 créer un point de restauration
placedupre
  Posté le 28/09/2016 @ 08:57
Dans la lettre quotidienne , le 31 août il était présenté un astuce pour un raccourci créer un point de restauration Il suffisait d'inscrire la ligne suivante :cmd.exe /k "wmic.exe /Namespace:\\root\default Path SystemRestore Call CreateRestorePoint "My Shortcut Restore Point", 100, 7".
Ce raccourci marche une fois puis ne marche plus et cela sous plusieurs PC.
J'ai donc essayé de supprimer le raccourci puis de le recréer . La manipulation va jusqu'au bout mais lors de l’utilisation l'accés est refusé existe t il une solution ?bonne journée
André76
 Posté le 28/09/2016 à 09:15
Bonjour placedupre
Clic droit sur Démarrer/Système/protection du Système/En bas Créer
Wullfk
 Posté le 28/09/2016 à 09:26
Voir ceci : http://www.chantal11.com/2010/07/raccourci-creer-point-restauration-script-windows-7-vista/
Je ne sais pas si ça fonctionne sur Windows 10
Modifié par Wullfk le 28/09/2016 09:26
Nepomucene
 Posté le 28/09/2016 à 18:37
Bonsoir
Je confirme que la méthode fournie par André76 fonctionne parfaitement pour W10 1607.
A plus
placedupre
 Posté le 28/09/2016 à 18:51
Nepomucene a écrit :
Bonsoir
A plus
Bien sur ça fait longtemps que j'utilise la méthode décrite par André 76.
Mais ma question ne concerne pas la façon de créer un point de restauration mais de questionner sur l’astuce préconisé dans la lettre du 30 aout 2016 #4784 : Avec les points de restauration, Windows 10 vous permet de revenir en arrière dans le temps, à un moment où votre ordinateur fonctionnait correctement. Généralement, un point de restauration est automatiquement créé lorsque vous installez un logiciel ou mettez à jour un driver. Grâce à un script Windows, vous pouvez tout à fait vous créer un raccourci pour lancer manuellement la création d'un point de restauration. Pratique si vous comptez installer un logiciel ou modifier des paramètres de Windows et avez peur de faire des bêtises.
Le raccourci fonctionne une fois puis n'a plus d'effet .
Pinboy
 Posté le 29/09/2016 à 07:35
Chez moi il fonctionne parfaitement sous W10 mais il met au moins 1mn à 2mn pour le faire.
le jardinier
 Posté le 29/09/2016 à 11:52
Bonjour à tous,
Je viens de créer ce raccourci et lui ai fait effectuer un point de suite. Cela me permettra d'essayer demain pour voir et ainsi confirmer / ou pas s'il fonctionne encore.
Juste une petite question; le point en question une fois réalisé, je le retrouve où ?. Avec les autres déjà en place ou dans un fichier à part ???
merci d'avance.
neversois
 Posté le 29/09/2016 à 16:09
Bonjour, le point de restauration est dans:Démarrer/systeme/protection du systeme/point de restauration(le choisir et OK)
le jardinier
 Posté le 30/09/2016 à 09:12
Bonjour à tous,
neversois ...Dans démarrer je n'ai pas système, protection du système, je suis donc passé autrement.
Si c'est à cet endroit qu'arrive le point en question, il doit donc être celui créé le 29/09/ à 11h39. Cela étant dans la période horaire de ma question ?
Et pour rester dans la question de placedupre, j'ai effectué un point-(fait par moi)- et ensuite je suis allé double cliquer sur le raccourci d'hier.
Le raccourci a donc fonctionné et du coup je le garde. C'est effectivement bien pratique...-(8h53)-
Pierre.Yves
 Posté le 30/09/2016 à 11:25
le jardinier, et si tu te servais du clic droit... tu le trouverais peut être " système " par le bouton démarrer...
eliot3
 Posté le 30/09/2016 à 11:37
El Magnifico
 Posté le 30/09/2016 à 13:02
Groupe Sécurité
TLM
Généralement après une mise à jour Windows 10, il faut réactiver la fonction securité sur la partition systéme pour pouvoir créer les points de restauration.
Voici le chemin en image:
Modifié par El Magnifico le 30/09/2016 13:03
le jardinier
 Posté le 30/09/2016 à 17:14
à tous,
Bon, quand ça veux pas entrer dans la tête, ça veux pas.... Effectivement avec un p'tit clic droit, c'est tout de suite mieux...J'avais pourtant déjà vu cela sur d'autres posts.
Mais, quand même c'est la faute à neversois, l'avait pas dit..
Lampe de lecture 86lux
9,49 € 10,99 € -14%
Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Pump 2 (USB-C)
31,59 € 49,99 € -37%
@AliExpress
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1599 € 2099 € -24%
PC HP Elite 8200 USDT (Core i5, 8 Go RAM, SSD 256 Go, graveur DVD, Windows 10) reconditionné
109,90 € 139 € -21%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
159,99 € 220 € -27%
Aspirateur eau et poussières Kärcher WD 2 Plus
59,99 € 75,99 € -21%
Créer un point de restauration sous 10
Point de restauration
Echec de la création d'un point de restauration
Impossible Créer GodMode
point d'interrogation sur icone disque dur externe
Creer raccourci bureau pour un site web
Créer bureaux différents sous windows 10
que permet le lecteur de restauration w10
Restauration impossible
Créer image système W10 ?
Plus de sujets relatifs à créer un point de restauration
