| e.c. | Posté le 18/02/2004 @ 15:01 |
176 Messages
| Bonjour,
je suis dégroupé chez free et je voudrai installer un modem bewan éthernet et un routeur.Je commence par tester la connexion du modem.
Je lance drakconnect d'une 9.1,mode expert,adsl,dhcp,il reconnait ma carte réseau,me demande si j'en ai une autre,je réponds non et il me dit qu'il n'y a pas de carte réseau.Vu que je n'y connait rien en réseau,ca commence bien.Ma carte est reconnue comme realtek8139 et le module est chargé.Ce n'est pas la bonne manip,ou ma carte réseau(neuve)est HS?
L'aide est la bienvenue.Ciao.
| Publicité |
| eriek | Posté le 18/02/2004 à 21:38 |
760 Messages
| salut!
jette un oeil sur [url="http://www.trustonme.net/didactels/?rub=105"]CE TUTO[/url] ça devrait faire l'affaire!
| Torrent | Posté le 18/02/2004 à 22:25 |
1076 Messages
| Menu->Configuration->Réseau->Netconf
Cliquer sur Nom de Machine &Périphériques Réseaux IP
Dans l'onglet correspondant à l'adaptateur (par exemple en haut "Adaptateur 1", cliquer sur le bouton DHCP puis en bas sur "Accepter"
Puis cliquer sur "Routage & Passerelle"--> Cliquer sur le bouton "Par défaut"
Puis saisir l'adresse IP de la passerelle (en principe 192.168.0.250)
Cliquer sur "Accepter"
Puis configurer le modem (en principe avec le navigateur, barre d'adresse genre http://192.168.0.250) |
| e.c. | Posté le 18/02/2004 à 23:53 |
176 Messages
| Merci Eriek,le tuto est celui que j'avais déja pris.
Torrent,je vais faire comme tu me dit,mais par exemple,dois je
utiliser l'IP de le passerelle donné par free,mon IP fixe a t'elle un rapport avec celle que je dois taper dans la barre d'adresse pour
configurer mon modem...?
Je n'ai trouvé aucun tuto pour configurer une connexion dégroupée
avec un modem éthernet(autre que celui du f.a.i de surcroit).
Merci.Je te tiens au courant.Ciao. |
| eriek | Posté le 19/02/2004 à 01:56 |
760 Messages
| ok, j'ai trouvé quelque chose qui devrait t'intéressé:
[url="http://www.frlinux.net/?section=reseau&article=95"]==>ICI<==[/url]
tchao! |
| e.c. | Posté le 19/02/2004 à 18:21 |
176 Messages
| Merci eriek,je vais avoir de besoin de doc.
Question de novice:le dégroupage de ma ligne modifie t'il l'install et la config d'un modem éthernet? |
| eriek | Posté le 20/02/2004 à 01:29 |
760 Messages
| re!
à vérifier mais je ne pense pas, je ne sais pas si c'est comparable mais je suis passé dernièrement de 512k à 1024k sans modifs, le dégroupage concerne le FAI mais toi je ne vois pas trop le rapport...comme je te l'ai dit, à vérifier!
à+... |
| e.c. | Posté le 23/02/2004 à 11:05 |
176 Messages
| Bonjour,
par drakconf ou linuxconf,rien ne marche.Le problème n'est pas matériel,
je n'arrive pas à accéder au modem.J'ai essayé les ip conseillées sur les tutos en général et des ip du modem et de la passerelle alignées sur les ip(fixes) de free.
Pourrai-je essayer en console ou configuer en pppoe et utiliser dhclient
ensuite comme avec le sagem usb dégroupé?
Suis perdu....
Merci. |
| Haut de la page |
