> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 Démarrage XP impossible avec nouveau HDSujet résolu
2 pages : [1] 2 ... Fin
Bas de la page Page Précédente Page Suivante
 SuperMario
  Posté le 25/12/2005 @ 12:59
3654 Messages
[fete] Bonjour à tous et mes meilleurs voeux [fete] Concerne AMD Duron XP 1200 MHz ECS K7S5A SIS 735 AMI (04/29/02) NVIDIA RIVA TNT2/TNT2 Pro 16 Mo Creative SB PCI128 Maxtor 6E040L0 (40 Go 7200 RPM Ultra-ATA/133) Je suis confronté depuis des semaines à des problèmes de démarrage (P.O.S.T. très long pour enfin arriver sur un écran noir avec en bas une barre blanche qui progresse très lentement pour enfin arriver à l'ouverture de windows quand il veut bien!) Après plus de 8 réinstallations, reformatages, repartit. etc > toujours le même problème! A noté que ce PC est celui de ma petite fille de 7A > donc toutes les manipulations erronnées ont pu être faites!!! J'ai donc décidé de procéder par élimination. J'ai retiré son HD pour y monter le mien, dont je suis certain Le P.O.S.T se déroule très bien jusqu'au démarrage sur IDE0, puis j'arrive sur une fenètre noire me demandant de démarrer win normalement/dernière bonne conf/mode sans échec/etc... Mais aucune option ne fonctionne et je reste sur un écran noir! Le HD est monté seul sur une nouvelle nappe(80) Les RAM ont été testées avec memtest Tous les autres périfériques son débranchés J'ai déja eu des problèmes de son avec cette CM, que je n'ai pu résoudre qu'en ajoutant une carte son en PCI Lorsque je démarre le PC sans les RAM je n'ai même pas les bips d'erreurs! Merci d'avance pour votre aide
 Afficher le profil de SuperMario Envoyer un message privé à SuperMario
 wolver4.4  Posté le 25/12/2005 à 15:59
348 Messages
Salut! C'est tout a fait normal! Si j'ai bien compris tu a placé ton disque dur dans le pc de ta fille. Tu a donc placé le disque dur dans une config qui lui est étrangère! Démarrer un pc à partir d'un hdd étranger(logeant l'OS bien évidemment) ne fonctionne pas à tout les coups... [smile]
Afficher le profil de wolver4.4 Voir la configuration de wolver4.4Envoyer un message privé à wolver4.4
  Revenir en haut de la page
 SuperMario  Posté le 25/12/2005 à 16:30
3654 Messages
Slt wolver et merci pour ta réponse
Si je comprends bien, il est donc impossible de démarrer ce PC avec mon disque dur. Existe t-il une autre solution pour détecter la panne ou pour tester le HD d'origine? Peut être un formatage de bas niveau?
Afficher le profil de SuperMario Voir la configuration de SuperMarioEnvoyer un message privé à SuperMario
 cocagasy  Posté le 25/12/2005 à 19:22
216 Messages
salut, je viens de remplacer ma carte mère en gardant tous les autres accessoires (HD, RAM, CG...). Il est impossible de démarrer une nouvelle config avec un ancien dur configuré pour une autre CM. J'ai réinstallé windows dedans en démarrant le PC avec un CD d'installation XP... je ne sais pas si ca pourrait t'aider mais essaie quand même, et en même temps tu formates le dur du pc de ta fille...
Afficher le profil de cocagasy Voir la configuration de cocagasyEnvoyer un message privé à cocagasy
 wolver4.4  Posté le 25/12/2005 à 19:29
348 Messages
Le fait de formater et de réinstaller correctement windows devrait contourner le probleme. Donc si cela a déjà été fait il né pas improbable que le disque dur rend l'ame. Quel message est indiqué au lancement du pc (avant ou après le chargement)?
 SuperMario  Posté le 25/12/2005 à 20:01
3654 Messages
Concernant les messages d'erreurs, j'en ai eu des dizaines, donc plus possible de te dire quoi exactement J'ai remis son HD, et je viens à nouveau de supprimer la partition C (10Go) et je reformate avant de réinstaller Est il normal que le formatage de 10Go prenne environ 1H?
 boubou38  Posté le 25/12/2005 à 20:17
8861 Messages
bonsoir SuperMario je vois que t'ai encore dans la misère ... 1 heure pour 10 go c'est pas normal du tout avant de remonter windows a partir du cd de xp fait un contole du DD : chkdsk c: /f /r c'est un peu long tu peus aussi le faire pour un autre lecteur D: par exemple amicalement
Afficher le profil de boubou38 Voir la configuration de boubou38Envoyer un message privé à boubou38
 SuperMario  Posté le 25/12/2005 à 20:36
3654 Messages
Bonsoir boubou comment vas? Comme tu dis, je n'ai tjrs pas résolu le problème de graveur que me voila plongé dans le PC de la petite alors que je ne suis pas du tout de la partie (plombier) Pour le formatage il a débuté à 19H55 et je suis à 30% Pour atteindre 1% il lui faut 18 minutes
Je ne connais pas la marche à suivre si tu peux m'en dire plus Est ce que je peux faire cette opération après le formatage? Je crois que le formatage vient de se terminer > un peu plus rapide que d'habitude!!!!
