| franck1nimes | Posté le 10/12/2007 @ 20:22 |
1533 Messages
| bonjour j'ai un hdd sata II dans un boitier externe usb mon hdd 0 comporte une parititon systeme et deux partitions données mon hdd 1 en slave (plus tres fiable)comporte deux partitions xp logiques et une partition donnée + une patition acronis cachée je voudrais savoir s'il serait possible de demarrer xp : 1)soit en clonant le disque 1 (slave) sur le disque 2 (sata usb) et en modifiant le multiboot, ce qui me permettrait de garder mes xp que j'utilise pour les essais et tests sans prendre de risques sur ma partition préférée. 2)soit en installant xp sur le hdd 2 (en dernier recours,je prefererais la soluce 1) apparemment cloneur expert et True Image 9 ont l'air de reconnaitre les sauvegardes sur le hdd sata donc je pense que je pourrais les stocker dessus. merci d'avance
| Publicité |
| triode94 | Posté le 10/12/2007 à 21:04 |
8496 Messages
| Bonsoir. Démarrer un PC à partir de l'USB, c'est possible avec une clé USB mais pas d'un DD externe. J'attends depuis longtemps.... |
| franck1nimes | Posté le 10/12/2007 à 21:57 |
1533 Messages
| Triode et merci de ta réponse
ca m'evitera de galerer des heures pour rien ! donc on peut installer et demarrer windows a partir d'une clé usb ??? |
| polo | Posté le 10/12/2007 à 23:01 |
36142 Messages
| salut franck1nimes ca c'est encore a voir
pas a ma connaissance jusqu'a maintenant |
| triode94 | Posté le 10/12/2007 à 23:04 |
8496 Messages
| Il existe des versions allégées comme BART XPE qui s'installent en virtuel à partir d'un Cd ou d'une clé USB avec tout un environnement XP qui permet de travailler hors disque dur. Donc en cas de gros crash de disque cette solution permet de travailler en attendant de dépanner. |
| polo | Posté le 10/12/2007 à 23:08 |
36142 Messages
| salut triode94 mais d'apres ce que j'ai pu lire ca ne fonctionne que sur le PC ou tu as fait ce cd ou cle
| yves.vaissiere | Posté le 10/12/2007 à 23:16 |
17448 Messages
| Bonsoir, j'ai eu une tour qui voulait bien booter sur clé et pas sur externe, mais deux portables à qui ça ne pose aucun problème. Pour démarrer XP sur usb, on peut l'y installer (un bazar, démonter les fixes ou au moins les désactiver dans le bios et ça ne tournera que sur la machine en Q) www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176. Mais on peut aussi mettre un BartPE (il y en a desuper, avec bureau, mais je ne sais pas comment on les fait et je n'en ai jamais eu d'aussi puissants à base de SP2) s'il est fait à partir d'SP2, sur usb avec FlashBoot. Ça devrait marcher partout. On devrait pouvoir installer tout BartPE sur usb, puisqu'il y a un script pour ça ; je n'ai pas réussi. Modifié par yves.vaissiere le 10/12/2007 23:22 |
| triode94 | Posté le 10/12/2007 à 23:25 |
8496 Messages
NON, non, un BART PE fonctionne sur n'importe quel PC. C'est son intérêt justement. J'en ai récupéré plusieurs dont un Tourane il y a une année environ mais les fichiers ont été désactivés sur le site en question donc plus possible de les repomper.... |
| yves.vaissiere | Posté le 10/12/2007 à 23:36 |
17448 Messages
| http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=104971 Basiques, pas de "bureau" (fond d'écran sans icône, pas de clic droit dessus) à proprement parler, mais on a un menu Démarrer et on passe par un navigateur pour ce qui n'est pas dedans. On peut rajouter des fichiers bien sûr, mais pour l'installation de logiciels pas portables, il faut passer par des "plugins" lors de la fabrication. Rien à voir avec des faits par des balèzes ... je cherche toujours le dernier Bouldows, s'il est basé sur SP2 on devrait donc pouvoir en faire une unité USB bootable avec FlashBoot (qui peut en faire une avec la Kaella, déjà pas mal ...). Modifié par yves.vaissiere le 11/12/2007 00:11 |
| Haut de la page |
