| Kurt Cobain | Posté le 13/01/2006 @ 17:52 |
69 Messages
| Bonjour à tous.
Je poste pour une amie car son pc ne démarre plus.
En fait le problème se situe au niveau du démarrage de windows.
Juste après que le bios démarre (quand il verifie les lecteurs) voici ce qui était marqué:
Disq. système non valide
Erreur d'E/S
Changez-la et enfoncez une touche
impossible d'aller plus loin à partir de là.
On a décidé d'utiliser le cd de restauration de windows, donc on met le cd dans le lecteur il démarre sur le cd et la on a le choix entre 4 options, on a choisi celle ou il réinstalle les fichiers windows sans (apparement) effacé les fichiers déjà présent sur le disque dur.
On redémarre et là voici ce qui est à l'écran:
Verifying DMI Pool Data...
Boot from ATAPI CD ROM : Failure...
Préparation du démarrage de votre nouvel ordinateur en cours
C:\SET windir=C:\WINDOWS
C:\SET winbootdir=C:\WINDOWS
C:\SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;;C:\PROGRA~1\FICHIE~1\ROXIOS~1\DLLSH~1;C:\PROGRA~1\ROXIO\PHOTOS~1
C:\SET PROMPT=$p$g
C:\SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
C:\SET TMP=C:\WINDOWS\TEMP
C:\
C:\
Laaussi impossble d'aller plus loin, j'ai bien essayer de faire un scanreg pour démarrer sur un fichier antérieur seulement il n'en a trouver aucun.
Impossible aussi de faire un démarrage en mode sans échec, on lit sur l'écran "windows ignore vos fichiers de démarrage", donc je ne sais plus quoi faire.
Si quequ'un pouvait m'aider pour réussir à faire démarrer ce pc je lui en serait très reconnaissant, car je ne suis qu'un débutant, je ne connais pas le bios.
Merci d'avance.
| Publicité |
| valko | Posté le 13/01/2006 à 21:38 |
1305 Messages
| [hello]Kurt Cobain ;
Normalement après cette phrase si tu laisse aller il devrais continuer et se lancer en mode sans échec [approuve] |
| Kurt Cobain | Posté le 13/01/2006 à 21:51 |
69 Messages
| Merci pour la réponse valko, mais ça ne marche pas même si je laisse tourner le pc.
| Kurt Cobain | Posté le 14/01/2006 à 10:38 |
69 Messages
| Une autre idée ?
| yann76 | Posté le 14/01/2006 à 10:51 |
4 Messages
| salut Kurt Cobain
a tu essaye de formate ton disque dur sur un autre pc qui fonctionne sous win98. apres redemarrage avec ton disque de demarage
pour ma part j'ai un vieux pc avec win98 qui me sert cas ça.
A+ bon courage
| Kurt Cobain | Posté le 14/01/2006 à 11:06 |
69 Messages
| Salut yann76.
En fait mon amie voudrais éviter de formater autant que possible car son fils à des trucs sur le disque pour son bts donc si j'arrivais au moins sur windows y'aurait moyen de sauvegarder et par la suite tout réinstaller.
Parce que là je vois pas comment faire le mode sans échec ne marche pas non plus. |
| Ayora | Posté le 14/01/2006 à 15:32 |
2021 Messages
| Il y a sans doute un problème avec le secteur de boot. Certains logiciels professionnels et SOS3Win permettent de le réparer.
http://lalimacefolle.free.fr/sos3win.php (zone de téléchargement en bas de page)
Si tu as un autre ordinateur sous Win Me à portée de main installe SOS3Win et crée la disquette de boot (c'est de toute manière imposé pendant l'install). Ensuite tu peux utiliser cette diskt de boot sur tout ordinateur avec Win Me... A ce moment tu boot sur la diskt, tu vas sur menu puis menutili, et là tu as une commande qui ressemble à SOSREPBO.
Avec un peu de chance ça te remettra ton ordi sur les rails [hello] Modifié par Ayora le 14/01/2006 15:41 |
| Kurt Cobain | Posté le 14/01/2006 à 15:35 |
69 Messages
| Merci ayora pour ta réponse, le problème c'est que l'autre ordinateur qu'elle a fonctionne avec XP.
Je vais essayé de me débrouiller avec ça.
Modifié par Kurt Cobain le 14/01/2006 15:38 |
| Ayora | Posté le 14/01/2006 à 15:45 |
2021 Messages
| Malheureusement SOS3Win ne marche pas avec XP. C'est pour ça que je t'ai précisé de prendre un autre ordi sous Me. Fais la tournée des potes. SOS3Win fonctionne sur Win 95, 98 et Me et crée la dskt de boot suivant l'OS où on se trouve. J'ai pu utiliser un dskt de boot Win 98 d'un ordi sur un autre PC Win 98 et je pense que c'est faisable avec Win Me.
Modifié par Ayora le 14/01/2006 15:46 |
| Kurt Cobain | Posté le 14/01/2006 à 15:53 |
69 Messages
| D'accord c'est noté et encore merci de ton aide. |
| yann76 | Posté le 14/01/2006 à 17:11 |
4 Messages
| salut Kurt Cobain
re yann76
tu colle le disque dur sur un autre pc tu fais le transfere des donnees que tu veux garde et tu format. et apres tu refais le tou. |
| Kurt Cobain | Posté le 16/01/2006 à 17:29 |
69 Messages
| Bonjour.
Alors ce n'est pas un problème de disquette oubliée dans le lecteur.
Il m'est impossible de faire une disquette de démarrage car je n'ai ni de lecteur de disquette ni le bon OS.
Elle va faire venir un réparateur pour sauvegarder les données du disque sur un autre, car je ne sais pas le faire puis on va tout réinstaller.
Encore merci pour vos réponses.
| JMJsurfer | Posté le 17/01/2006 à 21:24 |
453 Messages
| Bonsoir
Le pC est de quelle marque : J'ai de temps à autre un problème du genre avec un vieux DAEWOO sous WinMe. La carte mère permet d'inverser les sorties EIDE (IDE ) et sans raison valable parfois, elle inverse . le HD n'est même plus reconnu ( c'est le disque HDide2 qui est passé en master IDE1 sans "OS" bien sûr ou le cd s'il n'y a pas de Hd en 2)
..Alors la solution inverser les nappes IDE sur la carte mère .... et tout rentre dans l'ordre ! Enfin j'ai quand même reformaté le HD quelqes fois avant de trouver par hasard en rebranchant les nappes inversées par erreur "çaquallaitpas" DUR DUR hein! et c'est documenté Nulle part !
Est-ce que quelqu'un s'est déjà trouvé avec ce genre de problème
JMJ
Modifié par JMJsurfer le 18/01/2006 14:02 |
| Haut de la page |