 boubou38  Posté le 25/12/2005 à 20:56
8861 Messages
re ça va j'ai le pic vert qui tabase un peu mais ce doit etre les bulles du champagne je suis quand mème surpris que tu puisse monter un win xp sur ce DD sans problème pour lancer chkdsk tu peus le faire a partir du cd au lieu de faire une installe de xp tu choisis " r " pour reparer et a l'invite de commande tu tappes chkdsk c: /f /r respecte bien les espaces tu peus aussi le faire a partir de windows xp executer cmd ok dans la fenetre c:\documents and settings\xxxx>chqdsk c: /f /r ok voila amicalement
 SuperMario  Posté le 25/12/2005 à 21:17
3654 Messages
Merci boubou XP Pro est installé et pas de problème! Seulement il est tout nu, sans SP1 ni SP2 ni mises à jour L'installation du SP2 (CD d'origine) est en cour.
Pourquoi ?
 SuperMario  Posté le 25/12/2005 à 21:56
3654 Messages
C'est bien après l'installation du SP2 que cela déconne ! Lorsque je redémarre la machine, le P.O.S.T. se déroule très bien et très vite puis j'ai un écran noir avec une barre blanche au bas et un curseur qui progresse très lentement (5 minutes) avant l'ouverture de windows. Naturellement aucune mise à jour n'est encore installée !
 wolver4.4  Posté le 26/12/2005 à 10:56
348 Messages
Rien d'écrit avant ou après cette barre blanche ? Si le SP2 pose probleme, fais une restauration du systeme : le sp2 né pas nécessaire, un bon Firewall et un antivirus gratuit comme avast! feront l'affaire. Toutefois il faudra envisager de changer le disque dur, jimmagine qu'il patoge un peu celui de ta fille..[smile]
 boubou38  Posté le 26/12/2005 à 11:25
8861 Messages
bonjour pourquoi? 1 heure pour 10 go a formater c'est pas normal aussi je pense que le DD a peut etre quelque soucis c'est pourquoi le chkdsk mais bon tu n'est pas obligé de mettre le sp2. bon ben a plus amicalement
 SuperMario  Posté le 26/12/2005 à 11:31
3654 Messages
Slt wolver Tout est réinstallé depuis hier soir, et cela à l'air de tenir le coup ! Après la réinstalation complète et MAJ, j'ai défragmenté le volume C J'ai toujour cette fameuse barre blanche au bas de l'écran avec le curseur, juste après le P.O.S.T. mais qui progresse beaucoup plus rapidement > environ 15 secondes Pour répondre à ta question > pas d'inscription ni av ni ap. Enfin, top chrono il me faut 1 minute à partir de la mise en marche jusqu'au bureau de win > je crois qu'on est +/- dans le bon
Je vais suivre cela de près
 SuperMario  Posté le 26/12/2005 à 11:34
3654 Messages
Slt boubou on vient de se croiser. Je te souhaite une excellente journée. Les bulles sont évaporées ?
 boubou38  Posté le 26/12/2005 à 11:41
8861 Messages
re bon ben si ça marche c'est parfait pour les bulles fini les dégats a plus amicalement
 SuperMario  Posté le 27/12/2005 à 11:33
3654 Messages
[hello] Bonjour à tous [hello] Apparemment tout fonctionne MAIS car il y a toujours un mais! J'ai voulu faire une sauvegarde du volume C avec ghost et la procédure s'arrète après 3% Message > Read Sector failure, result=1, drive=0,sector 111 to 119 Serait-ce une confirmation de la mort prochaine du HD ?
 boubou38  Posté le 27/12/2005 à 11:44
8861 Messages
bonjour SuperMario ton DD a surement quelques soucis executer "cmd" a l'invite de commande c:\documents and settings\lenon> tu tappes chkdsk c: /f /r c'est un peu long ,a la fin regarde le rapport amicalement Bonne Année 2006
 SuperMario  Posté le 27/12/2005 à 12:08
3654 Messages
Bonjour boubou Je viens de faire le chkdsk mais je n'ai pas suivi les opérations, et ne trouve pas le rapport après qu'il soit terminé, si il y a! Dois je le recommencer ou le dit rapport se trouve quelque part?
