| gcl | Posté le 04/01/2005 @ 13:51 |
66 Messages
| bonjour à tous, et à tous mes voeux d'excellente année 2005
je voudrais réduire le temps d'affichage du menu démarrage Windows qui apparaît juste après le Bios et qui permet le choix : 1-Normal, 2-Journal, 3-Mode sans échec 3-confirm pas à pas etc jusqu'à 6-Invite MS-Dos en mode sans échec.
Comment peut-on réduire le temps de 30 sec ? car mon clavier est un wireless qui n'a pas encore démarré à ce moment-là et je ne peux pas m'en servir !
Je crois que j'ai modifié qqchose,qqpart mais je ne sais plus où !! et depuis j'ai ce menu qui apparaît et dure trop lontemps à mon goût !
Je précise que c'est ma première demande dans un forum et que je suis assez peu expérimenté !
Merci d'avance pour votre aide.
sujet résolu
| Publicité |
| neri65 | Posté le 04/01/2005 à 15:36 |
2676 Messages
| ooops, pas bien compris: au moment où le menu multiple s'affiche, tu n'as pas encore l'usge de ton clavier [question][question][question][question][question]
à + |
| Lbhell | Posté le 04/01/2005 à 18:09 |
76 Messages
| Dans un premier temp vas voir dans le bios de ta machine pour activer la fonction USB KEYBOARD SUPPORT il doit etre ENABLED, prend soin avant tout de brancher un clavier ordinaaire sur le connecteur PS2.
Avec cette manip tu doit avoir l usage du clavier au menu de boot
Modifié par Lbhell le 04/01/2005 18:10 |
| gcl | Posté le 04/01/2005 à 20:05 |
66 Messages
MERCI Lbhell :
dans le bios je n'ai pas trouvé "USB KEYBOARD SUPPORT" mais "USB Device Legacy" qui était "Disabled" et que j'ai changé en "All Device" et j'ai maintenant l'usage du clavier sans fil (Wireless Optical Desktop de Microsoft) alors qu'auparavant je ne pouvais me servir que d'un clavier classique.
Donc tout va bien pour ce point.
Par contre j'ai essayé de changer le temps de "timeout" trouvé avec la recherche de Regedit dans le Registre. La valeur que j'ai trouvé était de 300000 (que j'ai supposée être 30 sec) et j'ai mis 150000 pour "voir"
Mais ça n'a rien changé au temps d'attente pour l'affichage du menu de démarrage Windows ce, bien sur, avant de faire retour au clavier sur le choix : 1-normal du menu de démarrage.
Voici les temps de démarrage de mon ordi : 15" pour arriver au menu de démarrage
puis après retour immédiat sur choix "1- Normal" : 1' à 1'15" pour avoir les icones sur l'écran et pour que le modem Sagem (pour l'ADSL) commence sa synchronisation.
Total du temps de démarrage environ 1'30". Temps qui me paraît long comparé à mon souvenir des semaines passées.
Qui peut me dire dire si c'est dans les temps corrects ?
Et aussi toujours cette question : comment réduire ce temps pour ne plus avoir à intervenir manuellement ?
Merci d'avance
| Lbhell | Posté le 04/01/2005 à 20:23 |
76 Messages
| y doit y avoir une merde dans ton fichier MSDOS.SYS
Attention c un fichier cacher de windows
Comment éditer le fichier MSDOS.SYS
Si vous désirez changer une valeur dans le fichier MSDOS.SYS, suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur Rechercher, puis sur Fichiers ou Dossiers.
Dans la fenêtre Nommé, tapez MSDOS.SYS.
Dans la fenêtre Recherche dans, cliquez sur votre lecteur d'amorçage (habituellement le lecteur C). Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher maintenant.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier MSDOS.SYS et ensuite cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.
Décochez les attributs Lecture seule et Caché et cliquez sur OK.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier MSDOS.SYS et ensuite cliquez sur Ouvrir Avec dans le menu contextuel.
Dans Choisissez le programme à utiliser, cliquez sur NOTEPAD puis sur OK.
Éffectuez les changements nécessaires dans MSDOS.SYS. Ensuite, enregistrez le fichier et quittez Notepad.
Cliquez avec bouton droit de la souris sur le fichier MSDOS.SYS et cliquez ensuite sur Propriétés dans le menu contextuel.
