| Vinouche | Posté le 07/05/2008 @ 10:07 |
53 Messages
| Liens utiles |
| be-bop | Posté le 07/05/2008 à 11:45 |
2526 Messages
| essaye de desactiver le cache ds les proprietes du disque |
| triode94 | Posté le 07/05/2008 à 11:56 |
7788 Messages
| Bonjour à toutes et à tous. Tu travailles sous quel système? Comment as-tu converti ton DDE en NTFS? Avec quel logiciel? Sur ton DDexterne tu as une ou plusieurs partitions? 750Go c'est énorme et lorsque tu auras fait une fausse manip c'est 750Go que tu perdras!!!! A mon sens il serait préférable pour plus de sécurité de mettre le 750Go en interne et d'avoir plusieurs externes mais plus petits 200 ou 250 Go. C'est toi qui vois. |
| Vinouche | Posté le 07/05/2008 à 12:11 |
53 Messages
| Merci Bebop pour ta réponse mais comment fait on pour désactiver le cache ? Triode, j'ai windows XP. J'ai fait la conversion en cliquant sur Démarrer > Exécuter. J'ai taper CMD et à l'invite j'ai entré CONVERT F: /FS:NTFS. J'ai eu cette manip sur le site de IOMAGA. Maintenant je ne sais pas comment on voit si le DD a plusieurs partitions. Peux tu m'expliquer et si c'est mieux d'en avoir plusieurs, peux tu me dire comment on fait ? Merci à tous les deux pour vos réponses |
| triode94 | Posté le 07/05/2008 à 12:21 |
7788 Messages
| Sur un DDexterne le partitionnement à mon avis est sans intérêt. Le seul pb c'est le volume car comme je t'ai dit plus haut si tu fais des fausses manips et cela arrivera un jour, tu risque de tout perdre. Pour voir combien du as de partitions tu fais un clic droit sur poste de travail, gérer, gestion des disques et là tu vois la composition de ton DD externe. |
| Vinouche | Posté le 07/05/2008 à 14:29 |
53 Messages
| triode94 | Posté le 07/05/2008 à 16:27 |
7788 Messages
| Donc ton DDexterne (F) fait 700Go et n'a qu'une seule partition. Les fausses manips sur DDexterne ne manquent pas, voir le tuto de Romsk sur les dd qui passent en RAW, tous les pbs traités sur ce forum sur les pb de ports USB. C'est en pratique toujours causé par des fausses manips de l'opérateur qui coupe le DD avant que le système n'ait fini de vider les caches. A partir du moment où il y a une intervention Humaine il y a un risque, nul n'est infaillible, hélas! |
| be-bop | Posté le 07/05/2008 à 16:37 |
2526 Messages
ds les proprietes du disque, onglet strategie |
| leboloco | Posté le 07/05/2008 à 16:44 |
50 Messages
| il y a une chose bizarre,:C le disque systeme n'est pas grisé;c'est le E |
| Vinouche | Posté le 07/05/2008 à 17:06 |
53 Messages
| triode94 | Posté le 07/05/2008 à 17:21 |
7788 Messages
| OK, et là, matériel, propriété. |
| be-bop | Posté le 07/05/2008 à 17:29 |
2526 Messages
| exact materiel >>propriete propriete du disque physique pas de la partoche |
| Vinouche | Posté le 07/05/2008 à 18:09 |
53 Messages
| triode94 | Posté le 07/05/2008 à 19:03 |
7788 Messages
| Vinouche | Posté le 07/05/2008 à 19:37 |
53 Messages
| be-bop | Posté le 07/05/2008 à 21:41 |
2526 Messages
| de tte façon pour ton erreur la reponse classique est la desactivation du cache y a plus qu'à essayer |
| triode94 | Posté le 07/05/2008 à 23:07 |
7788 Messages
| Vinouche | Posté le 07/05/2008 à 23:08 |
53 Messages
| triode94 | Posté le 07/05/2008 à 23:16 |
7788 Messages
| Vinouche | Posté le 07/05/2008 à 23:26 |
53 Messages