 SuperMario  Posté le 27/12/2005 à 12:41
3654 Messages
Voila j'ai refait chkdsk et le seul message que j'ai eut le temps de voir passer cest le volume est propre J'ai recommencé une sauvegarde avec ghost et même résultat
 boubou38  Posté le 27/12/2005 à 14:30
8861 Messages
re le fait que chkdsk n'est rien troucé ne veus pas dire malheuresement que ton DD soit ok a plus
 SuperMario  Posté le 27/12/2005 à 15:43
3654 Messages
boubou au secour ! Je suis allé acheter un nouveau HD, mais surprise lorsque je veux réinstaller XP il me dit que mon N° n'est pas valable alors que je l'ai bien réinstallé 20x ce mois ci. Décidément, que faire ?
 boubou38  Posté le 27/12/2005 à 15:54
8861 Messages
re c'est un pc de marque la machine de ta fille je te demnde ça car parfois sur certaine marque le win xp ne peus que s'intaller sur la dite machine de marque (tatouage) sinon je ne vois pas a plus
 SuperMario  Posté le 27/12/2005 à 16:03
3654 Messages
Non c'est un PC monté par un particulier que j'ai acheté d'occasion et que j'ai tranféré dans un nouveau boitier pour sa st Nicolas (pas très gâtée jusqu'à présent car il n'a servi que 8 jours) Le CD m'a été remis à l'achat mais maintenant il refuse le N°! Que reste t-il comme solution?
 boubou38  Posté le 27/12/2005 à 16:17
8861 Messages
re je suis désolé mais là franchement je ne sais pas hormis cette histoire de tatouage... tiens nous au courant amicalement
 Milouze14  Posté le 27/12/2005 à 16:21
10823 Messages
salut SuperMario normalement tu dois pouvoir installer xp sans probléme il doit y avoir un soucis ailleurs a++
Afficher le profil de Milouze14 Voir la configuration de Milouze14
 boubou38  Posté le 27/12/2005 à 16:27
8861 Messages
re je pense un truc ton cd de win xp c'est un cd basique microsoft ou un d'une marque de pc a plus
 Milouze14  Posté le 27/12/2005 à 16:30
10823 Messages
salut oui effectivement si tu as un autre pc explores ce cd et regardes si tu trouves le dossier I386 a++
Modifié par Milouze14 le 27/12/2005 16:30
 SuperMario  Posté le 27/12/2005 à 16:38
3654 Messages
Slt Milouze et merci pour ton intervention
J'utilise la même procédure que les fois précédentes (je commence à avoir l'habitude) Mais après avoir introduit les 25 chiffres, il me dit directement que le N° n'est pas valide J'aurais du continuer à dépanner les chaudières à la place de jouer à l'informaticien! boubou C'est un bête CD sans marque ni pochette avec le N° inscrit au marqueur
 Milouze14  Posté le 27/12/2005 à 16:41
10823 Messages
salut si il n avait pas pas de systeme avant il n a pas lieu de refuser l installation donnes tu les bons numéros penses a regarder si la touche Maj n'est pas activée ou l'inverse a++
 SuperMario  Posté le 27/12/2005 à 16:48
3654 Messages
re Milouze J'ai bien un dosiier I386 A la lecture de ta réponse le vendeur m'a dit qu'il avait juste été monté une fois !!!! Cela a une importance ? C'est un Maxtor de 80Go que j'ai payé 40€
 Milouze14  Posté le 27/12/2005 à 16:54
10823 Messages
salut quand tu installes le cd xp penses tu as formater le disque dur?? a++
 Milouze14  Posté le 27/12/2005 à 16:56
10823 Messages
salut supprimes la partition et recreer en une a++
 Milouze14  Posté le 27/12/2005 à 17:04
10823 Messages
salut si tu as un lecteur de disquette et une disquette de boot win98 utilises fdisk pour supprimer la partoche et en recreer une si tu n as pas de disquette regardes le site de polo pour en telecharger une http://poloastucien.free.fr/diskt%20de%20boot.html prends celle ci Win 98se pour install avec le cd du win98 (931 163)
suppression de partition du disque dur avec fdisk http://poloastucien.free.fr/suppression.html création de partition du disque dur avec fdisk http://poloastucien.free.fr/creation.html formatage par la diskt de boot http://poloastucien.free.fr/formatage.html a++
Modifié par Milouze14 le 27/12/2005 17:04
 SuperMario  Posté le 27/12/2005 à 17:07
3654 Messages
Je viens de le faire 2X 20Go-30Go-30Go puis 10Go-40Go-30Go Je démarre sur le CD > crée les partitions > formatage de C et installation de WIN > après introduction du N° > N° non valide Toutes les fois précédentes cela a fonctionné sur des roulettes !
 Milouze14  Posté le 27/12/2005 à 17:11
10823 Messages
salut procedes avec fdisk tu dois avoir une partition cachée sur ce dd avec cet utilitaire et fdisk tu auras la possibilité de voir cette partition si elle existe supprimes là option -4 afficher les informations de partitions a++
Haut de la page
Haut de la page Page Précédente Page Suivante
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