Cochez les attributs Lecture seule et Caché et cliquez sur OK
Quittez et redémarrez Windows.
Paramètres de la section [Paths]
HostWinBootDrv = Disque de boot
Valeur par défaut: C
Spécifie l'emplacement de la racine du disque d'amorçage.
WinBootDir=Répertoire de Windows
Valeur par défaut: Répertoire indiqué pendant l'installation
Indique l'emplacement des fichiers nécessaires à l'initialisation du système.
WinDir=Répertoire de Windows
Indique l'emplacement du Répertoire de Windows spécifié pendant l'installation.
Paramètres de la la section [Options]
BootDelay=Secondes
Valeur par défaut: 2 secondes
Paramètre le temps pendant lequel le message Démarrage de Windows apparaît à l'écran.
BootFailSafe= 0 ou 1
Valeur par défaut: 0
La valeur 1 oblige l'ordinateur à démarrer en mode sans échec.
BootGUI= 0 ou 1
Valeur par défaut: 1
La valeur 1 charge l'interface Windows (GUI = Graphic User Interface). La valeur 0 désactive le chargement de l'interface.
BootKeys= 0 ou 1
La valeur 1 permet d'utiliser les touches de fonctions au démarrage (F4, F5, F6, F8). La valeur 0 désactive l'utilisation de ces touches de fonctions pendant l'initialisation du système.
BootMenu= 0 ou 1
La valeur 1 active le menu de démarrage. Si la valeur est à 0 vous devez utiliser la touche F8 pour obtenir le menu.
BootMenuDefault=Nombre
Stipule l'option par défaut du menu de démarrage.
BootMenuDelay=Secondes
Valeur par défaut: 30 secondes
Indique le nombre de secondes durant lesquelles vous pouvez sélectionner une option du menu de démarrage. A la fin du décompte, le système utilise le paramètre de la commande BootMenuDefault.
BootMulti= 0 ou 1
La valeur 0 désactive l'option de multi-boot. La valeur 1 active les touches de fonctions F4 et F8.
BootWarn= 0 ou 1
La valeur 0 désactive le message d'avertissement pour l'initialisation en mode sans échec et le menu de démarrage.
BootWin= 0 ou 1
La valeur 1 force Windows à se charger au démarrage. La valeur 0 désactive Windows comme étant votre système d'exploitation par défaut.
DoubleBuffer= 0 ou 1
La valeur 1 active le double-buffering pour les contrôleurs qui le nécessite (exemple, les contrôleurs SCSI).
DBLSpace= 0 ou 1
La valeur 1 permet le chargement automatique du fichier DBLSPACE.BIN. La valeur à 0 empêche le chargement automatique de ce fichier.
DRVSpace= 0 ou 1
La valeur 1 permet le chargement automatique du fichier DRVSPACE.BIN. La valeur à 0 empêche le chargement automatique de ce fichier.
LoadTop= 0 ou 1
La valeur 0 ne permet pas à Windows de charger COMMAND.COM ou DRVSPACE.BIN/DBLSPACE.BIN en haut des 640Ko.
Logo= 0 ou 1
La valeur 1 force le logo de Windows à apparaître. La valeur à 0 empêche le logo animé d'apparaître.
Network= 0 ou 1
La valeur 1 signifie que le réseau a été installé et ajoute une option dans le menu de démarrage : Passer les fichiers de démarrage avec support réseau. |
| gcl | Posté le 04/01/2005 à 21:52 |
66 Messages
[Éffectuez les changements nécessaires dans MSDOS.SYS. Ensuite, enregistrez le fichier et quittez Notepad.
ETC ....
voici mon fichier MSDOS.DOS :
[Paths]
UninstallDir=C:\
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options]
logo=0
BootGUI=1
DoubleBuffer=1
AutoScan=0
WinVer=4.10.2222
;The following lines are required for compatibility with other programs.
;Do not remove them (MSDOS.SYS needs to be >1024 bytes).
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs
BootMenu=1
j'ai ajouté antérieurement "logo=0"et je n'ai plus la fenêtre windows habituelle, c'est donc OK pour cela mais que puis-je changer d'autre ? Ces lignes avec des xxxx qu'est-ce que c'est ?
| gcl | Posté le 04/01/2005 à 22:59 |
66 Messages
| pour LbHell :
J'ai ajouté des lignes dans [Options]
voici mon fichier modifié :
[Paths]
UninstallDir=C:\
WinDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options]
logo=0
BootGUI=1
BootDelay=2
BootKeys=1
BootMenuDefault=1
BootMenuDelay=10
BootWin=1
DoubleBuffer=1
AutoScan=0
WinVer=4.10.2222
BootMenu=0
J'ai enfin ce que j'attendais ... "ça marche !"