| ce fichier est dans un dossier "Diaporama photos". J'ai fait un cliquer glisser du dossier en question qui comporte les fichiers suivants http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/07/img-232308sitp3.jpg.html et il a bloqué sur le premier gros fichier à transférer. Il m'a affiché un temps d'attente de 19 minutes et 1 heure après, il en était toujours au même point. Puis j'ai eu ce message d'erreur. |
| triode94 | Posté le 07/05/2008 à 23:38 |
7788 Messages
| Télécharge Total Commander ou Free Commander (gratuit) et fait tes manips avec l'un de ces deux navigateurs pour voir. Vérifie que ton DDexterne est bien en NTFS pour les fichiers > 4Go. Essaye de faire une copie sur ton DD interne pour voir si tes fichiers sont corrects. |
| Vinouche | Posté le 07/05/2008 à 23:52 |
53 Messages
| Le DDexterne est bien en NTFS, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai téléchargé Free Commander, je l'installerai demain. Par contre, qu'est ce que tu entends par "Essaye de faire une copie sur ton DD interne pour voir si tes fichiers sont corrects" |
| triode94 | Posté le 07/05/2008 à 23:56 |
7788 Messages
| Tu te crées un répertoire de travail que tu nommes comme tu veux sur ton disque C et tu copies tes dossiers dedans. Si ça fonctionne normalement, c'est que le pb est sur DDexterne. |
| Vinouche | Posté le 08/05/2008 à 20:31 |
53 Messages
| triode94 | Posté le 08/05/2008 à 20:43 |
7788 Messages
| Vinouche a écrit :
ça ne fonctionne toujours pas. Au bout de 3 heures de copie, j'ai eu ce message http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/08/img-2030565f4ne.jpg.html J'ai reformaté le DD externe et les fichiers qui étaient déjà copiés n'ont pas disparu. Je ne comprends plus rien Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que la copie sur C au moins fonctionne? Tu es sûre que tu formates le bon DD? |
| Vinouche | Posté le 08/05/2008 à 22:41 |
53 Messages
| triode94 | Posté le 08/05/2008 à 23:41 |
7788 Messages
| Pour supprimer l'écriture décalée il faut supprimer le cache comme indiqué plus haut. |
| Vinouche | Posté le 09/05/2008 à 09:33 |
53 Messages
| triode94 | Posté le 09/05/2008 à 10:26 |
7788 Messages
| Ton OS (système d'exploitation) c'est quoi exactement? Vista? XP? XP SP1? XP SP2? XP SP3? Précise ta config matérielle: Nom et type de la carte mère, etc... |
| Vinouche | Posté le 09/05/2008 à 15:43 |
53 Messages
| triode94 | Posté le 09/05/2008 à 18:31 |
7788 Messages
| Ok, config correcte. Essaye de faire 2 ou 3 partitions sur ton DD externe pour limiter le volume et essaye de refaire une copie sur l'une des partitions. Là je ne vois plus. |
| Vinouche | Posté le 09/05/2008 à 19:14 |
53 Messages
| Peux tu me dire comment faire des partitions, s'il te plait ? Je te remercie par avance |
| triode94 | Posté le 09/05/2008 à 19:18 |
7788 Messages
| Avec Gparted (gratuit) sous linux va très bien. Partition magic également. On les trouve facilement sur internet. |
| Vinouche | Posté le 10/05/2008 à 15:57 |
53 Messages
| ça marche!!!! J'ai branché l'USB sur la façade arrière du PC et tout s'est très bien copié. Ceci dit je ne m'explique pas trop pourquoi ça fonctionne à l'arrière et pas sur celles de l'avant, mais bon.... Merci beaucoup pour ton aide et ta patience |
| triode94 | Posté le 10/05/2008 à 20:53 |
7788 Messages
| Ah, bonne nouvelle!!! Peut-être que les connecteurs des ports de façade ont des faux contacts. Alors utilise seulement les ports arrière, quitte à rajouter un petit hub (auto-alimenté) en cas de besoin. |
| Vinouche | Posté le 11/05/2008 à 22:53 |
53 Messages
| Alors dernière question. Qu'est ce que c'est un petit hub auto alimneté et ou je trouve ça ? |
| Haut de la page |
