formats de fichiers compatibles (ex: VOD) des gravures de maxi 4,3 Go. Il peut donc arriver que ce maxi gravé soit dépassé et que le lecteur (de salon) ne l'accepte pas, bien que le lecteur sur PC le lise.
Ceci est à déterminer en lisant bien le mode d'emploi du lecteur, (quand on l'a encore !) ou en faisant une recherche sur le net avec la marque et le modele comme mot-clef.
falla
 Posté le 04/03/2013 à 22:02
ok je continue as esayer de diferente facon...
la mami n as plu le mode d emploi je sais juste que le lecteur est de marque panasonique..
merci as tous pour vos conseils{#}
hoppyuniatz
 Posté le 05/03/2013 à 05:44
si tu peux relever le moidele sur la plaque constructeur au dos ou au fond du lecteur, je t'aiderai à fairee cette recherche.
falla
 Posté le 05/03/2013 à 06:39
ok je vais esayer de retourner chez cette mamie assez vite.car je bosse plus pour elle mais jai garder le contact(jai demissionner de cette agence)
merci..bonne journee
hoppyuniatz
 Posté le 05/03/2013 à 07:33
ok je reste en attente
falla
 Posté le 05/03/2013 à 18:55
houha un vrai roman as lire.....c est du chinois pour moi tout ca
{#}je les ai graver sur des dvd .r c est ce qui me semble..
la chez moi j ai des dvd-rw effacable donc je ne sais pas si c est des double couche ou pas{#}
bon je reviens d une formation en soins palliatif ...j ai plus trop la tete as voire ca se soir...
je vous tien informer de la suite...bonne soiree{#}
hoppyuniatz
 Posté le 05/03/2013 à 19:04
Reste en où on en était, t'embarque sur des chemins qui vont te ballader on ne sait o% (juste une précision : AVI n(est pas un format mais un container) Donc tout le laïus ci-dessus, oublie, c'est un peu trop fouilli.
hoppyuniatz
 Posté le 09/03/2013 à 02:20
pour les migraines, j'ai une préférence pour le Saumur-Champigny 2009
falla
 Posté le 09/03/2013 à 07:31
Gazby a écrit :
falla les DVD réinscriptibles que ce soit + ou - RW sont des simples couches de 4,7 Giga octets.
Si tu ne veux pas te casser la tête dis le et plein d'Astuciens te proposeront des solutions simples pour lire le fichier sur ton lecteur de salon.
Moi j'édite les films pour leurs mettre des chapitres, des effets et des menus.
Il y a des logiciels gratuits qui créent un DVD sans fioritures juste pour lire un fichier sur une platine de salon.
Par exemple : AVS Video ReMaker http://www.avs4you.com/fr/video.aspx
Tu peux faire des essais gratuits. Avec la licence à vie de ce produit tu peux utiliser tous les logiciels du site avec les mises à jour sans limitation de durée.
hoppyuniatz si j'ai parlé de compression de base pour les fichiers AVI c'est pour ne pas rentrer dans les détails. Les caméras crées des fichier AVI
qui contiennent des données compressées pour que cela prenne moins de place. Cependant après transformation en fichier Mpeg 2 pour créer un DVD la taille du fichier est ramené au quart du fichier original. Donc le contenu d'un fichier AVI n'est pas beaucoup compressé.
Si tu as mal à la tête après ces explications prend une aspirine. Si tu es allergique essaye le Doliprane.
A+ Gazby.
bonjour gazby....en effet j ai baisser les bras car je ne sais plus sous quel format les faire...
je viens de les finir avec le logiciel vso divxto dvd .....il se retrouve en format ....video ts (je ne sais pas s il vas les lire....c est pourquoi je voudrais plusieur format et en faire des esaye sur des dvd-rw pour pouvoir les effacer et les refaire en cas d echec de lecture car c est moi qui paye les dvd..
donne moi une solution que tu enumere si dessus...je ne suis pas encore retourner chez cette mamie car j ai trop de taf.....et elle n est plus une de mes patiente...c est rester juste une amitier qu on as garder...
hoppyuniatz
 Posté le 09/03/2013 à 07:54
OK Bonne continuation.
falla
 Posté le 09/03/2013 à 08:24
merci...bonne journee{#}
falla
 Posté le 10/03/2013 à 22:36
merci grazby...
comme je l ai dis plus haut(y as l image de l imprim ecran avec la propriete des films converti de avi en dvd ca as donner des films en video_ts.est ce que ce format seras lu par un vieux lecteur de salon???.
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go + Batman: Arkham Shadow
299,99 € 329,99 € -9%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
287,10 € 399 € -28%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
71,90 € 99,99 € -28%
-4 € dès 29 € d'achat
-4€ -1 -28%
@Rakuten
Ecran PC incurvé 34 pouces Titan Army C34A1R (WQHD, 1ms, 165 Hz)
205,54 € 280 € -27%
@Rakuten
conversion film en mp4
conversion film mu en avi
Film à mettre sur USB
Conversion fichier vidéo
Convertir en film pour lire sur clef USB
Faire partager film dvd sur le net.
Blocage conversion --> AVI
Logiciel de conversion
Si quelqu'un connaît le film "Dance with me"
Problème de synchronisation apres conversion
Plus de sujets relatifs à conversion de film