Merci beaucoup de ton aide.
Encore une question : est-il nécessaire d'ajouter encore autre chose dans ce fichier MSDOS.SYS ?
| neri65 | Posté le 04/01/2005 à 23:05 |
2676 Messages
| ooops, pas vu que tu avais déjà répondu et résolu...
bonsoir tous les deux:
les lignes en xxxxx sont là pour que le fichier fasse une taille minimale requise par les système: ne pas toucher!!!!
le menu avec les 1.2.3.4.5.6., tu veux le garder?
sinon, tu peux encore changer bootmenu = 0, et tu arriveras de suite sur la fenêtre de windows (à moins que tu aies un multiboot...)
pour ma part, je ne sais pas quoi dire d'autre que les explications de Lbhell...
si tu pouvais te souvenir de ce que tu as installé il y a 15j...
si c'est lié à cela, il s'agit peut-être d'une mauvaise désinstallation ensuite, qui provoque une requête insatisfaite de windows.
par exemple, si tu as essayé de te mettre en réseau (mais cela ne se voit pas dans ton msdos.sys), ou si tu as rajouté un périphérique que l'ordinateur doit tester avant de t'afficher ta page de Dialogue... (et s'il ne le trouve plus, il attend un peu...)
enfin, il faut régulièrement (tous les six mois environ) faire le ménage (physique, pas seulement virtuel de l'intérieur de ton unité centrale: la poussière fait chauffer et diminue la qualité d'exécution de pas mal de composants...) sans rien toucher sauf avec un chiffon ou avec un aspirateur pas trop violent, après avoir débranché l'unité centrale
à +
Modifié par neri65 le 04/01/2005 23:07 |
| gcl | Posté le 04/01/2005 à 23:28 |
66 Messages
| Bonsoir Néri65
Merci de tes conseils pour le nettoyage.
A noter que "BootMenu=0" se trouve en toute dernière ligne du fichier, après les lignes de xxxx
Il était déjà présent auparavant mais avec "Bootmenu=1" et je ne l'ai pas changé de place.
Y-a-il d'ailleurs une importance qu'il soit en bas du fichier plutôt qu'en haut ?
Merci et à ++ |
| neri65 | Posté le 04/01/2005 à 23:57 |
2676 Messages
| gcl a écrit :
Bonsoir Néri65
Merci et à ++
pour moi, tu as bien fait
laisse comme c'est si tu es satisfait du résultat...
mais si tu vexu bidouiller, tu peux toujours essayer de placer le bootmenu juste avant les lignes en xxxx
tu pourras toujours revenir en arrière si cela ne se passe pas bien, car en cas de pépin, l'ordinateur redémarre soit sur le menu multiple en question, soit en mode sans échec, et tu peux aller rechercher ton fichier msdos.sys pour l'éditer de nouveau...
à + |
| gcl | Posté le 05/01/2005 à 08:33 |
66 Messages
| [pour moi, tu as bien fait
à +]
Bonjour Néri65
Je suis en effet tout à fait satisfait du résutat obtenu :
temps de démarrage redevenu normal à 1 min environ.
J'ai changé BootMenu=0 de place et tout s'est bien passé, donc je l'ai laissé juste avant les xxx.
à +
| gcl | Posté le 05/01/2005 à 08:40 |
66 Messages
| pour Lbhell
Merci encore pour m'avoir mis sur la bonne voie : msdos.sys et m'avoir donné la liste des commandes (est-ce le terme approprié ?)
et leur signification pour être utilisées dans le fichier.
à +
| Lbhell | Posté le 05/01/2005 à 11:08 |
76 Messages
| De rien GCL [clindoeil] tu t est pas mal débrouiller toi aussi Bonne continuation |
| polo | Posté le 05/01/2005 à 15:33 |
36507 Messages
| salut gcl
a toi de le remettre ce TXT = y'as pas de sauvegarde pour cela
a moins que tu as garder ta fenetre ouvert = dans ce cas en revenant en arriere tu peut p'te recuperer |
| Haut de la page |
