Astucien | Bonjour, Sur ce lien, un fichier XL (2007) : http://cjoint.com/?BDtkM7t1wn3 permettant de suivre le CA mensuel et ... un tas de bonnes choses ;=) Mon pb : la fonction DECALER sur un tableau avec des données flottantes liées à un graphique en Z. Si vous pouviez m'aider... Je ne connais pas DECALER, et pour l'instant j'ai contourné le pb. Mais j'aimerais bien comprendre comment elle fonctionne. Merci d'avance. A+ | |||||||
Petit astucien | Bonjour Voir sur le classeur ci-joint Cordialement
Astucien | Bonjour, En grattant un peu j'arrive à un résultat mais avec les données en colonne et un tableau intermédaire. Je vais ouvrir ton fichier et regarder... Merci. En modifiant les 2 formules du bas de tableau, on peut ajouter des années. donc... Mais : dans la formule la formule : FIN.MOIS(DATE(DECALER(C5;QUOTIENT(NBVAL($D$6:$O$10);12)+1;0);MOD(NBVAL($D$6:$O$10);12);1);0) à quoi servent QUOTIENT et MOD ? A+ Modifié par Magnan le 19/04/2012 18:37 | |||||||
Petit astucien | Re, | |||||||
Petit astucien | Bonjour Voici une proposition de réponse au problème Pb 2 dans le classeur joint ci-dessous : Ce classeur contient les feuilles Pb 1 et Pb 2 avec quelques changements pour la feuille Pb 1. Pour la feuille Pb 2, le tableau de la feuille se construit le plus possible automatiquement et il n’est plus nécessaire de réécrire toutes les données numériques. Si la partie de la formule 0,2*LIGNE()+4,8 semble difficilement compréhensible, je peux en rediscuter. Dans chaque cellule des lignes 7, 12, 17, 22 où doit se calculer éventuellement le CA cumulé, la date correspondant au mois de cette cellule est obtenue par la partie de la formule A plus tard pour la suite du feuilleton Cordialement | |||||||
Astucien | Bonjour, Pfui.... formule alambiquée au possible Mon gros pb est d'avoir ces données sous forme de tableau. En reprennant le Pb1 et en transcrivant les données sur 2 colonnes (Mois et CA mensuel) j'arrive à un résultat convenable. Je viens de charger ta feuille. J'ai saisi un CA de 24€ en mai 2012. Le CA cumulé flottant ne se met pas à jour. De plus le CA cumulé flottant de mai 2011 reste affiché. Je vais regarder la formule de plus prés pour essayer de trouver. chapeau bas pour tes formuleS. Je manque d'entrainement et surtout de stimulation intellectuelle ;=). en fait pour mes besoisn pro j'utilise toutjours le smêmes fonctins, et le cerveau devient fainéant... Merci encore pour ton travail. a+ | |||||||
Petit astucien | Re Au temps pour moi (ou autant pour moi je ne suis plus très sûr de l'expression); j'avais oublié de préciserqu'il ne faut surtout pas Je conçois que les formules sont alambiquées et prépare une tentative d'explication sur les deux formules (plus facile de "divaguer" pour soi même que d'être Une autre démarche est de passer par des colonnes intermédiaires et j'y serais revenu en cas de blocage. Cordialement | |||||||
Astucien | Bonjour, J'ai repris les formules et suis arrivé à un résultat "satisfaisant" (Pour moi ...). Je suis passé par un tableau de calculs intermèdiaires, Peut être pas top techniquement, mais répond à mes besoins. Merci de m'avoir orienté avec tes propositions a+ et merci encore Modifié par Magnan le 27/04/2012 14:12 | |||||||
